Witam, chciałem zapytać o to, która godzina ma żel lub jak długo trzeba przywrócić. Dziękuję Ci
Oświadczyliśmy, że żywotność bariery wodoodpornej, a wodoodporność w murze, aby zapobiec rosnącej wilgoci na kapilarne wilgoci z kremem akwastopowym, jest min. 30 lat. Ale życie nas jest raczej jego dolnym limitem. Na wiele czynników wpływa życie większości rodzajów wodoodporności, w tym nasze. Jednym z czynników wpływających na czas życia jest jakość wodoodporności jako taka, zwłaszcza jego skład chemiczny. Fakt, że wodoodporny ekran z kremem akwastopowym nie powstaje w grubości. mm, ale w grubości centymetrów we wnętrzu i powierzchni samej muru jako jego stały i nierozłączny komponent w całej grubości i długości fugi, ale także na wysokości śledzonej, w przeciwieństwie do grubości takich pasków asfaltowych, folii, folii mają grubość około 5 mm i nie są integralną częścią wewnętrznej struktury samego materiału budowlanego. Paski i folii asfaltowe są wstawiane między materiałami budowlaniami lub są wytwarzane na powierzchniach pionowych i poziomych obszarów budowlanych. Te paski asfaltowe są niewątpliwie najczęściej używanym i najbardziej niezawodnym wodoodpornością w tworzeniu budynków i są oceniane z jakością potrzeb i celów, ale nie są odpowiednie, a zatem często używane do tworzenia dodatkowych izolacji. Życie tych pasów podlega tym samym czynnikom, efektami, co w chemicznie uformowanym wodoodporności. Chociaż jest to zupełnie inny materiał wodoodporny i technologia produkcji, grubość wodoodporności jest kilkakrotnie mniejsza. Nie oznacza to, że te pasy asfaltowe są biedne, a nawet nie wypełnione, a zatem ich całe życie krótkie. Chcę tylko wyjaśnić, że czas życia systemu kremowego Aquastop jest długoterminowy i niezawodny z powyższych przykładów i wyjaśnień, ponieważ powstałe wodoodporne murowanie z kremem akwastopowym jest również bardzo trwałe, a jednocześnie w znacznej grubości opaski . Wspomniałem o tym porównaniu, ponieważ czasami żywotność fugowania chemicznego, nawet nasz system kremu akwastopowego (z niesprawiedliwych konkurencyjnych praktyk), był przyczyną mojej bardziej obszernej, nie wyczerpującej analizy problemu, a raczej specyfikacji życia. Rozpuszczając aktywną substancję fugi kremowej akwastopowej w murowaniu, chemicznie, a zatem mechanicznie wysoce odpornym i jędrnym i nierozpuszczalnym wiązanie krzemionki ze środowiskiem mineralnym w kilku centymetrach pasa wysokości jest prawdziwą żywotnością bariery wodoodpornej zwykle dłuższej niż życie z nas. Ale jako producenci musimy również wziąć pod uwagę, że nie znamy wszystkich czynników i wpływów budynku, które są niezbędne dla życia, a tym samym możliwą grandację trwałości murowanej i innych wyżej wymienionych wpływów na wodoodporność. Musimy oprzeć ogólny poziom i żywotność obsługi murowanej i dodatkowej izolacji, aby zapobiec wilgoci zapobiega wysokim obciążeniu. Innym poziomem niemożności dokładnego określenia życia wodoodpornego jest fakt, że stopniowo się starzeje (degraduje), a mianowicie sam materiał budowlany, w którym powstało silne wiązanie, wodoodporność. To kolejny czynnik wpływający na życie, co oznacza pełną funkcjonalność. Są to wpływy mechaniczne, takie jak wstrząsy budynków i wpływ gatunku zastosowanego materiału murowanego, w którym wykonano zaprawę. Kolejnym czynnikiem jest naprężenie temperaturowe, które we wspólnych warunkach klimatycznych i środowiskach nie wpływa znacząco na czas życia tego wodoodporności. Ponadto jest to jakość fugowania, ale nie może już wpływać na tego producenta. Wreszcie, chodzi przede wszystkim o stopień, w jakim wodoodporność jest podkreślająca intensywność wilgoci i wody, która jest istotą, dlaczego powstaje izolacja przeciwko wody i wilgoci. Dotyczy to ponownie wszystkich rodzajów wodoodporności. Jeśli wyżej wymienione czynniki w kilku kombinacjach najmniej korzystnych efektów łączą się, może być życie „„ ”„ ”„ ”przez 30 lat. Jeśli nowo wykonana izolacja w murze jest domyślnie zestresowana, tj. Bez ekstremalnego obciążenia, nie będzie ona wcale nierealna, że ​​wodoodporność będzie funkcjonalna przez 50 lub więcej lat. Przetestowaliśmy już 30 lat życia w służbie, nie tylko podczas testów laboratoryjnych, w których pół -life dezintegracji można symulować za pomocą przyspieszonych i ekstremalnych testów i zmian w próbce itp., Ale te testy laboratoryjne mogą być w przybliżeniu oszacowane tylko oszacowane . Jednak w przypadku dużej liczby rodzajów budynków i ich różnych obciążeń zadeklarowanej trwałości, w przeszłości możemy zagwarantować z aplikacji, z wyjątkiem niewłaściwego postępowania, że ​​minimalny okres życia wynosi 30 lat. Jeśli to wodoodporne murowanie straciło swoją funkcjonalność po przynajmniej zadeklarowanym życiu, oczywiście zaprawę może być ponownie wykonana przez ten sam system.
