Wyciek do warsztatu podczas ulewnego deszczu - Iniekcja muru AquaStop Cream
W ulewnym deszczu przepływa do warsztatu, mur jest mieszany – granitowy okładzinę ok. 15 cm, obiektyw wewnętrzny – ceglany mur ok. 12,5 cm, podłoga ok. 0,4 m poniżej poziomu gruntu. Podczas rekonstrukcji kopnąłem murę z zewnątrz, przeprowadziłem izolację (prawdopodobnie źle / i stworzyłem powierzchnię do przechowywania drewna – płytki granitowe Kostka16 na betonowym wyrzuceniu betonu, proszę doradzić? Czy Twoja kremowa fuga pomoże? Z szacunkiem
Witaj panie Vlasák. Myślę, że nie będę cię zadowolić, ale muszę to powiedzieć na podstawie informacji, które do mnie napisałeś. Fakt, że podłoga warsztatowa znajduje się około 0,4 m poniżej poziomu gruntu, jest nieco niefortunny, ale nie możemy nic z tym zrobić. Trochę martwię się o wyciekanie do warsztatu w ulewnych deszczu. Jest to zawsze gorszy stan, ponieważ jest to przepływ wody ciśnieniowej, a nie problem z rosnącą wilgocią. Zapobieganie rosnącej wilgoci do budowy budynku jest zawsze łatwiejsze niż woda napływająca do budynku. Jak sprawiłeś, że wodoodporność sub -masy nie opisujesz, ale może może to wcale nie być źle wykonane i może to nie być przyczyną wody napływającej do warsztatu. Kopiąc i tworząc nowe pionowe wodoodporność na zewnątrz, i tak nie dostaniesz podkładu domu, a jeśli nie egzekwowałeś wodoodpornej wanny, może to być jeden z wielu powodów, dla których woda dostaje się do warsztatu podczas ulewnego deszczu. Gdybyś nie zrobił nowego wodoodporności podłogi podczas rekonstrukcji, prawdopodobnie pomogłoby to w sesji zdjęciowej i późniejszej budowie nowego pionowego wodoodporności przed zapasem, aby dokonać drenażu poniżej poziomu podłogi, tj. Na poziomie stawu podkładowego lub dolna krawędź płytki podstawowej (ale prawdopodobnie jej nie masz). Jeśli korpus drenażowy był prawidłowo wykonany technologicznie (w gradiencie, z odpowiednim losowaniem drenażu grawitacyjnego itp., A w szczególności już wspomnianej wystarczającej głębokości), osuszałby wodę ciśnieniową pod podłogą warsztatową i że woda nie mogła Wejdź do budynku. Jeśli jest to problem, żadne rozwiązanie przeciwko rosnącej wilgoci, w tym kremowej furze, nie jest rozwiązaniem. Prawdopodobnie będziesz musiał wykonywać dodatkowe prace naprawcze.
z przyjaznym pozdrowieniem
& nbsp;
Dziękuję za radę,
z szacunkiem vlasák
Na mój problem, podłoga w warsztacie – nie izolowałem, założyłem, że praca na zewnątrz pomoże, więc gdy jest to problem z drewnem rowka drenażowego pod podłogą podłogi, więc ja i ja Włóż gęsią szyję, rowek drenażowy posyp żwirem 16/32 i gęsią szyję, więc może być spokojna, istnieje izolacja farby na podłogę, interesujące jest to, że w piwnicy oddzielonej od warsztat Aby zrobić szkło w warsztatach lub co około pół metra na ścianach, przepraszam, że pomijam myśli.
& nbsp;
Jeśli zaczniesz wykopać peryferyjną masonerię warsztatów i dokonać drenażu w wykopalisku, właściwe byłoby przestrzeganie tej proponowanej procedury technologicznej: System drenażu drenażu ma funkcję, że spływa wodę, barwiając się wokół peryferyjnej murii z powodu budynku, co powoduje budynek, co powoduje Na przykład gleba gliny, skała lub wysoki poziom wody gruntowej w miejscu budynku. W przypadku ulewnych opadów przepuszczalna warstwa skały występuje najpierw, a gdy jest nasycona lub zmagana przez infiltrację wody deszczowej, już wspomnianą warstwę nieprzepuszczalną lub, w przeciwnej części budynku poniżej poziomu gruntu dosłownie pod wodą, a zatem zwykle występuje Zwłaszcza w starszych budynkach, aby przepływać wodę do budynku lub silną wilgoć peryferyjnego muru lub podłóg.
Ten stan występuje częściej w domach z podziemnymi podłogami. Mówiąc najprościej, im głębszy dom jest poniżej poziomu gruntu, tym większe powyższe ryzyko. Jak mówią, woda znajdzie drogę. Inne obiekty narażone na ten problem (akumulacja wody wokół obwodowej murowej) to domy zbudowane pod wzgórzami, w których dom tworzy idealny zatrzymanie wód powierzchniowych lub, co jest najgorszym przypadkiem, w którym sprężyny w domu występują z różnych powodów. Tego wystąpienia źródeł nie można rozwiązać, więc wolimy skupić się na drenażu podlewającej wody wokół domu, poprzez doskonały drenaż, tj. System drenażu.
Jak już wspomniałem, system drenażu nie służy jako system wentylacyjny, ale tylko jako odpływ wód gruntowych wokół fundamentów części domu. Jeśli nigdy nie ma tam wody, nie ma nic do spuszczenia. Tak więc w przypadkach, gdy nie ma ryzyka podnoszenia wód gruntowych wokół budynku, środki drenażu są całkowicie niepotrzebne. Przeciwnie, domy, w których występuje problem z gromadzeniem się wody wokół domu, są konieczne do stworzenia systemu drenażu! Ponadto w przypadku domów, w których prawdopodobieństwo jest niższe, inwestor może rozważyć wprowadzenie funduszy do systemu drenażowego, ponieważ system drenażowy będzie taki bezpiecznik przed podnoszeniem wody gruntowej wokół domu, chociaż może to tylko od czasu do czasu.
Aby spuścić drenaż:
Po wystarczającym wykopie wykopaliskowym (patrz Dyck Home i pionowa izolacja na naszej stronie internetowej: http://www.trumf-sanace-sro.cz ) Zalecam wykonanie betonowego łóżka w kształcie koryta, które będzie w niewielkim gradiencie wokół ściany peryferyjnej. Tę należy izolować bitum bitumowy bitumią z kompaktowego połączenia z pionowym wodoodpornością ściany. Włóż geotuły do ​​tego łóżka. Następnie umieszczamy wąż perforowany (perforowany) drenaż (o średnicy co najmniej 110 mm) na całej długości wykopu. Następnie ten wąż drenażowy jest wypełniony żwirem (ułamek 16/32 OR16/22) lub zalecany, ale znacznie droższy kaczka w tej samej frakcji. Wysokość i szerokość wypełnienia powinny wynosić co najmniej 400 mm. Następnie geoteładnik jest przełączany u góry ze sobą z wystarczającym nakładaniem się, tak że kolejne możliwe zasypnięcie nie oznacza łącznej przepuszczalności i perforowanych węży drenażowych w czasie.
Ostatni krok jest odpowiedni do wspinania się na wąż odwodnienia do odpływu wody. Istnieje kilka opcji, które należy wziąć pod uwagę na miejscu, ponieważ usuwanie wody musi zawsze znajdować się na zboczu, więc nie zawsze jest to zlewnia połączenia z kanałem, i w tym przypadku można je rozwiązać np. Sturzystka odwadniacza, zbiór zbiór Spraść jednak za pomocą dołu, nachylenia itp. Te miski drenażowe i doły routera muszą znajdować się w wystarczającej odległości od budynku. Usuwanie wody z węża drenażowego do odpowiedniej obudowy musi być połączone klasyczną rurą kanalizacyjną, aby uniknąć wody z domu. Jest to drenaż wód gruntowych przez system drenażowy. Wspominasz również, że rozważasz tworzenie wodoodpornych wanny poprzez topienie wodoodpornych pasków. Z pewnością byłoby to bardzo odpowiednie rozwiązanie. Pisząc poprawnie, ciągniesz wodoodporne pasy do wysokości ziemi (co najmniej kilka centymetrów wyżej) lub poprzez wodoodporną otwór w murowaniu wykonanym z fugi kremowej tuż nad poziomem gruntu. Zatem te dwie izolacje, tj. Wodoodporna wanna i dodatkowe wodoodporne murowanie przed rosnącą wilgocią, suplementem, a jeśli zrobisz korpus drenażowy, jestem przekonany, że będziesz miał problem. Oczywiście chodzi o inwestycje, więc możesz kontynuować na etapie naprawy mokrej muru, ponieważ indywidualne etapy naprawy są uzupełniane i nie hamuje się nawzajem. Zdecydowanie zacznę od tworzenia systemu drenażowego, albo od kąpieli wodoodpornej. Jeśli jednak zacząłeś tworzyć wodoodporną kąpiel, wskazane byłoby zainicjowanie murowania najpierw, aby przeciągnąć wodoodporne paski na już wykonaną linię wodoodpornych zasłon na rosnącej wilgoci masonry.
& nbsp;
