Mam takie niezwykłe pytanie, pan Schwarz. Co dzieje się w wywierconej dziurze po rozproszeniu kremu do muru? Mam taki pomysł, użyj jednego z otworów odwiertów bariery przeciwko wilgoci, aby wstawić dodatkowe wzmocnienie, aby zawiązać róg domu. Grubość ściany. 300 mm łączy się z drugą samą grubością w rogu. Wywierciliśmy otwory prawie do tynku, a tam, gdzie powinno być „strojenie” grubości podłogi murowania w rogu, wykonaliśmy otwór na całej długości wiertła 1m. Wymiekuję dwa otwory obok siebie w krzyżu (zdrowego) murarstwa, a następnie wstawię wzmocnienie profilu Rockmesh 6 mm (włókno bazaltowe, laminowane w epoksydie) do rzadkiej plastmalizacji zakotwiczającej (ta procedura jest zweryfikowana jako funkcjonalna i Statycznie odpowiednie). W ten sposób przejdę po około 500 mm po wysokości całego narożnika, z obu stron (obiekt jest stary i nie ma wzmacniających wieńców). Czy uważasz, że jest to możliwe i odpowiednie do używania otworów do wstrzyknięcia kremu po jego rozproszeniu? Jeśli tak, jak długo byłoby właściwe czekać, zanim mur będzie wystarczający? Z góry dziękuję za opinię.
Pozdrowienia,
M. Tábor
Witaj panie Tábor. Odwiert po dyspersjach kremowych jest pusta. Zawartość napełniania jest przemoczona w materiale stawowym i murowanym. Jest to naturalny bieg płynnej i kremowej fugi. Odwierty całkowicie opróżniają się w fudze kremowej Aquastop od 2 do 6 tygodni po furze. Jeśli dobrze widziałem, waszym muru jest cegła. W tego typu muror studnie są opróżniane w ciągu 2-3 tygodni, czasem nawet wcześniej. Jeśli podoba ci się średnica odwiertu 14 mm, co mogę sobie wyobrazić, zakładam, że możesz użyć odwiertu do swojego celu 3 tygodnie po zakończeniu fugi. Przysłona zaprawy utworzona w murze, a zwłaszcza w punkcie odwiertu, nie może zostać zdegradowana przez wypełnienie epoksydowe (plastmalta). W przypadku testu, po około dwóch tygodniach, wstaw, na przykład rurkę aplikacyjną urządzenia do fugowania na całej głębokości odwiertu, a jeśli na rurce nie przyjmuje resztkowej emulsji zaprawy, jasne jest, że otwór jest pusty i może być używane do twojego celu. Technicznie nie widzę żadnych pułapek do celu, dla którego wykonano odwiert, ale muszę powiedzieć, że nie mam testów, ale także doświadczenie, na które stały złącze paneli epoksydowych między prętem a silnie hydrofobową powierzchnią , tj. Ściana silnego wiązania odwiertu, do wzmocnienia. Oczywiste jest jednak, że odwiert jest znacznie szorstki, a ściana ma nierówność powierzchni, więc wysoce solidne wypełnienie epoksydowe może nie mieć zmniejszonej wytrzymałości na rozciąganie bez stopnia, w jakim połączenie byłoby chemicznie twarde.
Dziękuję za informację. Tak, murowana jest cegła, moździerz murowany prawdopodobnie tylko wapno, jak dotąd spójne. Zakładam, że zapobiegawcze użycie twojego aktywatora przed samą fugą, chociaż wilgoć jest duża na środku ściany (przyklejanie pyłu do wiertła i wiercenia), w naszej południowej morawskiej pogodzie murami bardzo szybko wysycha.
Epoksyd jest zahartowany tylko przez sam pręt wzmacniający. Plastmalta, którego następnie używam, jest na zasadzie cementu, czasem określana jako ekspansywna mikrobet, na przykład, służy do wypełnienia kanałów lini sprężających struktury mostu. W suchych ścian ceglanych muszę wiercić, popchnąć zaprawę pistoletów (jak fuga) i wstawić wzmocnienie za pomocą młotka i brudnych przekleństw. Wszystko to w szybkiej sukcesji, zanim porowata cegła ssie wodę, a zaprawa zagęszcza zbytnio. Przeciwnie, hydrofobowa powierzchnia odwiertu po furze będzie dużą zaletą. Inne odwierty, tj. Osoby przeznaczone tylko do wzmocnienia, prawdopodobnie będą musiały spryskać powłoką penetracyjną, aby nie były tak pochłonięte. Ściany wiertnicze ściany są zwykle tak szorstkie, że trzymają się lepiej jako nici lub klasyczna chemikalia (poliestrowa lub epoksydowa) kotwica.
W zdrowym sensie powiedziałbym, że twój akwastop nie może chemicznie wpływać na wytrzymałość szczeliwa cementowego, jeśli nie może być bezpośrednio „płynnym”, ale chciałem to trochę potwierdzić. Z twojego doświadczenia, na przykład w betonowych ścianach, nie spotkałeś się z „skargami” po kilku latach, że konkretnie wokół rozproszonej substancji w jakiś sposób zmieniłby właściwości …?
Dziękuję za jasne porady i informacje, spróbuję tego podwójnego użycia przyczepności oraz o wyniku lub pułapkach tutaj z przyjemnością informuję innych konstruktorów samozadowoleń.
Ładny dzień,
M. Tábor
  • Miroslav Tábor odpowiedział 5 lat ago
Witaj panie Tábor. Twoje założenia zasadniczo pasują do mojej, tj. Moja odpowiedź. Tak, z pewnością nie byłoby to dobre, chociaż nie wiemy, w jakim stopniu właściwości napełniania cementowego w wykonanym wzmocnieniu murowanym zmieniłyby się, aby wymieszać dwa materiały do ​​innych zastosowań. Prawdopodobnie nie zatwierdzi to żadnego producenta, a moja pozycja jest taka sama. Dlatego polecam dłuższą przerwę technologiczną od zakończenia zaprawy do rozpoczęcia wypełnienia cementu w celu wzmocnienia. Jeśli odwiert jest pusty, na przykład zalecanym testem jest rurka, nie ma powodu do jakiegokolwiek mieszania substancji hydrofobowych z wypełnieniem cementu. Zasadniczo to potwierdziliśmy. Jedyne, czego nie rozumiem, to to, co masz na myśli, zmieniając beton wokół dyspersji niewłaściwie. W przypadku kremu do fugowania stwierdzamy, że mur nie zmienia właściwości fizycznie mechanicznych po zabiegu. Nie zarejestrowałem tego w żadnym materiale powszechnie używanym do murowania. Chcę tylko zauważyć, że doradztwo dostarczone przeze mnie i moje rady zawsze zaleca się tylko i każdy wykonawca powinien przejść najpierw zgodnie z certyfikatem technicznym, ale także z certyfikatem bezpieczeństwa produktu. Należy również wziąć pod uwagę, że dane podane w arkuszu technicznym są oparte na poziomie naszej obecnej wiedzy i doświadczenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje możliwego wykorzystania produktu do innych celów i w sposób inny niż opisany w jego / jej arkuszu technicznym. Ten certyfikat techniczny nie jest prawnie wiążącą gwarancją niektórych właściwości i przydatności użytkowania w określonym celu i nie łagodzi procesora obowiązku przeprowadzania własnych testów. Podczas korzystania z tego produktu należy przestrzegać odpowiednich przepisów prawnych i przepisów.
Może się wydawać, że jest to rodzaj alibizmu, ale nie mogę myśleć, że producent byłby odpowiedzialny za wszystkie nieznane okoliczności, a nawet za pracę, której nie wykonuje. Jest jednak wyraźnie odpowiedzialny za dane określone w certyfikcie technicznym, w certyfikcie bezpieczeństwa, a mianowicie za nieruchomości produktu pod względem celu, dla którego jest certyfikowany przez laboratorium testowania państwowego. Dotyczy to również kremu do nas i aquastop.
Chciałbym również podkreślić, że kremowa fuga jest najmniej inwazyjną metodą budowy dodatkowego horyzontalnego wodoodporności, ale w momencie, gdy konstrukcja pokazuje zaburzenia statyczne lub warunki niestandardowe, konieczne jest statyczne zabezpieczenie budowy i skonsultujące się z ekspertem, więc mój Powyższe zalecenia i rozważania są ważne, pod warunkiem, że konstrukcja jest już zabezpieczona statycznie. Ta ogólna zasada dotyczy nie tylko chemicznego fugowania, w latach 90. XX wieku o nazwie „Micro -Lens”, ale w przypadku wszelkich interwencji budowlanych w budownictwie. Twój dom jest wykopany zgodnie z załączoną dokumentacją fotograficzną, ale nie znam zakresu wykopalisk, zgodnie z opisem domu nie ma wieńca i rogów, które chcesz wzmocnić. W twoim przypadku zalecam postępowanie etapami i priorytetami twojego statusu budowy.
Wreszcie chciałbym, aby praca była wykonana z smakiem, a przynajmniej spróbować to zrobić, ponieważ udowodniono, że ta praca ma lepsze wyniki. Z poprzednim zdaniem chciałem trochę złagodzić naszą dłuższą komunikację.
