Zdejmowanie zagłębionej ściany piwnicy poniżej poziomu gruntu - Iniekcja muru AquaStop Cream
Dobrý den, na jedné stěně domu z roku cca 1935 vzlíná vlhkost, viz obr. (pokračující část domu byla dostavěná 1998) Tato část domu je podsklepená, strop je v úrovni terénu, podlaha sklepu 210cm níže. Hladina spodní vody bude dle zkušeností sousedů lehce pod podlahou (dům je na rovině, Poohří, hlinitopásčité podloží, při záplavách roku 2002 spodní voda stoupla až téměř ke stropu sklepa). Když hodně prší vlhost se zvyšuje, ve sklepě je vlhkost až 85%. Z vnější strany je nopová folie do hloubky 77 cm pod úroveň terénu. Zvažuji chemickou injektáž ve sklepě ve výšce cca 70cm od stropu sklepu (nad úrovní, kde končí nopová folie). Stěny maji 60cm a jsou z cihel (uvnitř stěny snad taky). Myslíte, že to problém vlhké zdi nad úrovní kde končí nopová folie vyřeší?
Dobry dzień. Tak, poprawnie zasugerowałeś wysokość fugi ze względu na głębokość dolnej części folii kołków. Tak więc, jeśli powinienem odpowiedzieć bezpośrednio, twoje rozumowanie i projektowanie rozwiązania jest prawem, a ze względu na rodzaj murowania wynik będzie wiarygodny. Tylko podczas wiercenia, które wykonasz od wewnątrz na wysokości około 140 cm od podłogi piwnicy, zwróć uwagę na zwiększoną ostrożność, aby nie wywiercić muru. Oczywiście uszkodzisz folię kołków, tj. Pionowe wodoodporność. W przypadku murarki, nosząc odwierty o 40–50 mm niż faktyczna głębokość odwiertu (600 mm), ryzyko wiercenia jest bardzo niskie. Podczas regulacji przystanku wiertła do HL. Odwierty ok. 550 – 560 mm są dość łatwe do wiercenia. Z wysokości zaprawy, którą robisz na wysokości odpowiedniego poziomu poziomego, pod warunkiem, że folia stadnina jest bez uszkodzenia, mur będzie suchy. Od podłogi piwnicy do wysokości fugi będzie mokro, ale myślę, że te konteksty są dla ciebie jasne. Z załączonego zdjęcia prawdopodobnie zostanie wykonane nie tylko na głębokość 770 mm, jak opisano na głębokości przechowywanych ćwieków, ale poniżej podłogi piwnicy. Oczywiście nie znam wszystkiego kontekstu i powodów, dla których pionowe wodoodporność (folia NOP) umieszczono na murowaniu w opisanej głębokości. Jeśli chcesz bardziej radykalnie rozwiązywać nawadnianie tej ściany, wykopałbym tę ścianę do podłogi piwnicy, lepiej do stawu podkładowego, a następnie zaleciłbym lepsze pionowe wodoodporność. Alternatywnie, na dole wykopu, zrób korpus drenażowy, ale obawiam się, że ta głębokość będzie problematyczna w przypadku drenażu rur drenażowych z powodów grawitacyjnych (niezawodnego drenażu wody). Ale znowu nie znam wszystkich okoliczności i możliwości. Gdybyś kontynuował ten droższy i wymagający design, fuga murarki z kremu akwastopowego powstałaby na podłodze piwnicy, a ta ściana stopniowo wysychałaby z podłogi piwnicy. Ale nie mam pojęcia, że ​​kopanie w głębi stawu fundamentowego jest tym, czego chcesz uniknąć, co jest zrozumiałe, więc rozumiem twoje pytanie, aby wykonać naprawę na wysokości nad dolną krawędź folii.
