Witam, chciałbym zapytać, czy można użyć kremowej fugi, gdy mamy ceglane murowanie, ale z zewnątrz domu znajduje się cokoł z piaskowca, który jest wyższy niż my
Zamierzona wysokość zaprawy. Czy nie ma problemu, że jest piaskowiec? (Wstrzyknięcie, które chcemy zrobić od wewnątrz z powodu zewnętrznej
może dokonać naprawy „przed zimą”, tj. W ciągu najbliższych 14 dni. Dom przejdzie całkowitą rekonstrukcję, ale z pewnością podgrzejemy murę, aby zgromadzić ciepło przynajmniej od wnętrza domu …
Czy nasza intencja i procedura jest prawidłowa?
Dziękuję tylko za krótką odpowiedź
Z poważaniem i życzymy miłego dnia j….
Dobry dzień. Myślę, że zgodnie z twoim opisem, że twój zamiar jest prawidłowy.
Po prostu zwróć uwagę na zakręty w przypadku peryferyjnego muru. Zobacz ten link: https://www.injectaz-diviva-svepomoci.cz/vodorovne-rezy-navrtani-diva, a także temperatury.
Witaj, panie Slabý. Wodoodporna wanna wykonana ze szpatułki bitumu bitumu Aquastop 2K ma wiele zalet w stosunku do klasycznych pasków asfaltowych. Dwie główne zalety są niepodważalne. Oni są:
Wodoodporność jest bezproblemowa, bez połączeń. Drugą ogromną zaletą tej szpatułki jest to, że ma bardzo dobrą przyczepność do większości rodzajów powierzchni (tła) i mokrego, łatwo stosowanego do pionowych struktur, fałdów, nierównych substratów, co nie jest prawdą w przypadku pasków asfaltowych i struktur pionowych lub fałdów asphalt Paski są eliminowane itp. Wiesz z praktyki. Inne, powiedziałbym, że nie mniej interesujące korzyści są to, że tworzona jest bariera antyadonowa, w pewnym stopniu jest elastyczna i nie ma tendencji do pękania w małych wstrząsach lub napięciu, bardzo łatwym zastosowaniu i stosowanym do ok. 6 mm, więc nie jest to rodzaj farby, ale tworzona jest wystarczająco gruba wodoodporna warstwa. Nie chcę, żeby brzmiało to jak demonstracja korzyści, ale rzeczywiście, którzy zaczęli robić tę izolację, nie musi już przełączać się na inną izolację do tych celów. Wreszcie, możliwe jest użycie pionowej izolacji podsumonii podczas kopania, gdzie powiedziałbym, że jest to niezastąpione. Łatwo jest skopiować nierównomierność murarstwa, nie działa, doskonała przyczepność do włożonego podłoża, który jest zawsze w wykopanej podsumonii itp. Jest stosowany w dwóch warstwach z pielnicą, a każda warstwa jest już silna silna wystarczy przez 24 godziny. W przypadku podłogi lepiej jest zrobić drugą warstwę w 48 godzin po pierwszej warstwie i użyć najlepszych tenisówek z niską próbką. Chociaż jest to pewna przerwa technologiczna, ograniczenia czasowe, profesjonaliści z pewnością zwycięży. Być może interesującymi cechami bitumu bitumicznego Aquastop 2K są to, że są one bardzo dobrze połączone z szerokim zakresem innych rodzajów istniejącej izolacji i materiałów, od fugowania już omawianych zasłon, kartonu asfaltowego, stali nierdzewnej po drewnianych konstrukcjach. Cóż, rozważ lub spróbuj.
http://www.trumf-sanace-sro.cz
Dobry dzień. Od strony zewnętrznej nie byłoby to idealne ze względu na kompozycję murarską. Szkoda byłoby nie używać trwających poziomych stawów z cegły. Ale pytanie brzmi w jakiej grubości, w której znajduje się ceglana mur
stosunek do grubości piaskowca. Gdyby ceglany mukra miała grubość 150 mm, a większą grubością muru byłby piaskowca, wówczas ciągłe złącze murarki nie byłoby błędem. Z pewnością rozumiesz, co chciałem ci powiedzieć z tym stosunkiem.
Dziękuję Ci..
Dziękuję za Twój czas. Za kilka dni zamówię …
Miłego dnia
Dobry dzień. Zaproponowana byłaby jeszcze jedna opcja, aby wywiercić większość peryferyjnego muru od wewnątrz i do zakrętu rogów od strony zewnętrznej, która jest połączoną fugą. Możesz wykonać ostatni odwiert od wewnątrz w wewnętrznym rogu przez mur, w ten sposób ważąc rogi idealnie wywiercone z zewnątrz na tym ostatnim otworze, a zwłaszcza wysokość, a także użyjesz zakrętów i wspomnianej studni, które będą prowadzone przez Do lokalizacji użyj również do wypełnienia. Po drugiej stronie tej studni wprowadzasz także wtyczkę uszczelniającą przed rozpoczęciem napełniania. Myślę, że ta procedura będzie dla Ciebie najlepsza.
Pokazując 6 wyniki
