Dobry deszcz, chcę spać, albo możliwe jest uzupełnienie kremu „Preistote” po kilku dniach, aby ponownie w starannych dietetach. Nie szkodzi funkcji kremu? 3 Dier awarie … W 4 możesz zidentyfikować Robi of the Feade …
Ďakuj jestem na odpowiedź
Dobry dzień. Rozumiem cię. Fakt, że powietrze uciekło z bocznych odwiertów, gdy otwory odwiertów również wieją z bocznych odwiertów. Ale jest to pewne wskazanie, że mogą być w murze lub faktycznie wycieki. Ale tam, gdzie wyciek jest w kolejności centymetrów, ani wilgotność w tym miejscu. Chwyt kremowy Aquastop jest bardzo gęsty, szczególnie podczas przechowywania do 20 stopni Celsjusza. W wyższej temperaturze jego gęstość stopniowo zmniejsza się lepkość. Chcę tylko wyjaśnić, że fuga z kremu z akwastopów pokonuje nawet wycieki w kolejności milimetrów i w nich, nazwijmy je szczeliną w murowaniu, a nie Tocume. Ale jeśli wyciek ma większy rozmiar, to płynie, ale tylko z szerokości i długości tego pęknięcia, jaskini, szczelin … ale nie z otworu odwiertu. Ale jak wyjaśniliśmy, to miejsce nie płoną w tym miejscu. Interpretacje i przykłady, a także hipotezy i możliwości mogą być dużo, więc odpowiem łatwiej. Nie ma potrzeby wykonywania wielokrotnego wypełnienia kremu do fugowania z powodu wycieków w murze. Ale na pewno, jeśli nadal chcesz zintensyfikować barierę w murze w rogu peryferyjnego muru, jest to możliwe, a na pewno z tym możliwym dodatkiem nie możesz niczego zepsuć, oczywiście dostajesz jeszcze wyższy pas wodoodporny, aby zapobiec, aby zapobiec, aby zapobiec, aby zapobiec, aby zapobiec, aby zapobiec, aby zapobiec, aby zapobiec pasie wodoodporności wilgoć. Nie wiem, czy wywierciłeś zakręty z wewnątrz domu, czy z zewnątrz. Gdyby róg był wywiercony od wewnątrz, to znaczy, należy go wiercić w wierceniu kuponu SO, lepiej byłoby zrobić kolejny wentylator około 50 mm nad dolnym wentylatorem (wentylatorem dwóch warstw), który jest na Ta sama wysokość co linia, co fugowanie linii. Jeśli jednak wiercisz z zewnątrz, możesz zasadniczo wywiercić róg, więc -zygzakowato. Oczywiście tylko długość grubości dwóch ścian, połączona z rogiem. Również ta druga linia otworów odwiertów byłaby składana do maksymalnej wysokości 75 mm (kolejnego złącza dla cegieł) nad pierwszą linią. Jeśli jednak chcesz użyć otworów wiertniczych, czy to tylko pierwszego i tylko jasnego wiercenia, czy odwiertów linii odwiertu w narożnej części murowania obwodu, musisz poczekać kilka dni, a nawet tygodni. Zawartość kremu do wtrysku ze studni musi być przemoczona w otoczeniu odwiertów, a zatem odwierty muszą być puste, w przeciwnym razie uzupełniono rurkę aplikacyjną po jednej stronie kremu do fugi do studni, ale z drugiej strony , pociągniesz zaprawę na rurkę. Alternatywnie, nie będziesz musiał czekać na naturalne opróżnianie otworów odwiertów i, na przykład, po tygodniu otworów, aby dodać gumowe stożkowe zakończenie rozciągnięte w całości, ale pod warunkiem, że zakończenie uszczelnia twoje otwory.
P.S. Alternatywnie, napisz do mnie obserwacje i decyzje.
- odpowiedział 6 lat ago
