Witam, muszę doradzić, jak postępować podczas fugowania w piwnicy. Na wysokości będzie zacząć, jeśli mogę tuż nad podłogą piwnicy lub powyżej poziomu terenu zewnętrznego i jak jest tylko w zakątkach, gdzie Jest podłączony do ściany obwodowej lub na całej długości partycji.
Tutaj link do szorstkiego rysunku.
Jeśli wodoodporność zewnętrznej strony murarki sub -perymetru jest w pełni funkcjonalna, stan ten jest oczywiście idealny, ponieważ fugowanie zapobiegania wilgoci na kapilarne, które przenikają tylko z podstaw, jest wykonywane tak blisko, jak to możliwe podłoga pokoi w piwnicy. Innymi słowy, jeśli nie byłoby to w pełni funkcjonalne lub brakujące pionowe wodoodporność w peryferyjnym murze, co byłoby ważne, aby stworzyć w pełni funkcjonalną otwór poziomą na podłodze, gdy peryferyjne murowanie było subsydiowane przez wilgoć z bocznego kierunku, tj. Od podłogi do wysokości terenu. Jeśli jednak peryferyjnego muru nie można wyrzucić, a tym samym wykonać nowe zewnętrzne pionowe wodoodporność, fuga jest wytwarzana na wysokości gruntu lub około 50 mm nad terenem, który zatrzymuje się na tej wysokości, powyższy budynek będzie już izolowany i w ten sposób sucha, ale różnica, jaką musi, musi po wewnętrznej stronie murowanej murowej, tj. Z przestrzeni piwnicy, pionowo izolowanej przez odpowiednią wodoodporność. Partycja i wewnętrzne murowanie wspierające są łatwiejsze, ponieważ ta wewnętrzna mur jest subsydiowana tylko przez wilgoć mieloną od dołu, a nie z bocznego kierunku, podobnie jak w przypadku obwodowej murarki poniżej poziomu gruntu. Jeśli chodzi o wewnętrzne murowane miejsca murarskie, w których należy również wykonać dodatkowe wodoodporność zapobiegania rosnącej wilgoci, otwory odwiertów są wykonane na tej samej wysokości poziomych linii, ale te miejsca wzajemnie powiązanych stron masonowych ściany wewnętrznej w mur , patrz Rysunek 3 na ten link: https: //www.injítaz-dodiva-svepomoci.cz/vodorovne-rezy-lavrtani-diviva/. Inny przykład. Jeśli chcemy zaizolować jedną murę od drugiego muru, które są ze sobą powiązane, na ścianie zostanie wykonana pionowa fuging, którą chcemy izolują od tej ściany. W ten sposób dwie ściany będą nadal połączone strukturalnie, ale wilgotność od jednego do drugiego muru nie będzie mogła się poruszać. Ale wtedy konieczne jest, aby murować, który zostanie oczywiście izolowany pionowo od murowanego, oczywiście, aby zrobić fugę na podłodze. Ten przykład dotyczy peryferyjnego murowania, który nie jest izolacyjny i murowany wewnętrzny, który jest przedmiotem naprawy. Istnieją inne modele sytuacji, priorytetów, możliwości, ale w tej formie nie można interpretować wszystkiego. Ale być może moją odpowiedzią dla ciebie jest pewna korzyść.
Zapytam, czy chcę oddzielić ścianę peryferyjną, fugując od partycji, którą mogę kontynuować w ten sposób.
Dobry dzień. Tak, zaprojektowane wiertło szczebla jest prawidłowe.
Mob: +420 731565565
