Witam, w Internecie zaintrygowała mnie twój krem ​​z akwastopu, szczególnie przez jego zastosowanie do cegieł, a nie jak inna fuging po przekątnej do ziemi, w której faktycznie ćwiczy cegły.
Przed rozpoczęciem pracy z fugowaniem idealnie jest wyciąć tynk po obu stronach murowania, około 50 cm nad opadającą krawędzią tynku, a jeśli mur jest już niezintegrowany, solony, tj. Niezwykle dokładnie. Otwory wiertnicze o średnicy 14 mm wykonuje się w odległości osiowych (odstępy między studzienkami) o 100 mm do wybranego stawu zaprawy. Głębokość studni powinna być maksymalna o 40 mm krótsza niż grubość muru. Otwory są wiercone w płaszczyźnie poziomej. Nachylone otwory wiercone są przynależne do zamierzonego, a w murze z ciągłym stawem uważam, że nachylone studnie są błędem, lub dotyczy to również mieszanego lub kamiennego muru. Zawsze wiercić otwory w poziomie bezpośrednio do stawu zaprawy (w przypadku murowania ze stawem ciągłym), którego seria wybraliśmy. W przypadku murarstwa lub kamiennego murowania wykonujemy również wstrzyknięcie prostopadłe do pionowej płaszczyzny murarstwa lub ze względów wysokości, np. Dwa różne poziomy pięter, maksymalne pochylenie otworów do pionowej płaszczyzny murowania jest dopuszczalne. Wysokość wywierconych otworów powinna wynosić maksymalnie 100 mm nad podłogą wewnętrzną lub na zewnątrz, na zewnątrz. Jednak zawsze wygodniej jest przenieść linię odwiertu na podłogę. Wysokość 100 mm od podłogi jest maksymalna dopuszczalna. Kremowe fustwo można wykonać od wewnętrznej lub zewnętrznej strony panelu budowlanego bez wpływu na pożądany wynik. Po wierceniu wyczyść otwory z grubego brudu i drobnego pyłu ze sprężonym powietrzem. Krem jest wypełniony w rurce aplikacyjnej. Następnie umieść przedłużenie rurki bez stożkowego kończącego się na dno wywierconego otworu i powoli zacznij napełniać wywiercony otwór śmietanem. Jednocześnie mocowanie rurki jest powoli wyciągane z otworu i zapewnia, że ​​wystarczająca ilość śmietany zostanie wciśnięta do otworu. W przypadku grubości murowanej powyżej 300 mm po napełnieniu nad mocowaniem rurki użyj przedłużenia rurki z stożkowym zakończeniem do przedniego uzupełnienia studni, a tym samym 100%pewności całkowitego wypełnienia (ciśnienia) odwiertu. Ważne jest, aby wypełnić zawartość odwiertu w już doskonałych właściwościach Aquastop Cream®. Pewność 100%wypełniacza gwarantuje dwupoziomowy wypełniacz opisany powyżej w silniejszym murze. Przeciwnie, w przypadku ścian partycji, lepsze jest przeprowadzenie wtrysku bezpośrednio przez załącznik zastosowania z gumowym zakończeniem stożkowym, w ten sposób stopniowo wypełniając odwiert z usta odwiertu do tyłu dolnej części studni . Zużycie kremu do emulsji wynosi zgodnie ze standardowym 1,3 – 1,6 litra na 1 m2 krzyżowego (plan podłogi) murowanego. Krzyż murowy jest obliczany w następujący sposób: grubość murarstwa (np. 0,45 cm) razy długość wstrzykniętego muru (metry normalne). Model Przykład Obliczenie Obliczenie: Grubość murowania 0,45 x 10 BM = 4,5 metra kwadratowego krzyżu murowego. Więc pomnóż grubość waszego murarstwa, tj. 0,45 x konwencjonalne metry zamierzonego zaprawy murowanej przez ciebie, obliczając mierniki krzyżowe murarskie, a następnie policz na krzyżu 1 m2 około 1,3 -1,6 litra kremu, zgodnie z jego typem i jednorodność. Ostatnim krokiem jest to, że po furze konieczne jest uszczelnienie otworów, aby zapobiec możliwym kremom kremu. Odwierty po zaprawie dotyczą tylko poziomych studni w ciągłym złączu muraru, co jest twoim przypadkiem.
  • odpowiedział 8 lat ago
