Dobry dzień. Zrozumiałeś to poprawnie, ale nadal musisz to wyjaśnić.
Pierwszy przykład. HOUSE CHAR:
Jeśli dom lub jego plan podłogi nie jest, piwnica, a podłoga 1NP znajdują się nad terenem, wysokość otworów jest podana wysokość wewnętrznych podłóg, tj. że krem akwastopowy systemu fugowania jest wytwarzany jak najbliżej wewnętrznych podłóg. Peryferyjne mury nie -cenowego domu jest warte z powodu środków utrzymania oryginalnego horyzontalnego wodoodporności. Wysokość piwnicy domu niebędącego wynosi na przykład 500 mm nad terenem. Może się to wydawać i faktycznie przyciąga, czyniąc fugą, tj. Podcięte muru na wysokości nie tak blisko, jak to możliwe, ale do terenu, aby zapobiec powstającej wilgoci zapobiegającej terenowi. Jednak ta procedura lub wysokość fugi byłaby znaczącym błędem. Byłoby tak, ponieważ istnieje różnica wysokości między wysokością linii zaprawy a wysokością podłogi. Wstrzyknięcie zostanie wykonane około 450 mm pod podłogą. Konieczne jest jednak uświadomienie sobie, że pod podłogą znajduje się szczupłe zasypki i gleba, która przylega do murowania obwodowego bez rozebrania. Jest to murowany subsydiowany przez wilgoć mieloną nie tylko od podstaw, ale w tym przypadku z wewnętrznego kierunku bocznego, od głębokości fundamentów do wysokości podłogi, a więc jeśli dodatkowe wodoodporność będzie jak najbliżej Teren, pomostkowany most SO byłby mostkowany jako możliwy wilgoć nad wodoodpornością, jaką jest różnica wspomnianej wysokości. Dolnym kierunku rosnącej wilgoci zapobiegałby podstawy, ale boczne dotacje z gleby do muru nadal działałyby i oczekiwany wynik nie mógłby nadejść. Dlatego cytuję pierwsze zdanie tego przykładu nie -przyuszonego domu: jeśli dom lub jego plan podłogi nie jest, piwnica/piwnica, a podłoga 1NP znajduje się powyżej terenu, wysokość otworów jest podana przez wysokość wysokości z wewnętrznych podłóg, tj. że krem akwastopowy systemu fugowania jest wytwarzany jak najbliżej wewnętrznych podłóg.
Drugi przykład. Uwierzył dom:
Wykonawca postanowił ukończyć poziome wodoodporność w peryferyjnym murze w miejscach piwnicy, że plan piętra domu. Jednak podsumoneria nie jest przedmiotem rozwiązywania rozwiązania, dlatego wykonawca skupi się na zapobieganiu rosnącej wilgotności w miejscu wyżej naziemnej części peryferyjnej. Z drugiej strony w tym przypadku wskazane jest, aby wysokość linii fugi kremowej Aquastop tak blisko terenu, jak to możliwe, a nie podłogę 1NP. Jest to wygodniejsze, ponieważ zapobiega się podnoszeniu wilgoci już na terenie. W takim przypadku wilgoci nie może być wypełnione jak w pierwszym przykładzie, z prostego powodu, że nie ma gleby z żadnej strony muru. Gdyby fuga w tym przypadku została przeprowadzona na podłodze 1NP, która jest również 500 mm nad terenem, nie byłoby to podstawowe niewłaściwe postępowanie, ale wilgoć zapobiegałaby 500 mm wyżej, co byłoby wstydem w tym przypadku .
Trzeci przykład. Uwierzył dom:
Dom znajduje się w piwnicy naprawczej. Ale wykonawca chce zapobiec wzrostowi wilgoci na podłodze w piwnicy. W takim przypadku fuga jest wykonywana jak najbliżej podłogi w piwnicy. Rosnąca wilgotność, która działa od podstaw, zostanie przerwana. Ale w tym przypadku, z drugiej strony, przylegana gleba od zewnętrznej strony murowania obwodowego jest, od ziemi do wysokości ziemi. Zatem w tym przypadku konieczne jest wykonanie nowego pionowego zewnętrznego wodoodporności z kopaniem, ponownie z wysokości terenu o wysokości około 100 mm nakładającej się na głębokość najlepszego złącza fundamentalnego. Następnie dwa kierunki subsydiów wilgoci zostaną przerwane w podsumonerii, a oba wodoodporne zostaną uzupełnione, a zatem murowanie wyschnie z pokoju w piwnicy. Oczywiście nie zawsze możliwe jest kopnięcie podwodnika peryferyjnego i wykonanie pionowej izolacji, aby zapobiec infiltracji wilgoci z gleby, tj. Z bocznego kierunku, a tym samym fugi podłogi piwnicy zapobiegnie rosnącej wilgoci z podłoża, w górę, Ale bez pionowej izolacji zewnętrznej masoneria jest bardzo prawdopodobna. Wykres. Wilgoć jest ponownie wypełniona, ale z zewnątrz komponentu budynku. Wtryskowe, dodatkowe wodoodporność na podłodze przestrzeni piwnicznej może częściowo zmniejszyć procentową wilgotność w murowaniu, ale bez funkcjonalnego zewnętrznego pionowego wodoodporności murarki nierezydenta nie wyschnie. Ale nawet w tym przypadku istnieją możliwe rozwiązania naprawcze, ale to kolejny rozdział.
Wniosek: Wysokości te, aby uzyskać dodatkowe poziomy izolacje w murowaniu, stosują się do wszystkich technologii stosowanych w celu zapobiegania rosnącej wilgotności.
W przypadku niepewności możesz zadzwonić do linii konsultingowej, którą również uruchomię pod numer 731 565 565
- odpowiedział 6 lat ago
- last edited 6 lat ago
Chciałbym kontynuować do końca twojej odpowiedzi, która się rozpoczyna i kończy:
Oczywiście nie zawsze możliwe jest kopnięcie podwodnika obwodowego i wykonanie pionowej izolacji, aby zapobiec infiltracji wilgoci z gleby, tj. Z bocznego kierunku ……………… … ………………………………………………. … ………… Ale to kolejny rozdział.
Moje pytanie brzmi: jakie jest rozwiązanie w przypadku niezdolności do kopnięcia zewnętrznej części muru z powodu sąsiedniej komunikacji z domem?
Dziękuję Matzke
- Martin Matzke odpowiedział 6 lat ago
Dobry dzień. Istnieje rozwiązanie dla wszystkiego, nawet dla tego stanu. Istnieją w zasadzie dwie możliwości izolowania muru przed przenikliwą wilgocią z sąsiedniego terenu, bez opasowego terenu. Link o technologii, która jest bardzo niezawodna. Ale to jest dość drogie. Tutaj kliknij: https://www.injektaz-dodiva-svepomoci.cz/gelova-injectaz/
Druga opcja jest również niezawodna i tańsza. Tynk jest usuwany na murowaniu poniżej poziomu gruntu. Następnie masonry tak zwane na podłodze i tuż nad terenem. Jednak te dwie linie kremowego fugowania z systemem kremowym Aquastop muszą być połączone pionowymi pionami, która wierci między górną i dolną serią fugowania ze studzienek regionalnych. Wtryskiwanie pionów wciąż wierci się do całej grubości murarki z przybliżeniem. 50 mm, aby mukra nie otwierała otworu odwiertu w porównaniu do gleby. Chociaż zawsze jest bardziej korzystny dla otworów odwiertów, tj. Zalecane 30 mm – 40 mm niż grubość. Murarstwo, w tym przypadku wolę trochę więcej obciążenia odwiertów i już wymienionych 50 mm. Jest to sub -masonry obdarowane przez linie fugowe, do jednej całości, zwykle w prostokątnym, kwadratowym galopowaniu, ale może być również w trapezoidalnym terenie, izoluj przed penetracją wilgoci do wnętrza. Tak więc, z murowania, który mamy otynk, oczyszczony mukry, porysowane stawy i murowane jest i pakieło. Następnie do tej pionowej powierzchni podsumonry nakłada się cienki kadrownik. Uniwersalna zaprawa ma dużą wytrzymałość i przyczepność do podłoża po dojrzewaniu, a tę i tak już stałą szpatułkę nakłada się w dwie warstwy pionowe wodoodporność w całkowitej grubości. 5 – 6 mm, na przykład, bezszwowy wodoodporny bitum aquastop 2K. W tej wodoodpornej szpatułki można zastosować wspólny tynk. Wilgoć zawarta w murze nie może przenikać przez pionowe wodoodporne ściąganie do plastra, a ponieważ usta murowana została wykonana przez system śmietany z akwastopu, wilgoć nie może poruszać się wyżej, ale nawet w kierunku bocznym. Moja terminus technik, wilgoć jest zachowana w murze. Fakt, że mukra pod wodoodpornością szpatułki będzie trwale sztywna, może nie mieć negatywnego wpływu na podsumonerię. Np. Podstawy domu lub talerz fundamentu domu znajdują się na stałe w wilgotnym środowisku, a tylko na planszy lub paskach fundamentów wykonuje się poziomo i pionowe wodoodporność. Opisuję to, aby wyjaśnić, że wilgoć nie jest główną niszczycielską ilością dla klasycznych typów murów (cegła, kamień itp.). W przypadku masonerii, która jest nad poziomem gruntu i ta masoneria jest mokra, istnieje stopniowa erozja powierzchniowa z powodu silnych mrozów. W przypadku masonerii, która jest poniżej poziomu gruntu, poważniejsza erozja nie jest degradowana przez sam wspólny materiał budowlany, nawet jeśli mur jest na stałe mokry. Wniosek: Zawsze wygodniej jest dokonać izolacji od zewnętrznej strony komponentu budynku, ale jeśli nie możesz wykopać, istnieją dwie niezawodne opcje zapobiegania wniknięciu wilgoci do piwnicy. Oczywiście obszar pionowy można izolować innym materiałem niż wyżej wspomniany wodoodporny bitum aquastopowy 2K. Możliwe jest wykonanie krystalicznej powłoki na przygotowanym podłożu, który również zamyka mur na powierzchni i tak dalej. Płonące fugowanie (powyższe rewersowanie żelowe odbywa się przez mur), aby zapobiec wilgoci z kierunku bocznego, która pochodzi z sąsiedniej gleby, nie jest niezawodne. Wyjaśniając, dlaczego kocowe fuga w muror! nie jest niezawodną metodą. Kliknij poniższy link, w którym wcześniej byłam szersza, aby dopasować się do ankietera. Umieściłem ten temat w tej odpowiedzi, ponieważ może się wydawać, że trzecia opcja jest oferowana, ponieważ rejestruję tę kocową fugowanie, jak to nadal oferują niektóre firmy zajmujące się naprawą, ale moje przekonania obserwowane z wielu lat doświadczenia, które Surface Fuging w Masonry jest niewiarygodna metoda. Tutaj link na następujący temat: https://www.injekojdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-diviva/dotaz/venkovni-hydroizole-zdiva-bez-odkopani
