Witam, chciałbym zapytać, czy wystarczy, czy wierci otwory do iniekcji tuż nad kamienną ścianą (na wysokości około 75 cm. Drzwi (od miernika gazu). W osi drzwi od ziemi pojawia się Dostawa gazu – jak nosić odwierty? Na tym samym zdjęciu wilgoć unosi się po lewej stronie drzwi – w tym przypadku nie mam kamiennego wiercenia na ziemi (na dole drzwi)? Ostatnie pytania – po nałożeniu emulsji, co „zatykać” dziury i zastosuj zaprawę w listopadzie (nie ma znaczenia zimna pogoda? Dziękuję.
Odpowiem na kolejność twoich pytań. Wywierć na kamienną ścianę oporową, która kończy się na wysokości 750 mm od obszaru zewnętrznego, być może od podłogi wewnętrznej, ale zgodnie ze zdjęciami można rozpoznać, że wewnętrzna podłoga znajduje się zaledwie kilka centymetrów nad okapem, co jest oczywiście Pozytywny stosunek wysokości między wnętrzem i na zewnątrz, a zatem tak naprawdę nie ma znaczenia, czy uważasz, że wysokość z chodnika czy wewnętrznej podłogi. Zakładam, że tam, gdzie kończy się kamienna podstawa, jest przejściem, poziomo zrównoważonym stawem moździerzowym, a następnie muru innego, prawdopodobnie cegły. To miejsce byłoby idealne, aby uzyskać dodatkowe wodoodporność, aby zapobiec rosnącej wilgoci kapilarnej. Ale… jest zbyt wysoko od podłogi. Pytasz, czy sensowne byłoby zrobienie linii zaprawy (e) na podłodze, a tym samym w kamienną ścianę oporową. Moja opinia jest zgodna w tym przypadku kompozycji i zastosowanego materiału. Z zdjęcia nie jest jasne, co to jest kamień. Jeśli kamień jest porowaty, który można wizualnie rozpoznać z bliskiego i wizualnie, a jeśli wykazuje wilgoć w swojej strukturze, jest to porowate, a jest to także kamień rosnącej wilgoci. Oczywiście wilgoć wzrasta również wraz z wypełnieniami moździerzowymi, nieregularnymi stawami. Jeśli kamienna ściana oporowa jest wiertłem o średnicy 14 mm, zaproponowałbym pierwszą linię zaprawy na wysokości 40 – 50 mm nad podłogą w odległości osiowej 80 mm, maksymalnie 100 mm i drugiej linii wstrzyknięcia powyżej pierwszej linii na tych samych odległościach osiowych, ale w wersji tak -„Zig”. Linie fugowe powinny być w odległości około 50 mm. Zwiększa to prawdopodobieństwo połączenia pojawiających się hydrofobowych otworów w kamiennym murze bez ciągłego stawu. Jeśli używany kamień murowy jest porowaty, nawet emulsja akwastopowa fugingowa będzie powoli, ale z pewnością włożona do tego materiału. Reguła jest nadal i niezawodnie, że tam, gdzie wnika naczyń kapilarna, rosnąca wilgotność, w której stopniowo może wchłaniać krem do fugowania. Po prostu napisane, jest w stanie rozproszyć, choć w mniej porowatej strukturze środowiska mineralnego. Jeśli jednak zastosowany materiał kamienny nie jest absolutnie nie -tłuszczu, ale nie przenosi wilgoci, a murowanie lub plastry są mokre, jest to spowodowane wypełnieniami moździerzowymi między kamieniami. Jednak odwierty wykonane zgodnie z powyższą procedurą przecinają obszary zapraw, a krem do zaprawy zostaną ponownie wchłonięte, dopóki otwory odwiertów nie zostaną opróżnione. Ten proces może potrwać do 2 miesięcy. Ale myślę, że czas dodatkowego wodoodporności prawdopodobnie nie będzie nam przeszkadzać. Oczywiście nie jest pewne, czy wszystkie miejsca stawów zaprawy przecinają się z prostą linią odwiertów, ale podwójne, a nie odległe i osiowo skrócone fustwo zwiększa prawdopodobieństwo przecięcia stawów zaprawy i nieregularnych. Wielokrotnie odpowiedziałem, czy sensowne jest glikanie kamieni w ich szponach. Moim zdaniem, jeśli używane kamienie nie będą działane lub nie są celowo wybrane przez mistrza murowania w murowaniu, np. W kształtach bloków, które tworzyłyby większość grubości murowania i są kamieniami o różnych wymiarach i kształtach oraz grubości murowej oraz pionowej i pionowej Warstwy, są po prostu nieregularnie złożone, żaden sens nie ma tych kamieni do ochrony. Wyobraź sobie, że inny kamień jest umieszczony za regionalnym (powierzchniowym) kamieniem, ale na nieco innej wysokości i kształcie. Złącze powierzchniowe jest „kuszące”, ale linia odwiertu, chociaż wiercenie do tego złącza powierzchniowego, ale złącze, na przykład, po kilku centymetrach zaczyna obracać się zgodnie z kształtami przechowywanych kamieni, a zatem linia odwiertu jest bardzo Szybko pochyla się z powierzchni widocznej do następnego kamienia. Jeśli kamienie były używane mniej więcej w tych samych kształtach i umieszczono na poziomym łóżku zaprawy, dlaczego nie użyć złącza między kamieniami, pod warunkiem, że to staw jest odpowiedni, jest ciągły lub jaka grubość murowania jest niezbędna i długość długości Ta sekcja nie jest nieistotna, z pewnością w tych sprzyjających okolicznościach, ćwiczy do stawu, chociaż staw ten użyty po pewnej odległości. Drugie pytanie dotyczy dostawy gazu do szafki z zamknięciem i pomiarem zużycia gazu. Uważaj, aby utrzymać dostawę gazu. Opisujesz, że zasilanie znajduje się w pionowej osi drzwi z miernika gazu. Po prostu tęsknisz za tym miejscem, mam na myśli rezerwę centymetrową z jednej i drugiej strony średnicy rury zaopatrzenia. Zakładam, że możliwe i prawdziwe koncentracja na dostawie gazu. Jeśli chodzi o temperaturę, czy też rozpocząć fugowanie kremu z systemem Aquastop Cream® przed zimą, umieściłem tutaj link. Odpowiedziałem na to pytanie wiele razy, więc klikając link do mojej odpowiedzi, w której ankieter zapytał ten sam temat. https://www.injaci-dodiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-dodiva/dotaz/Blizici-se-zima
Do ostatniego pytania. Możesz uszczelnić odwierty po furze za pomocą naszych dostarczanych wtyczek, które wytwarzamy z wytłaczonego polistyrenu. Alternatywnie użyj szybkiego cementu. Ale strach, że po fugingu zaczyna rozpocząć krem od poziomego studni, nie musisz mieć. Krem jest wystarczająco gęsty. To nie jest płynna ciecz.
- odpowiedział 3 lata ago
- last edited 3 lata ago
Witam, fugacja jest odpowiednia dla fundamentów piaskowca, na których stoi stary dom
Wcześniej był używany jako świnie. Rozkwita jest ciągle na gipsie.
Jaką procedurę poleciłbyś.
Dziękuję Ci
- Trumf Sanace odpowiedział 3 lata ago
Kremowa fugarz Aquastop Cream® jest również skuteczny w murowaniu z piaskowca. Niemniej jednak zaleciłbym zwiększenie pewności, że otwory hydrofobowe rozprzestrzeniające się w murze z wypełnionych studni nakładają się na cały plan podłogi (w odcinku poprzecznym murii), skrócone odległości osiowe do 80 mm w jednej linii linii jednej linii. , lub wykonaj podwójne odległości osiowe między otworami odwiertu 100 mm a wysokością (odległość) między liniami około 50 – maks. 60 mm w „Zig Zage”.
