Witam, planuję kupić i zastosować Aquastop oraz poradę. Mur w pokoju znajduje się na dwóch ścianach pełnych spalonej cegły (grubość około 30-35 cm), pierwsze ciągłe złącze wynosi 5 i kolejne 15 cm nad podłogą, na jednej ścianie 8 cm. Jednak pozostałe dwie ściany mają betonową podstawę, która przekracza około 5 cm nad podłogą, na której izolacja jest wykonana z zwykłej podwójnej folii z tworzywa sztucznego, a następnie cegieł. Wiercenie byłoby całkowicie od wewnątrz pokoju, można to zrobić odpowiednio w tych stawach 15 cm. 8 cm od podłogi? Poza tym nie wiem, czy jest jakoś solony, czy są to tylko resztki tynku (utworzono wilgoć ze ścian i pleśni), czy możesz ocenić to zgodnie z tymi zdjęciami? Ściana z betonową podstawą ma bardzo mocny tynk, więc nie wiem, czy można wiercić (przynajmniej w części) bezpośrednio do tynku lub powyżej folii w cegle, ale pod folią i tak nie dostanie penetracja . Czy konieczne jest również zakup specjalnej pistoletu do fugowania, czy może być inna? Dziękuję Ci.
Dobry dzień. Wasza masoneria jest w zasadzie jednym z najważniejszych rodzajów murów, aby dokonać dodatkowej izolacji przeciwko rosnącej wilgoci, zarówno do mechanicznego, jak i chemicznego podcięcia muru (kremowa fuga). Są to ceglane murowanie ze stawami ciągłymi. Wstrzyknij krem ​​akwastopowy do stawu, który jest jak najbliżej podłogi i do którego w ciasnym wiertle w wiertarce można dotrzeć poziomo. Wierając wszystko od wewnątrz pokoju, jesteś ograniczony przez podłogę. Jeśli jednak poprawnie rozumiem twoje zapytanie, dla dwóch ścian, pierwsza oferta na wysokości 50 mm nad podłogą jest pierwsza w terenie i możesz dostać się do tego stawu z regularnym wiertłem. To połączenie jest bardzo korzystne. Druga ściana jest złącza na wysokości 80 mm od podłogi, a nawet ten staw jest na akceptowalnej wysokości. W przypadku pozostałych ścian, które mają betonową podstawę, która znajduje się 500 mm nad podłogą, i na której występuje izolacja, i zaczyna się pierwsza warstwa/cegła Šára, moje zalecenie brzmi: piszesz, że te ściany mają znaczną grubość tynku. Moim zaleceniem jest usunięcie gipsu do wysokości uszkodzeń, tj. Widoczna degradacja, z górnym nakładaniem się 500 mm. To ujawnia stawy. Następnie polecam wykonanie fugingu w pierwszym złączu nad złączem, gdzie zgodnie z twoim opisem jest oryginalne wodoodporne. Tj. W drugim stawie nad betonem. Jeśli jednak plastry nie zostaną nieodwracalnie zdegradowane lub nie są jeszcze w zamiarze naprawiania murowania, nadal szkoda byłoby stracić zaletę, że złącza obciążenia między warstwami pełnymi cegieł. Tutaj wysyłam ci link do bardzo podobnego pytania i instrukcji, jak dokonać tego zastrzyku do stawu pomimo niepotrzebnych plastrów: https://www.injez-dodiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-diva/dotaz /Aquastop-Cream- 1.
Powyżej oryginalnego wodoodporności może jednak istnieć bardzo niski procent wilgoci, chociaż oryginalne wodoodporność prawdopodobnie nie jest całkowicie funkcjonalne. Jeśli moje założenie jest prawidłowe, tutaj wysyłam ci kolejny link do pytania innego ankietera, który mam bardziej kompleksowe opisane procedury i zalecenia dotyczące suchego i wilgotnego muru. https://www.injeki-dodiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-dodiva/dotaz/kdy-potrebuji-acivator.
Niestety nie jestem w stanie ustalić, co to jest na podstawie wysłanych zdjęć. Niezależnie od tego, czy istnieje forma, Sanytr na powierzchni ceglanej ściany, Sanytr, czy pozostałości niezakłóconego tynku. Proszę przesłać mi szczegółowe zdjęcie powierzchni tej ściany. Możesz wysłać to do mnie pocztą elektroniczną [email protected]. Do ostatniego pytania: za fugowanie twojego zakresu polecam pompę z fugowaniem lub pistolet pistoletu. W przypadku wszelkich niepewności możesz zadzwonić do mnie do linii konsultacyjnej 731 565 565, którą również uruchamiam.
