Wypadek wodny w domu - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witam w nowym domu rodzinnym, wodom udało się zdobyć złą wodę łączącą połączenie, które stworzyło i znajdą się na podłodze, gdzie podłoga przecięła hektolitę wody. Sprzedaż wody w podłodze domu, gdzie nie ma miejsca do ucieczki – koc ma dwie izolacje. Dom jest izolowany dzwonkiem, problem polega na tym, że obwód obwodu Murova, tej wody, który tworzy dosłownie mokre ściany. Czy wiesz, że pomagasz? I Dakujm
Dobry wieczór panie Brngal. Będąc wilgocią spowodowaną przyczyną awaryjnego znacznego wycieku z dystrybucji wody, a nie przez niefunkcjonalne wodoodporność, nie ma potrzeby tworzenia dodatkowego wodoodporności, aby wykonywać jakiekolwiek prace rozbiórkowe (nie jest to zanieczyszczenie budynku. itp.), Ale myślę, że jest to dla ciebie jasne od samego początku. W twoim przypadku konieczne jest intensywnie wysychanie i tak skutecznie, jak to możliwe z konstrukcji. Możesz aktywnie przyspieszyć suszenie murowane za pomocą suszarek kondensujących, które mogą być pożyczone w wyspecjalizowanych czynszach, a nawet intensywniej metodą elementów ogrzewania podczerwieni, zwanego również ogrzewaniem panelu podczerwieni. W takim przypadku konieczne jest częściej wentylowane lub jednocześnie używać suszarek kondensacyjnych, aby zapobiec nadmiernemu zwiększeniu wilgotności powietrza w pokojach. W ten sposób cały proces suszenia dotkniętej budowy domu jest przyspieszany. Podczas obsługi suszarek kondensujących konieczne jest zamknięcie wszystkich otworów w pomieszczeniu (zwłaszcza okien). Metoda suszarek w podczerwieni w połączeniu z suszarkami kondensacyjnymi jest bardzo intensywna, wydajna i na pewno najszybsza. Wilgoć jest bardzo trudna do usunięcia z podłóg. Wilgoć z podłogi stopniowo wentyluje się przez ścianę, w niektórych przypadkach pomimo ich oddychającej powierzchni. W przypadku osiągnięcia przepływu powietrza w składzie podłogi, na przykład w przypadku przechowywanej izolacji termicznej lub dźwiękowej w klajście składu podłogi, wówczas możliwe jest przyspieszenie suszenia zgromadzonej wody na podłogach przy użyciu wysokich podłogowych Ciśnienie przepływu powietrza. Warstwy podłogowe tego rzeczywistego) i w połączeniu z aktywnym suszeniem muru, zgodnie z powyższymi opcjami, dotknięta konstrukcja budynku będzie najszybsza sucha, ponieważ jest najszybsza. Ogólnie rzecz biorąc, można również powiedzieć, że poprzez zwiększenie temperatury według temperatury o temperaturę, zwiększenie przepływu powietrza, wentylatory np. I częstą wentylację w dotkniętych pomieszczeniach, konstrukcja jest przyspieszana.
Nic innego nie można doradzić.
