Dobry dzień. Mamy dom w wieku około 50 lat, kupiony 15 lat temu. To cała piwnica, podłoga piwnicy znajduje się około 150 cm poniżej poziomu gruntu. Podłogi w piwnicy mają płytki i 10 cm. Izolacja pozioma i pionowa jest oryginalna. Nietraktowane ściany (nawet wewnętrzne) wykazują zwiększoną wilgotność około 70% powyżej podłogi i klasyczny mniej lub bardziej zdegradowany tynk do 20-40 cm powyżej poziomu podłogi. Rozwiązałem dwa pokoje z tynkiem naprawczym od wewnątrz do 120 cm i częściowo pomogłem. Nie wziąłem penetracji wilgoci, ale nie oddycha tynku i degradacji. Problemem jest jednak duże ulewne deszcze. Gdy okapy nie wystarczą do spuszczenia wody i przepełnienia się, będzie pochłonąć fundamenty domu. W jednym pokoju z tynkiem naprawczym woda na podłodze pojawia się w ciągu kilku godzin, nie będąc oczywistym, ponieważ mur nie wygląda szczególnie wilgotny. Moim zdaniem jest niewystarczająca lub niefunkcjonalna pozioma izolacja fundamentów. Woda jest popychana na poziomie podłogi ze wszystkimi możliwymi wyciekami w stawach płytek. Mam tylko nadzieję, że nie jest to wadliwa pozioma izolacja podłogi. Myślę więc, że na poziomie podłogi, tj. 10 cm nad podłogą na poziomie pasków peryferyjnych, izolowałbym ściany peryferyjne i wewnętrzne z żelem. Moc peryferyjnego muru wynosi prawdopodobnie 45 cm, można ją mieszać, cegły z kamieniem. Jak postępować najlepiej?
Dobry dzień. Jeśli peryferyjne i wewnętrzne mur, który opisujesz na stałe, jest bardzo prawdopodobne, że ze względu na znaczny wiek (50 lat budowy jest stary), a w tym czasie użyte wodoodporność w niższej jakości są to oryginalne wodoodporne już lub ich nie dooperacyjne lub ich wodoodporne. funkcjonalność tylko częściowo spełnia się. Zaczynam od twojego opisu i starego budynku. Ale istnieje bardziej fundamentalny i większy problem. Przy znacznych opadach, jak opisujesz, woda przepływa do obszarów piwnicy, to znaczy nie jest już tylko wilgotność naziemna, jaką kapilarę w murowaniu, ale woda ciśnieniowa, którą można uformować pod domem, nie można tego wykluczyć, ale Byłbym raczej skłonny wierzyć, że na fundamentacjach domu powstaje kolumna wody w momencie dużych opadów deszczu, a oryginalne horyzontalne i pionowe wodoodporność nie jest już w pełni funkcjonalna, woda ciśnieniowa płynie na podłodze i podstawę do wewnętrznej piwnicy. Jak poradzić sobie z tą sytuacją? Moim zdaniem konieczne jest stworzenie ciała drenażowego wokół domu, przynajmniej w tej części domu – w miejscu wody ciśnieniowej, którą należy wykonać przynajmniej pod oryginalnym poziomym wodoodpornością podłogi. Ciało drenażowe znajdowałoby się na wysokości podłogi, najlepiej w miejscu złącza fundamentu z opadaniem i powinno być dobrze wykonane, np. W następujący sposób: Aby zrobić betonową koryta na dole wykopu, wstawiaj ochronną geotektykę za pomocą A wystarczająca wysokość w kształcie litery U. Wąż, wąż drenaż z kruszywa 16/32 lub droższa, ale zalecana kaczka z podobną frakcją, owinąć w górnej części wypełnienia kamienia z obu stron z nakładaniem się już przechowywanym geoteklią w SO – Nazywany rękawem i niezawodnie zapewniają opuszczone rurociągi drenażowe. Koniec ramienia drenażowego jest podłączony do rury kanalizacyjnej, która spływa wodę bez możliwości wycieku z rur. Wtedy nie może być wody ciśnieniowej, a w tych momentach nie ma kolumny wody i wody, nie przepłynie do domu przez konstrukcję budynku. Jeśli w twoim przypadku można by zbudować rury drenażowe, powinno to się rozpocząć. Oczywiście, jeśli wykonane zostanie wykopy do przechowywania korpusu drenażowego, litością byłoby nie tworzyć nowego pionowego wodoodporności lub podsumonerii, aby zachować polistyren XPS. Nie powstałby to już w wodzie ciśnieniowej, podsumoneria byłaby oddzielona nowym pionowym wodoodpornością od sąsiedniej gleby gleby, a piwnica piwnicy spowodowałaby dodatkowe wodoodporność, aby zapobiec rosnącej wilgotności naczyń włosowatych. Po tych działaniach przed wydaniem rozważesz przerwę technologiczną, która pasowałaby do ciebie, a zwłaszcza z czasem, niezależnie od tego, czy konieczne jest zburzenie istniejących podłóg i stworzenie nowej składu podłogowego, na przykład: aby stworzyć beton tła, wodoodporny wanna wyciągnięta Linie wysokości systemu kremowego i powstawanie innej warstwy (warstw) podłogi, dwa wodoodporne uzupełniają się nawzajem. Wniosek: Moim zdaniem priorytetem nr 1 jest w twoim przypadku pierwsza woda odpływowa w momencie jej pochodzenia z domu. Ale pytanie brzmi, czy ta rura drenażowa jest w twoich możliwościach, czy to wysokości, przestrzennej, czy innych. W przypadku niepewności możesz skontaktować się ze mną telefonicznie lub zamówić bezpłatną konsultację w moim biurze.
Mobile: +420 603 589 130
E-mail: [email protected]
- odpowiedział 6 lat ago
- last edited 6 lat ago
