Witam, panie Švarci,
Czy zużycie twojego kalkulatora jest naprawdę precyzyjne? Wywierciłem otwory Zgodnie z twoimi instrukcjami, sprawdziłem, czy nie są one przejezdne, te, które przeszły na koniec, jednak zużycie grubości murowej 500 mm wynosi, gdy otwory 100 mm i średnica 14 mm o około 35% wyższe. Koszty finansowe różnią się zatem znacznie od pierwotnie obliczonych. Jest to ceglany mur z ciągłym stawem. Z góry dziękuję za opinię.
Tomáš Drábek
Witaj panie Drábek.
Kalkulator elektroniczny jest ustawiony poprawnie, ale nie może „przewidzieć” ani „przewidywać” anomalii w murowaniu i tak dalej. Mam na myśli, że przez ponad 6 lat jest ustawione, aby działać, aby nasi klienci nie musieli kupować kremu do fugowania, ale z drugiej strony, aby nie mieli znacznej ilości kremu do fugowania. Od czasu do czasu rejestruję nadmiar przez telefon, który również uruchamiam, a tym samym odpowiadam nie tylko na pytania techniczne, ale czasem także na pytanie, co przy kremu do fugowania, kiedy mam pół litra. Ostatni argument o prawidłowej regulacji kalkulatora jest jednoznaczny i prawdziwy. Do tej pory rejestrujemy ponad 30 tysięcy. Klienci, a tym samym budynki naprawcze. Jednak kupowanie kremu do fugowania z tym samym klientem wynosi około 0,5 %. I jest to wyraźny wskaźnik prawidłowego ustawienia. Mam dla ciebie wyjaśnienie. W niektórych przypadkach cegła cegieł umarła mason, kładąc cegły na poziomym stawie zaprawy, ale nie wypełniając tylnych stawów pionowych, tj. Przekrości między cegłami powstającymi z masonerii związanej muru. Grubość twojego muru ma również tylne połączenia. Związane warstwy cegły są ułożone na płaskim poziomie zaprawy, ale stawy między cegłą mogą nie być wypełnione moździerzem. Jednak gdy występuje zaprawa samych studzienki w stawie zaprawy, otwórka odwiertu może być również wypełniona, ale także częściowe wypełnianie tych niespełnionych szczelin między cegłami. Ostatecznie wydajność nie zmniejsza się, jest odwrotnie, ale oczywiście wpływa na koszty. Wyjaśnienie, dlaczego tylne połączenia z cegły nie są wypełnione niektórymi budynkami: myślałem, że były tylko dwa wyjaśnienia. Jeśli ten przypadek występuje od czasu do czasu, było to spowodowane obniżeniem kosztów materiału, a także czynnika ludzkiego, w celu ułatwienia pracy. Nawet te pomysły mogą być poprawne, a nawet mogą być zgodne z ostatnią opinią, z którą się identyfikuję. Rozmawiałem z mistrzem murowania „starej szkoły”, a on mi to powiedział. „Przeważnie nie było to spowodowane szyciem lub badaniem materiału, choć oczywiście został on zaoszczędzony bardziej niż dzisiaj, ponieważ w tym czasie wszystko było rzadkie, ale główny powód był inny i poprawa właściwości izolacji termicznej masonry. Niespełnione szczeliny powietrzne między cegłą zwiększają opór termiczny grubości cegły. kamieniarstwo. Myślę, że powyższe wyjaśnienie przyczyny wzrostu konsumpcji jest bardzo prawdopodobne.
