Wysokość i napełnianie studni. - Iniekcja muru AquaStop Cream
Chcę tylko zamówić Twój produkt, ale muszę zapytać o kilka niepewności.
Na jakiej wysokości powinienem rozpocząć wiercenie, jeśli zainstaluję izolację i ogrzewanie podłogowe na istniejącej betonowej podłodze. Więc zapytanie brzmi 10 cm od istniejącej podłogi lub z nowej podłogi? Jednocześnie połączę się z domem przedłużeniem, w którym polecę do małej części domu. Znowu to samo pytanie. Czy powinienem wiercić z płyty podstawowej, która będzie na tym samym poziomie, co obecna betonowa podłoga, czy też jest pełna podłoga z ogrzewaniem podłogi?
A potem chcę zapytać, czy otwory odwiertów muszą być wypełnione po pewnym czasie? Myślałem, że twój produkt wypełni i stwardnianie wywierconej dziury, ale prawdopodobnie przeczytałem go innym produktem i teraz nie mogę go znaleźć na twojej stronie. Znalazłem tylko pytanie od mistrza, który chce wypełnić odwierty pianką.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Z poważaniem Kolář Petr
Witam, panie Kolář.
Podczas rekonstrukcji podłogi fuga jest oferowana niższa niż na wysokości, a nawet powyżej wysokości nowej podłogi. Nadal dotyczy dodatkowego, ale nowego wodoodporności nie tylko w tworzeniu budynków, ale zwłaszcza rekonstrukcji, że jeśli wodoodporność można wykonać poniżej, co jest kompletną zasadą ustanawiania budynków, dlaczego powinniśmy zrobić dodatkowe horyzontalne wodoodporność na ostatecznej wysokości lub wysokości lub Nawet powyżej ostatecznej wysokości nowej podłogi, która zostanie wystarczająco zburzona podczas odbudowy i wykonania nowej piosenki. Zrób zaprawę na wysokości powyżej poziomej wodoodpornej podłogi, która z pewnością jest również planowana. Jednak wszystko dotyczy wysokości fugowania, którego nie doceniasz poniżej poziomu gleby lub rodzaju konstrukcji, która byłaby wyższa niż fuga. Zasada ta dotyczy również metod mechanicznych, aby zapobiec pomostowi lub ruchomej wilgoci. Po prostu narysuj piosenkę nowej podłogi według poszczególnych wysokości, po drugiej stronie ścian (np. Wysokość terenu na ścianie obwodowej, wysokość drugiego piętra na ścianach wewnętrznych itp.). Prawdopodobnie byłoby to właściwe, ale pod warunkiem prawidłowego poprzedniego zdania, aby wykonać fugę na wysokości np. Polistyrenu podłogowego. Byłoby to powyżej poziomej podłogi wodoodpornej.
Do otworów wiertniczych. Gdyby fuga powinna stwardnieć w odwiercie, wodoodporność nie mogłaby być wyprodukowana w wierszonej i stawce murowej. Prawdopodobnie przeczytałeś gdzieś, być może w naszym centrum poradnictwa, że ​​ankieter zapytał o studnie po opróżnieniu kremu do otoczenia studni, tj. Murarstwa, np. Ploam montażowych, dla izolacji termicznej, ale tylko wierzy. Również otwory odwiertów można wypełnić moździerzem i tak dalej.
Witam panie Schwarz,
Dziękuję za odpowiedź. Zwłaszcza sprawdzę drugą stronę domu, aby nie dostać się poniżej poziomu gruntu i chwyciłem nową podłogę wodoodporną. Dotyczące mojego drugiego pytania. Rozumiem, że nigdzie nie ma się domagać, ale czy otwory odwiertów powinny być wypełnione czymś, być może pianką, czy jest niepotrzebne? A jeśli tak, po jakim długim czasie i ewentualnie co jeszcze?
Dziękuję Kolář
Witaj panie Kolář.
Tak, z drugim zdaniem zapewniłeś mnie, że oczywiście poprawnie postrzegasz ich wysokości i możliwe ryzyko. Dodatkowe wypełnienia dla kremowej fugi i płynnej fugowania nie są zwykle wykonywane. Mam na myśli opróżnienie odwiertów z emulsji fugowej. Odwierty, które zostały opróżnione z emulsji kremowych, można wypełnić pianką PUR z powodu izolacji termicznej. Izolacja termiczna jest odpowiednia do otworów odwiertów w obwodowym murze nad poziomem gruntu. Oczywiście nie jest to ważne dla ścian między pokoi (lub murami poniżej poziomu gruntu). Ale opróżnione odwierty mogą być również wypełnione moździerzem. Ale wszystko, gdy dyspersja emulsji zapylacza jest zakończona. Brzmi to prawie wszystkie moje poprzednie zdania. W większości budynków powiedziałbym, że w zdecydowanej większości przeprowadzonych budynków otwory są dzielone, a zatem pokryte nowymi plastrami. Ale w przypadku peryferyjnego muru nie lekceważę izolacji termicznej. Tynk, który obejmuje otwory odwiertów, nie rozwiąże chłodzenia termicznego w miejscach pustych odwiertów. Oczywiście ma to zastosowanie w momencie znacznych i długoterminowych mrozów zimą. Dlatego dostarczamy wtyczki polistyrenowe, które niezawodnie zapobiegają możliwej temperaturze w temperaturach zamrażania dla obwodowego muru nad poziomem gruntu na odwiertach. Ale ktoś chce mieć idealnie chronione odwierty, co z pewnością nie jest niczym przeciwnym, a potem polecam użycie pianki konstrukcyjnej.
Własne testy z obrazem termicznym w 2013 roku. Uszczelnienie piłkami polistyrenowymi. Dzisiaj dostarczamy rolki o średnicy 19 mm i wysokości 20 mm, które mają lepszą powierzchnię dotykową z wewnętrzną ścianą studni i są wykonane z XPS polistyren. Zdjęcia zostały zrobione przed tynkiem.
