Zapytanie dotyczące izolacji - Iniekcja muru AquaStop Cream
Mam pytanie, które mamy izolowane podłogi i ściany zostały zepchnięte, ale są mokre plamy. Sąsiad ma dilnę z drugiej strony, a stamtąd stara kamienna koryta idzie wilgoć lub jest izolowany wazimem. Dziękuję za odpowiedź. Klimavá
Witam Pani Klímová. Jeśli poprawnie rozumiem twoje zapytanie, podłogi są po rekonstrukcji, a zatem w podłodze wykonano nowe wodoodporne, a ściany były izolowane. Ponadto tynk został usunięty i zastąpiony nowymi plastrami. Jest to również pytanie, czy zostały one zastąpione przez plastry naprawcze, ale nie jest to teraz przede wszystkim ważne. Widoczne jest, że plastry są nadal mokre, nawet na znacznej wysokości. Jeśli mechaniczne podcięcie muru wykonano bezbłędnie, plastry powinny być absolutnie suche. Moja opinia będzie oparta na założeniu, że dodatkowe wodoodporność zostało wykonane bezbłędnie, a zatem jest w pełni funkcjonalne. Z tych powodów konieczne jest wykonanie jeszcze jednej wycieczki w pomieszczeniu sąsiada, a zwłaszcza mierzenie wysokości podłogi lub wysokości koryta, jeśli jest przylegająca do ściany itp., Jeśli ściana jest powszechna do wykluczenia Lub potwierdź, że wodoodporność pod muratem nie wynosił wysokości pod wysokością podłogi lub innych elementów i konstrukcji, które mogą powodować mostkowanie wilgoci nad nowym wodoodpornością. Pierwszą możliwą przyczyną wilgotnej muru, a zatem nowych plastrów może być to, że wilgoć jest mostkowana nad nowo wytworzonym wodoodpornością przy boku sąsiada. Nie znam całego kontekstu, ale jest to możliwe. Dlatego wymagana jest wycieczka. Drugą możliwą przyczyną wilgotnej muru może być to, że w twoim pokoju mogło być niewielkie, ale trwałe wycieki wody z dystrybucji, wykluczam odpady, a zatem wilgoć może stopniowo rozprzestrzeniać się na wodoodpornej kąpieli, ale także nad poziomymi izolacjami. W murze i ścianie są one trwale subsydiowane przez wilgoć, nawet jeśli bezbłędnie wykonałeś wodoodporność. Intensywność wilgotności może odpowiadać tej przyczynie. Oczywiście nie mogę wykluczyć ani przewidywać innych możliwych przyczyn, ale zgodnie z twoim opisem i fotografami oba powyższe są najprawdopodobniej. Jeśli w tym pomieszczeniu występuje rozkład wody, zacząłbym od testu ciśnieniowego tych systemów dystrybucji. W przypadku, gdy nie ma potwierdzenia tych dwóch przewidywanych przyczyn, oczywiście można zrealizować ściany za pomocą systemu kremu z akwastopu nad podłogą. Na długości jednej ściany możesz zrobić wąskie pionowe rowki w gipsie do muru, jeśli mur jest cegły, od podłogi do wysokości 120 mm, a w ten prosty sposób zlokalizujesz/mierz najbardziej odpowiedni poziom poziomy nad podłogą. Na tynku ze sznurkiem, sznurkiem, tworząc funkcję, a nawet bez usunięcia plastrów, bez komplikacji, umieścisz poziome przewodnictwo wiertła do stawu. Możesz także przestrzegać zalecanej procedury dla systemu kremowego Aquastop.
