Wzrost wilgoci w częściowo piwnicznym domu - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witam, mam częściowo piwnicę. Ściany piwnicy są wykonane z betonu i nie są wyposażone w wodoodporność z zewnątrz. Zimą i deszczu woda wchodzi do piwnicy i wznosi się na 1. piętro.
Witaj panie Plesník. Zakładając, że beton nie jest wodoodporny (np. Biała wanna), betonowy pionowy mur nie był wibrowany za pomocą plastyfikatorów mieszających, których nie zakładam, pod warunkiem, że istniejący beton toczy się, więc opisujesz, więc jest kremowe fugowanie bardzo skuteczne. Tam, gdzie dostaje się rosnąca wilgoć, krem ​​ma krem ​​i odwrotnie. Tam, gdzie woda nie dostaje kapilary do materiału murowego, nie je tego materiału ani kremu kiszonkowego. Ale w murze nie ma problemu z wilgocią. W procedurze murowania betonu zaprawy skracałbym tylko odległość osiową odwiertów do 80 mm. W przeciwnym razie dobrze, że sufit piwnicy znajduje się nad poziomem gruntu. Możesz zrobić poziomą linię zaprawy do betonowego muru tak blisko, jak to możliwe, powyżej poziomu terenu zewnętrznego. Nie musisz robić zaprawy na suficie. Nie trzeba zbytnio przechylać odwiertów do pionowej płaszczyzny murarstwa. Polecam maksymalnie 15 stopni. Oczywiście utrzymuj średnicę odwiertu 14 mm i głębokość studni, aby uzyskać całą głębokość betonu. Murarnia minus 30 mm. Poleciłbym wlać trochę wody po wierceniu otworów. Woda jest takim starterem w celu przyspieszenia rozpuszczania kremów kiszonkowych, a tym samym dla szybszego nasycenia w wstrzykniętym murze i chociaż mur prawdopodobnie będzie sięankowany, z pewnością nic nie hamuje. Jest to przetestowana i zalecana procedura, szczególnie w przypadku materiałów mniej chłonnych (co jest twoim przypadkiem) lub mniej włożonych materiałów. Woda jest szybko tracona w otworze odwiertu, a następnie wykonana jest fuging za pomocą wysoce skoncentrowanego kremu z akwastopu. Wynik będzie bardzo niezawodny. Chcę tylko skomentować jeszcze jedną informację. Wstrzyknięcie nad poziomem gruntu można wykonać od wewnątrz, jak wspominasz, ale także ze strony zewnętrznej. Wynik będzie równie wiarygodny w obu przypadkach. Nie wspominasz o możliwym projekcie naprawy wilgotnej murarki obszaru podkładu i prawdopodobnie podłogi, prawdopodobnie dlatego, że piwnica nie jest jeszcze w programie prac naprawczy .
