Witam, zastanawiam się, co to jest o izolacji podłogi. Kiedy izoluję ściany ścian, nie zostaną nasycone podłogą?
Dobry dzień. Dzięki wilgotności naziemnej i rosnącej wilgoci wnikającej do podbudowy, zawsze jest łatwiejsze i tańsze, aby rozwiązać przyczynę penetracji wody ciśnieniowej do budynku. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, naprawdę nie musisz się o to martwić. Dlatego chciałem nakreślić różnicę między wilgocią mieloną a wodą ciśnieniową. Poprzez dodatkową poziomą izolację muru z systemem kremowym Aquastop, aby zapobiec rosnącej wilgoci, wilgoć w istniejących piętrach nie wzrośnie. Wynika to z faktu, że nawet teraz mur, ale także podłoga jest stale obciążona wilgocią mieloną pod domem, co może zmniejszyć się i zwiększać w szczególności o ilości opadów. Po przerwie rosnącej wilgoci w murze po furze wilgoć nie może wzrosnąć pod podłogą. Oddzielnym tematem jest tworzenie nowych pięter, ale może wystąpić technologiczna przerwa między fugą a izolacją podłogową, którą planujesz, jeśli jest to potrzebne. Chociaż te dwa etapy (izolacja) są uzupełnione, nie są od siebie zależne. Oczywiście idealnym stanem byłoby to, że jednocześnie naprawisz wilgotną masonerię i izolację podłóg. Ale jak wskazałem, wyżej wymieniona troska nie jest uzasadniona.
Specjalista w zakresie naprawy wilgotnej murowej
  • odpowiedział 8 lat ago
  • last edited 8 lat ago
Dobry dzień. Dziękuję za odpowiedź. Tylko pytanie. Nie byłoby możliwe przeprowadzenie wstrzyknięcia poniżej poziomu podłogi, gdy nie jest to odliczenie izolowanego Let. Lub wystarczy, aby izolować istniejącą podłogę za pomocą kartonu IPE lub płynnego i musiała być pokryta płytkami, a następnie do płytek, a następnie do płytek, a następnie do płytek, a następnie do płytek, a następnie Wykonaj poziom podłogi. Dziękuję Ci
Witam, panie Kamenik. Nie polecam fugowania mokrego muru pod niezgłoszoną podłogą. Podłoga piwnicy na 1NP (na parterze) domu i jego żywej poziomej izolacji przeciwko wilgotności, bardzo prawdopodobne jest, że będą wykazywać wilgoć. Wykonując linię odwiertów poniżej tej podłogi, izolacja utworzona w murowaniu kremem akwastopowym, aby zapobiec rosnącej wilgoci naczyń włosowatych będzie funkcjonalna (oczywiście ta fuga, tj. Odwierty, można wykonać tylko pod istniejącą podłogą), ale SO SO -Wystąpi od wewnątrz, wystąpi od wewnątrz, wystąpi od wewnątrz wilgotność nad hydrofobową otworem poniżej poziomu podłogi. Oczywiście, jeśli możesz (wysokość) zbudować istniejącą betonową podłogę, możesz użyć tej istniejącej podłogi jako betonu bazowego, w którym możesz zrobić nową wodoodporną kąpiel, która nie tylko stopi się na poziomie, ale także na obszarze poziomym, ale także na obszarze poziomym, ale także na obszarze poziomym, ale także na obszarze poziomym, ale także na obszarze poziomym, ale także na poziomie, ale także na poziomym obszarze Mur (struktury pionowe) około 50-100 mm przez linię odwiertu wykonaną na maksymalnej wysokości 100 mm powyżej istniejącego betonu i jego izolacji. Ta wysokość linii odwiertu 100 mm nad istniejącą podłogą jest maksymalna wysokość, a nie określanie. Klienci czasami to mylą. Na szczęście wysokość 100 mm nad podłogą jest nadal normalna, ale przez większość czasu bardziej korzystne jest osiągnięcie wysokości odwiertów jak najbliżej podłogi, w przypadku istniejącej podłogi, na której będziesz Zrób nową wodoodporną kąpiel, a następnie kolejną kompozycję. W twoim przypadku w twoim przypadku mur musi być wykonany bez gipsu, abyś mógł przeciągnąć wannę z SO przez linię odwiertu bez plastrów, którą malujesz przez penetrację dla zmodyfikowanych pasów i ich topnienia, a tym samym dwóch izolacji (Izolacja w murze, ale nawet na powierzchni muru, aby zapobiec wilgoci z systemu kremu akwastopowego, a izolacja podłogowa uzupełnią).
Twój specjalista ds. Rekomediowania i izolacji
