Muszę użyć fugowania tylko o długości około 1,5 metra o grubość ściany z cegły o grubości 50 cm.
Mogłyby mi wystarczyć dwie 550 ml rur z rurką aplikacyjną.
Czy krem można nakładać zimą lub jak długo pogoda musi być „bezpłatna” pogoda?
Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Radim Zálesák
Witaj panie Zálesák.
Najpierw odpowiem na konsumpcję. Obliczanie zużycia zgodnie z zadaniem: 1,5 BM x 0,5 M TL. Mur = 0,75 m2 murowego poprzeczki. Wstrzyknięcie wykonane w ciągłym złączu, w odległości osiowej 100 mm o średnicy odwiertu 14 mm i przesuwaniu otworów odwiertu o około 30 – 40 mm niż grubość. Mur, zużycie wynosi około 1,3 – 1,4 litra kremu do fugowania na 1 m2 poprzecznego cięcia ceglanego muru, z zalecanym przestrzeganiem procedury technologicznej dla systemu kremowego Aquastop. Oznacza to, że zużycie zasięgu zaprawy powinno być następujące: 0,75 x 1,4 = około 1 litra. Tak więc dwie rurki 550 ml powinny dokonać wystarczającego zużycia. Rurka PET jest częścią rurki, w tym taśmy izolacyjnej do silniejszego połączenia rurki PET z gardłem rurki. Nie potrzebujesz żadnego urządzenia aplikacyjnego dla tego pojedynczego pakietu.
Odpowiedz na temperatury aplikacji. Z pewnością twoje pytanie ma na celu wykonanie fugowania w peryferyjnym murze nad poziomem gruntu. Może moja odpowiedź będzie dla ciebie trochę zaskakująca. Temperatury poniżej zamrażania mogą powodować zamarzanie mur, a tym samym do pewnego stopnia degradację wyniku, który w przeciwnym razie jest absolutnie niezawodny dla cegieł. Chwyt kremu z akwastopu nie jest podatny na degradację mrozu, jak się ogólnie się spodziewano. Wyjaśnienie: W momencie, gdy temperatura spadnie poniżej 0 ° C, tj. Poniżej punktu zamarzania, woda zaczyna szybko zmieniać się ze stanu ciekłego na stan stały, a zatem zaczyna zmieniać jego właściwości. Ale dotyczy to H2O. W emulsji zapylającej opartej na silanie i siloksanie, punkt zamrażania lub punkt zestalania, tylko od – 17 ° C, co jest oczywiście znaczącą różnicą. Konieczne jest również uświadomienie sobie, że temperatura wyniku zaprawy nie jest kontrolowana przez temperaturę powietrza, ale temperaturą w murowaniu, która może mieć znaczną różnicę. Jednak naprawdę musimy w praktyce podążać temperaturą powietrza. Ale problem jest gdzie indziej. Nawet jeśli krem zapylający znalazł się w murze w temperaturze punktu zestalania, emulsja nie zostanie amortyzowana. Mam to oświadczenie poparte i udowodnione przez mój własny 3 -letni test naszego produktu, który zrobiłem wiele lat temu. Po trzech latach ekspozycji na krem do zaprawy bardzo niski, ale także wysokie temperatury, przeprowadziłem test w analizach murowych i laboratoryjnych, a wyniki były interesujące, być może zaskakujące. Nic nie zmieniło się na właściwości fugi kremowej Aquastop i zachowało jej wydajność. Jestem ustawowym przedstawicielem firmy produkcyjnej, dlatego powinienem skierować cię z twoim pytaniem do certyfikatu technicznego naszego produktu, w którym wszystko jest określone zgodnie z ważnymi standardami i dekretami uwzględnienia certyfikacji produktu. Jednak Centrum Doradztwa, które prowadzi, jest głównie dla praktycznych porad i dlatego odpowiem na szerszy poziom, co nie jest sprzeczne z dokumentacją, chociaż niektóre sformułowania wydają się inne. W przypadku wyższej wilgoci w murze wzrasta przewodność cieplna, a zatem wyższe straty ciepła i zamarzanie murowania jest przyspieszane, co jest ogólnie znane. Więc opiszę ryzyko fugowania w zimowej mroźnej pogodzie w szerszej koncepcji. Przy wyższym i długoterminowym spadku temperatury na zewnątrz, peryferyjne murowane będzie stopniowo zamarzają nad poziomem gruntu. Woda/wilgoć w murze zaczyna się zmieniać (głównie) od zewnętrznej strony muru w stały stan. Wilgoć zawarta w murze, IE pory i naczynia włosowate zaczyna zamieniają się w kryształy lodu. Stwarza to stały stan rozproszenia substancji czynnych wykonanych już przez krem do fugowania w odwiertach. Zamrażanie murowane występuje stopniowo i wpływa na to więcej czynników, ale myślę, że nie jest konieczne zapisanie. Utwórzmy przykładowy przykład mojego wyjaśnienia. Wstrzyknięcie w peryferyjnym murze, niezależnie od tego, czy otwory odwiertów zostały wykonane z zewnętrznego, czy wewnętrznego panelu budowlanego, ale w czasie, gdy mur nie zamarzał. Ale dodatkowa izolacja zapobiegania rosnącej wilgoci naczyń włosowatych jest niezawodnie spowodowana przez substancje czynne rozprzestrzeniające się bardzo powoli, a tym samym niezawodnie do porowatego muru w kolejności tygodni. Ale ten wyjątkowy i niezawodny kurs jest zdradliwy zimą. Nie powinno opierać się na temperaturach w momencie fugowania, ale musimy liczyć na temperatury, które mogą energicznie zmieniać się w okresie zimowym w czasie otworów wilgoci, które, jak wspomniałem w poprzednich zdaniach, powstaje za tygodnie. Jeśli dyspersja substancji czynnych nie zostanie jeszcze zakończona, a mur na tym etapie zaczyna się zamrażać, rozproszenie substancji czynnych może zatrzymać się na głębokości już zamrożonego muru. Jednak fuga wypełniona studnią nie kończy się. Emulsja fugowania rozprzestrzeni się w miejscach bez uprzejmości głębokości muru na ostateczny proces. Muro prawdopodobnie nie zamarznie w całej grubości i natychmiast. Więc jaki jest wynik stopniowego zamrażania muru? Otwarty na głębokości zamarzniętej grubości. Murowanie będzie tym bardziej intensywne, ale oczywiście otwor nie powstaje na głębokości zamrożonego muru. Kryształy lodowe zawarte w porach i naczyniach włosowatych murowania stopi się pewnego dnia, a mur będzie przepuszczalny dla wilgotności naczyń włosowatych, a tym samym rozprzestrzeniania się substancji czynnych zawartych w furze kremowej akwastopowej. Ale odwierty mogą być puste, ponieważ, jak opisałem powyżej, krem do fugowania zostanie wlewany do wciąż zamarzającej grubości murowania. Podałem tę interpretację wyjaśniającą ten problem we wszystkich kontekstach. Tak więc, jeśli jesteś pewien w swoim przypadku lub raczej przekonanie, że mur nie zamarznie, powiedzmy, około 3 tygodni ukończonej fugi, wszystko się potoczy. Ale czy możemy uwierzyć w tak długą prognozę pogody? Nie byłbym nawet złożony na 14 -dniową prognozę pogody. Myślę, że przekazałem ci wszystkie informacje o decyzji, czy uścisnąć w murowaniu obwodowym w styczniu lub w innych zimowych miesiącach.
Mobile: +420 603 589 130
E -mail: [email protected]
- last edited 5 lat ago
Szanowny Panie Schwarz,
Dziękuję Ci bardzo.
Nawet nie pamiętam, że kiedykolwiek otrzymam kompleksową i szczegółową odpowiedź na pytanie.
Nie sądziłem, że oprócz wpływu mrozu na śmietanę konieczne było rozważenie wpływu na samą mokrą ścianę
A zatem do jego przepuszczalności przez inne substancje.
Do tej pory usunąłem tynk, a ściana wyrzuciła z zewnątrz. Wolę poczekać na wiosnę, aby nakładać krem.
Naprawdę doceniam czas, który mi dałeś i jeszcze raz dziękuję.
Zdrowie ciebie i wszystkie dobre życzenia
Radim Zálesák
