Minęło około miesiąca, odkąd zrobiłem siatkę wewnątrz domu przez istniejący tynk, w którym nie ujawniłem ciągłego stawu, ale zrobiłem fugowanie w dwóch rzędach, aby dolny rząd VTU znajdował się 5 cm od istniejącej podłogi i Drugi 5 cm nad nim z zakresem odwiertu 15 cm, z odwiertami górnych rzędów między otworami dna. Mimo to pojawiłem się w niektórych miejscach w wyrzuceniu soli na tynku. Możliwe, że w niektórych miejscach wywierciłem ścianę, ale niestety nie dowiem się, ponieważ teren ze strony zewnętrznej znajduje się 50 cm nad otworem odwiertu.
Zastanawiam się, czy sól można powiązać i być może jak rozwiązać ten problem.
Dziękujemy za każdą odpowiedź na e -mail lub kontakt na telefonie komórkowym.
Miłego dnia V.
Teren Numer: 731 … …
Dobry dzień. Widzę pierwsze mniejsze niewłaściwe postępowanie w odległości osiowej. Zalecamy maksymalną odległość między otworami odwiertu 120 mm. Ale myślę, że nie jest to wynik wykonywania wykopaliska soli na powierzchni tynku. Drugim, poważniejszym niewłaściwym postępowaniem jest to, że nie użyłeś idealnego miejsca do kremowej fugi, a mianowicie ciągłego poziomego połączenia między ceglanymi warstwami poziomymi, Šári. Wstrzyknięcie można przeprowadzić przez krem akwastopowy pomimo gipsu, a jednak do ciągłego stawu. Z jednej strony mur lub po drugiej stronie murowania (w ten sposób oznaczany na obszarach murowania, w których zostanie wykonana fuga), bardzo wąski rowek pionowy jest dokonywany do pożądanej wysokości (jeśli uszkodzony jest uszkodzenie Pieśny nie są usuwane przed fugą), a zatem odsłaniają stawy poziome. Następnie, z poziomem ducha lub strumkiem budowlanym lub sznurkiem, zrób tynk na gipsie, a nawet jeśli ustawisz wiertło o 1-2 do 3 milimetrów powyżej lub poniżej środka wysokości stawu, który jest pod tynkiem, końcówka wiertła jest również pogrążona w tym wierceniu. bardziej miękkie stawy zapraw. To była ogromna litość, aby nie stosować znacznych zalet ciągłych stawów, w których emulsja fugowa rozprzestrzenia się równomiernie i absolutnie niezawodnie. W przypadku ceglanego muru, nawet przy każdej zawartej procentowej wilgoci, nie jest konieczne tworzenie linii odwiertu podwójnego. Oczywiście w twoim przypadku nie był to błąd. Wykwyt jednoprzepustowy w stawie ciągłym jest absolutnie niezawodnie skuteczny w zapobieganiu rosnącej wilgotności. Ostatni, ale nie mniej 1 miesiąc po zaprawie, wyniku nie można ocenić, ponieważ otwór hydrofobowy w murze powstaje przez 2-6 tygodni i dopiero po tym czasie murowanie zaczyna wysychać. Ale mam jeszcze dwa fundamentalne obserwacje. Solone plastry powinny być zawsze usuwane, właśnie z powodu uziemienia nadal istnieje potrzeba odparowania wilgotności resztkowej. Transport wody, który jest zawarty w murze, jest powiązany z solą i przez fakt, że sole te nie odparowują, ale woda tak, utworzona na powierzchni wykwitu soli gipsowej. Ale widzę największy problem gdzie indziej, jeśli rozumiem twój opis w twoim pytaniu i że linie fugowania są niezgłoszonym terenem. Nie jest to całkowicie jasne z twojego zapytania, po prostu spodziewam się tej sytuacji. Jeśli się nie mylę, wszystko jest opłacane. Podczas gdy linie fugowania można osiągnąć rosnącą wilgoć, która wznosi się z podłoża kapilarnej kapilary, tj. Od dołu do góry, ale różnica wysokości między liniami zaprawy a terenem wynosi 500 mm. Teren jest wyższy. Mur jest również subsydiowany przez wilgoć z bocznego kierunku, tj. Z gleby gleby, która, jeśli się nie mylę, nie jest pionowo izolowana od podsumonry. Ta dotacja z kierunku bocznego może być nawet procentowa niż dotacja na wilgoć dla muru od podstaw. W procedurze technologicznej kremowej fugi było wiele mniejszych, ale także znacznych niewłaściwych i niedociągnięć. Pierwszą rzeczą do osiągnięcia pożądanego rezultatu jest wyrzucenie muru z wysokości terenu min. Oczywiście pod dolną linią fugowania, jeśli wykopanie można jeszcze bardziej głębsze, wykopanie powinny być wykonywane na podłogę lub lepiej na stawie fundamentu peryferyjnego muru. Zapobiega to dotacji na wilgoć z bocznego kierunku, tj. Z przylegającej, obecnie niesłownej gleby. Tynk, który jest już nieodwracalnie zdegradowany, należy zawsze usunąć z wystarczającym nakładaniem się na ich górną krawędź uszkodzeń i zastąpić plastry naprawcze. Alternatywnie, w przypadku masonerii, która jest oczywiście solona, wskazane byłoby wykonanie powłoki ochronnej anty -leczenia przed tynkowaniem plastrów naprawczych, takich jak zatrzymanie Aquasalt. Ale pierwszym jest kopnięcie gleby i wykonanie pionowej izolacji na zewnątrz. Bez tej miary mur będzie stale subsydiowany przez wilgoć z bocznego kierunku. Obecnie, nawet po furze, odbywa się mostkowanie wilgoci SO. Jeśli nie zostanie to naprawione, byłoby to tylko kwestia czasu, zanim nowe plastry zaczną powodować kwitnienie soli i wilgotne mapy. Przepraszam za pewną krytykę twoich wysiłków, ale są to argumenty, które musiałem ci powiedzieć.
Jiří Schwarz – dyrektor zarządzający Trump Sance S.R.O.
Mobile: +420 603 589 130
E-mail: [email protected]
- odpowiedział 6 lat ago
Chciałbym zapytać, jak pozbyć się mokry w piwnicy. Ta piwnica jest pokryta gliną, jej fundamenty są na głębokości ponad trzech metrów od powierzchni. Od samego początku ujawniono (od przeprowadzki do domu) NAS Trapi mokre w piwnicy. Prawdopodobnie od samego początku murowani byli źle. W piwnicy znajduje się nie tylko pędzą wilgoć, ale rzeźba wody. Walczyliśmy z nim, aby zaizolować od wewnątrz piwnicy, a następnie szorstkie i wciąż kafelki. Z zewnątrz próbowaliśmy zakończyć dodatkowy Draneze. W rzeczywistości nie prowadzą do głębokich fundamentów. Wszystko działało dopiero w tym roku przy częstotliwości szybkich dużych deszczów ponownie pojawiła się w piwnicy. Szukamy rozwiązania izolacji, ale z wnętrza piwnica nie jest już możliwa. Czy produkt w tym przypadku jest właściwym rozwiązaniem? I jak najlepiej kontynuować najlepszą wydajność. Czy będziemy musieli wyciąć płytki i wyciągnąć IPU? Dziękuję bardzo za informację, Smolikov
- Katerina odpowiedział 6 lat ago
- last edited 6 lat ago
Witam Pani Smolíková.
Odpowiedź na twoje pytanie dotyczące odczwiania się domu, piwnica nie może być w pełni i odpowiedzialna za porady internetowe. Chcę cię po prostu uspokoić, wszystko jest technicznie rozwiązane, ale z drugiej strony dotyczy również finansów. W przypadku pokoi piwnic, w przypadku zwiększonych opadów deszczu, woda, jest to bardziej skomplikowane. Zgodnie z twoim opisem, od zewnętrznej strony peryferyjnej muru jest wykonana z rur drenażowych, ale jest przechowywana w niewystarczającej głębokości. Jest to odpływ wody ciśnieniowej, podnosząc kolumnę wody, która powstaje na fundamentach domu, całkowicie niewystarczająca – niefunkcjonalna. Niestety, jest to pierwszy, aw twoim przypadku fundamentalny brak korpusu drenażowego. Gdyby rury drenażowe były w pełni funkcjonalne, z niezawodnym odpływem wodnym, na głębokości złącza fundamentu lub przynajmniej pod podłogą piwnicy, pokój piwnicy najprawdopodobniej ucierpi z powodu wilgoci mielonej. Penetrację wilgoci mielonej do podbudowy można dość niezawodnie zapobiec, nawet z wewnętrznego panelu budowlanego, który pochodzi z pomieszczeń piwnicy i oczywiście przy niższych kosztach. Wraz z zapobieganiem wody ciśnieniowej przepływającej przez konstrukcję budynku do wnętrza jest zawsze bardziej złożona i oczywiście procedury technologiczne są droższe. W takich przypadkach zawsze zalecam zrewidowanie kanalizacji deszczowej, jeśli znajduje się on w tych miejscach lub w pobliżu kanalizacji. Odpowiednio zawsze jest dobre, szczególnie w starszych budynkach do wykonywania tych poprawek, nie tylko kanałów deszczowych. Tutaj wysyłam ci link do jednej interesującej technologii zaprawy, którą można niezawodnie wykonać przez zewnętrzne pionowe wodoodporność, aby zapobiec wilgotności mielonej z bocznego kierunku, ale także zapobiegania wody ciśnieniowej, patrz. https://www.injeki-dodiva-svepomoci.cz/gelova-invjectaz/. Przypisałem również etykiety wyszukiwania do twojego pytania, pod którym istnieją różne pytania i moje odpowiedzi. Na przykład w tych odpowiedzi na pytania znajdziesz określone rozwiązania i opcje możliwego użycia. Zgodnie z umową mogę również zaoferować bezpłatną konsultację w siedzibie firmy lub zakładu. Lokalne wycieczki, ponieważ producenci nie są w stanie zapewnić bezpłatnie. Zapewniamy bezpłatne kontrole i propozycje rozwiązań w przypadku zapotrzebowania na pełną wdrożenie i nasz dział wdrażania. Te wycieczki przeprowadzają pan Petr Raclavský.
