Dobry dzień. Zaintrygowało mnie twoja metoda dwupokładowego napełniania kremem do emulsji w celu wytwarzania wodoodporności w murze, aby zapobiec wzrostowi wilgoci poprzez chwytanie muru przez self -help. Co opisujesz moją logikę, abyś mógł łatwo wyobrazić sobie procedurę fugi. Zapytałbym tylko, czy wyjaśniłbyś zasadę generowania wodoodpornych otworów w murze, a ponieważ jestem chemikiem, czy możesz to nawet wyjaśnić w kategoriach zasady chemicznej?
Witam, spróbuję. Thanks to its ideal primary density, the AquaStop Cream® emulsion cream does not tend to escape the shafts in the masonry in the masonry, but gradually turns into a very fine hydrophobic silica gel, which gradually, very easily and easily and very easily and very Łatwo i bardzo łatwo i bardzo łatwo i bardzo łatwo i bardzo łatwo i bardzo łatwo i bardzo łatwo i bardzo łatwo i bardzo łatwo i bardzo łatwo i bardzo łatwo i bardzo łatwo i bardzo łatwo i całkowicie. W przenikającej równomiernie do najmniejszych porów i naczyń włosowatych materiałów budowlanych. Drobny żel nie podlega ani grawitacji po nasyconym, a więc w przeciwieństwie do innych rodzajów materiałów fugowych, rozprzestrzenia się w okrągłym lub cylindrycznym nasyceniu odwiertów. Jest to unikalna cecha rozprzestrzeniania się wodoodpornej otworu w murze, która nie ma miejsca w żadnej innej masie zaprawy lub metodzie. W oparciu o pochłanianie materiału wstrzykniętego i odsetku dochodzenia, to tylko kwestia czasu przed połączeniem poszczególnych wałków. Dla ceglanego muru jest to kwestia godzin lub dni. Dla mieszanego muru do kilku tygodni. Ale zasada stosunkowo powolnego, ale pewna, a nawet nasycenie otoczenia studni jest tylko gwarancją tworzenia integralnego wodoodpornego otworu w murowaniu między otworami. Poszczególne osiowe odległości odwiertów w poziomej, ale czasem pionowe konstrukcje (SO -Called pionowe, np. Do oddzielenia dwóch prostopadłych, podłączonych ścian) są od siebie o 100 mm. Odległość przeciążenia, indywidualny wodoodporny apertura każdego odwiertu, wynosi do 150 mm, a zatem gwarantuje kompaktowy, zintegrowany wodoodporny ekran w murowaniu na całej szerokości i głębokości murarstwa, oparte na innych metodach wtrysku murowania. W murze hydrofobowa żywica silikonowa polimerowa, która nie jest dalej rozpuszczalna i rozproszona w wodzie, stopniowo rozwija się w murze. Powstała żywica polimerowa tworzy trwałą otwór poziomy, który zapobiega dalszej penetracji wilgoci. Transport wody w układzie kapilarnym muru zostaje przerwany, w ten sposób wysuszając mur nad hydrofobową otworem utworzoną przez fugę. Materiał murowy zachowuje oryginalne parametry fizyczne. Kolejną niepoprawną zaletą jest to, że krem do emulsji Aquastop Cream® nie ma ograniczeń dla przydatności aplikacji w zależności od odsetka dotkniętego murowania, w przeciwieństwie do innych konkurencyjnych kremów, które nie zawierają 80% substancji aktywnej sylan/siloksan.
