Z pewnością twoje pytanie ma na celu wykonanie fugowania w peryferyjnym murze nad poziomem gruntu. W przypadku peryferyjnego muru powyżej poziomu gruntu warunki temperatury do podejmowania decyzji w zimie nie zmieniają się, nawet jeśli wiercenie ściany jest wykonane od strony wewnętrznej lub zewnętrznej. Piszę to, ponieważ zarejestrowałem, że niektórzy kontrahenci uważają, że w przypadku wiercenia peryferyjnego muru od wewnątrz ryzyko temperatury zimowej w tym przypadku zmniejsza się i nie jest tak wysoki ani nawet wcale, ale oczywiście jest inaczej. Wszelkie zamrożenie muru odbywa się niezależnie, czy obwodowa mukra została wywiercona nad poziomem gruntu od zewnętrznego czy wewnątrz.
Kremowe fugowanie w peryferyjnej murze z izolowaną fasadą z pewnością ma różne granice temperatury do zastosowania itp. Prawdopodobnie nie miałeś również problemu z fugą w murowaniu pod poziomem gruntu/piwnicy, gdzie zmienia się temperatura murowania ze stosunkowo niewielkimi różnicami temperatury w porach roku, gdzie Na przykład nie jest na głębokości bez zamarzania, aby zamrozić mur i na 1 piętro, partycje wewnętrzne, w których pomieszczenia można złagodzić zimą. W takich przypadkach prawdopodobnie nie ma nic do wyjaśnienia i o czym się martwić.
Może dla ciebie, ale także inni czytelnicy, moja odpowiedź będzie nieco zaskakująca.
Temperatury poniżej zamrażania mogą powodować zamrożenie murowane, a zatem mogą amortyzować wynik zapraw. Jednak chwyt kremowy Aquastop nie jest tak podatny na degradację mrozu, jak się ogólnie się spodziewa. W momencie, gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 0 ° C, poniżej punktu zamarzania, woda zaczyna zmieniać się ze stanu cieczy na stały, stały, a zatem zaczyna zmieniać jego właściwości mechaniczne. Ale dotyczy to H2O. W emulsji zapylającej opartej na silanie i siloksanie, tj. W kremu z kremu akwastopowego rozpoczyna punkt zamrażania lub punkt zestalania, najpierw od – 17 ° C, co jest oczywiście znaczącą różnicą. Należy również zauważyć, że temperatura wyniku zaprawy nie podąża za temperaturą powietrza zewnętrznego, ale temperaturę w murze, która może mieć znaczną różnicę. Jednak w praktyce powinniśmy podążać za temperaturą powietrza zewnętrznego, ponieważ prędzej czy później wpłynie ono na temperaturę w murze. Ale problem jest gdzie indziej. Nawet jeśli krem zapylający znalazł się w murze w temperaturze poniżej punktu zestalania H2O, emulsja nie zostanie zdegradowana. Mam to oświadczenie poparte i udowodnione przez mój własny 3 -letni test naszego produktu, który zrobiłem wiele lat temu. Po trzech latach ekspozycji na krem do zaprawy bardzo niski, ale także wysokie temperatury, przeprowadziłem test w murze, również test laboratoryjny, a odkrycia były interesujące, być może zaskakujące. Nic nie zmieniło się na właściwości fugi kremowej Aquastop i zachowało jej wydajność. Jako ustawowy przedstawiciel firmy produkcyjnej powinienem skierować Cię z pytaniem do certyfikatu technicznego naszego produktu, w którym wszystko jest określone zgodnie z obowiązującymi standardami, przepisami i dekretami do przyznania certyfikacji produktu. Jednak Centrum Doradztwa, które prowadzi, ma głównie praktyczną poradę i dlatego odpowiem na praktyczny poziom, co nie jest sprzeczne z dokumentacją, chociaż niektóre sformułowania wydają się inne. W przypadku wyższego odsetka wilgoci w murze jego przewodność cieplna wzrasta, a zatem wyższe straty ciepła, które, gdy temperatura zewnętrzna spadnie, powoduje przyspieszone zmniejszenie temperatury w murii, ale także odwrotnie. Jest to ogólnie znane. Przy wyższym i długoterminowym spadku temperatury na zewnątrz, peryferyjne murowane będzie stopniowo zamarzają nad poziomem gruntu. Woda/wilgoć w murze zaczyna się zmieniać (szczególnie z zewnątrz murowania) w stan stały. Wilgoć zawarta w murze, tj. Wilgoć zawarta w porach i naczyniach włosowatych, zaczyna przekształcać się w kryształy lodu. Stwarza to stały stan rozproszenia substancji czynnych wykonanych już przez krem do fugowania w odwiertach. Zamrażanie murowane występuje stopniowo i wpływa na to kilka czynników, ale myślę, że nie jest to konieczne, co i dlaczego nie jest konieczne. Utwórzmy więc przykładowy przykład wyjaśnienia. Wstrzyknięcie w peryferyjnym murze, niezależnie od tego, czy otwory odwiertów zostały wykonane z zewnętrznego, czy wnętrza obwodu nad ziemią, ale w czasie, gdy mur nie zamarzał. Ale hydrofobalizacja w murze, która niezawodnie zapobiega rosnącej wilgoci naczyń włosowatych, jest stosunkowo powolne w kolejności kilku tygodni. Jednak ten niezawodny kurs jest zdradliwy zimą. Nie powinno opierać się na temperaturach w momencie fugowania, ale musimy liczyć na temperatury, które mogą energicznie zmieniać się w okresie zimowym w czasie otworów wilgoci, które, jak wspomniałem w poprzednich zdaniach, powstaje za tygodnie. Jeśli rozproszenie substancji czynnych nie zostanie jeszcze zakończone, a mur na tym etapie zaczyna zamarznąć, rozproszenie substancji czynnych może zatrzymać się na głębokości już mrożonego murowania, oczywiście ponownie w zależności od momentu wilgoci w murowaniu, spadek temperatury poniżej zamrażania, długości czasu tego spadku, murowania typu i tak dalej. Jednak rozprzestrzenianie się kremu do fugowania w studni nie kończy się. Emulsja fugowania rozprzestrzeni się w miejscach bez uprzejmości głębokości muru na ostateczny proces. Muro prawdopodobnie nie zamarznie w całej swojej grubości, a zwłaszcza natychmiast. Więc jaki jest wynik stopniowego zamrażania muru? Otwarty na głębokości zamarzniętej grubości. Murowanie będzie tym bardziej intensywne, ale oczywiście otwor nie powstaje na głębokości zamrożonego muru. Kryształy lodowe zawarte w porach i naczyniach włosowatych murów stanowią przeszkodę w dyspersji. Pewnego dnia jednak topi się i mur będzie przepuszczalny z powodu wilgotności rosnącej kapilarnej, a tym samym rozprzestrzeniania się substancji aktywnych zawartych w kremowym kremu do wstrzykiwania kremu. Jednak otwory odwiertów mogą być puste, jak opisałem powyżej, w międzyczasie krem do fugowania wcieleje się w wciąż zamrażając i temperaturę wyższą grubość muru. Napisałem tę interpretację, aby wyjaśnić ten problem we wszystkich kontekstach. Jeśli jesteś pewien w swoim przypadku lub raczej przekonanie, że mur nie zacznie zamrażać, powiedzmy, w ciągu 3 tygodni od ukończenia fugi, wszystko się okaże. Ale czy możemy uwierzyć w tak długą prognozę pogody w miesiącach zimowych? Myślę, że dostarczyłem ci wszystkich informacji o decyzji, czy wbijam się w murę obwodową w miesiącach zimowych. Ale teraz jesteśmy min. 600 m nad poziomem morza jest dalekie od okresów ryzyka, co jest praktycznie prawdziwe w listopadzie. Jednak tam, gdzie ryzyko spadku temperatury jest decydowanie o samym wykonawcy. To nie jest mój alibizm, ale fakty, których nie można włożyć do arkuszy technicznych. Dlatego w tych dokumentach istnieją ściśle podane temperatury i inne warunki dla aplikacji, a także zalecane temperatury przechowywania, aby klient miał jasne informacje i poduszki oraz śledzić je.
Ale czy w praktyce te wartości zawsze są takie absolutne? Gdzie jest granica rzeczywistego ryzyka, a tym samym prawidłowa decyzja wykonawcy? Prawdopodobnie naprawdę w certyfikacie technicznym, w tym naszym TL dla naszych produktów. Ale myślę, że ta odpowiedź może pomóc w niektórych przypadkach „uspokoić się” lub, wręcz przeciwnie, podjąć tę sprawę z większą ostrożnością. Ogólne dwie zasady:
1/krótkoterminowy spadek temperatury poniżej zamrażania zwykle nie powoduje zamrażania murowania. Przykład: W nocy temperatura spada do – 3 ° C (jest to przez kilka godzin), a w ciągu dnia temperatura wzrasta na plus 8 ° C. Ta fluktuacja nie powoduje zamrażania murowania.
2/Im więcej idziemy na miesiące zimowe, powyższe ryzyko.
- odpowiedział 3 lata ago
- last edited 3 lata ago
Dobry dzień
Mam prośbę, aby sprawdzić, czy istnieje firma, która prowadzi lub poprosi o kontakt
Dziękuję szczerze, życzymy miłego dnia
Pavel Hosova
- Trumf Sanace odpowiedział 3 lata ago
