Dobry dzień. Chciałby wykonać procedurę chwytania domu rodzinnego. Dom rodzinny zbudowany na kamiennych fundamentach, a następnie obdarzył Burn Tehlou. Dom ma około 60 rocznie i oczywiście na niektórych Miestach Nie prawdopodobnie będzie miała funkcjonalną izolację Nakoľko, tęskniliśmy za nawilżaniem na jednej ścianie około 10 cm od podłogi. Chciałby się wstrzykiwać lub potrzebować kamiennego fundamentu, aby zostawić jednego ciaru na gorąco i zapinał Robi na szczyt oparzenia, ale rabunek podgrzewa Medzera Medzi i Tehlou. Baza kamienna Medzi i pierwsza rada spalania nie jest już zepsuta izolacja. Mamy świerkową podłogę Palažkovicu, która beton betonowa i chcemy to zrobić. Czy można wstrzykiwać i pod podłogą Kďže mamy dłoń?
Ďáj chcę iść lub jest tam, gdzie zrobimy zastrzyk lub dzwonek, ale dzwonek?
Jestem dla twojej rady i odpowiedzi.
Myślę, że zrozumiałem twoje pytanie. Po prostu nie mam wystarczającej ilości informacji. Zakładam, że twój dom nie jest w tej sekcji. Jeśli moje założenie jest poprawne, polecam tę procedurę technologiczną: przy podłodze jest deska, można ją położyć na ruszcie, ale nie wiem. Tęsknię za tymi informacjami w pytaniu i muszę powiedzieć, że te informacje bardzo mi pomogłyby, aby udzielić bardziej jednoznacznej odpowiedzi. Ale odpowiem na twoje pytania, jak sobie wyobrażam, i to będą moje odpowiedzi. Wtryskiwanie kremu z akwastopu można wykonać ze strony wewnętrznej lub zewnętrznej. Zawsze wiercisz całej grubości muru z małym zjeżdżalnią niż grubość. kamieniarstwo. Ta sama procedura wiercenia wewnętrznego murowania. Z jakiej strony mogę zrobić zaprawę dla wewnętrznej murarki? Od lewej czy w prawo? Ale jaka jest prawa i lewa strona wewnętrznej ściany? Z tego przykładu jasne jest, że pytanie nie jest po tym, jak po stronie panelu budowlanego podejmę wstrzyknięcie, ale gdzie lepiej pracuję, czy z powodów przestrzennych, wietrzenie, jeśli robię fugę podczas pracy i w pomieszczeniu setowym, Mam nową fasadę, ale wewnętrzne plastry są przed usunięciem lub odwrotnie itp. Z pewnością mnie rozumiesz. Ale decyzja, od której strony będę fugą, może być również kryterium wysokości, a zatem niezbędne. I będzie to twój przypadek decyzji, w której, na jakiej wysokości, fugowanie w poziomym stawie. W przypadku peryferyjnego muru, w którym teren jest niższy niż podłogi wewnętrzne, co prawdopodobnie będzie Twoim przypadkiem (dotyczy to planu podłogowego nie przykuczki) i muszę chwycić na podłogę deski, jak to możliwe, prawdopodobnie mogę się zbliżyć Fugowanie na dnie deski od strony zewnętrznej. Do wiercenia od wewnątrz jestem ograniczony grubością wiertła i trzymając ręce. Prawdopodobnie poleciłbym wiercenie od strony zewnętrznej, ale nadal musimy pamiętać, że w przypadku twojego muru korzystne jest użycie poziomych stawów, o których wspominasz w zapytaniu. Muszę więc uprościć moją odpowiedź i wszechstronną Zun, ponieważ nie znam różnicy wysokości pierwszego złącza między bazą a pierwszą cegłą Šára na wysokość podłogi deski. W szczególności: dla rodzaju murowania użyj złącza, który będzie tak blisko, jak to możliwe do grubości tablicy podłogowej. Jest to bardzo prawdopodobne, że można wywiercić tylko ze strony zewnętrznej (zakładając, że nie zakłócasz podłogi deski przed fugą, ale nie oczekuję tego). Pod podłogą deski nie polecam zaprawy, ale nie znam składu podłogi, więc nie mogę odpowiedzieć inaczej. Ogólnie rzecz biorąc, ale ważny samolot, muszę udzielić ci tej porady: jeśli na przykład pod podłogą deski była na przykład szczeliną powietrzną stworzoną przez konstrukcję rusztu lub ten ruszt byłby wypełniony izolacją termiczną, po prostu Warstwa, w której wilgotność gruntu byłaby z pewnością korzystniejsza wykonanie fugowania na wysokości tej przestrzeni, ale w powyższych warunkach, tj., że warstwa pod podłogą deski nie będzie się przesunąć. Ale wszystko zależy również od tego, w jaki sposób stawy pochodzą z betonowej podstawy do podłogi deski i tego, na czym leży podłoga deska. Ale myślę, że z mojej interpretacji można wybrać odpowiednią wysokość wtrysku. Jeśli nadal mnie nie rozumiesz, możesz zadzwonić do linii konsultacyjnej +420 731 565 565, którą biegam również od poniedziałku do piątku od 9.00 – 15.30, gdzie omawiamy wszystko szybko i bardziej operacyjnie i być może oceniamy.
Z przyjaznym pozdrowieniem dla Jiří Schwarza
