Witam, od zeszłego roku rozważam dehumidifing the Vasim Aqua zatrzymanie się przez crem. Czy przeczytałem cement na ciebie po bokach? Wariancja aresztowań polistyrenowych Vasich. Teraz nie mogę tego znaleźć. Czy aresztowanie jest konieczne, a jeśli tak, to czy ten polistyren musi być? Przepraszam, za wszystko w ten sposób. Dziękuję D. Seborova
Dobry dzień. Nie przepraszaj, nie ma powodu. Informacje na temat możliwego zapieczętowania odwiertów z cementem szybkim i zatrzymaniem polistyrenu, po furze przez krem akwastopowy, są prawdopodobnie wymienione gdzieś w niektórych moich odpowiedzi na te same lub wcześniej zapytane zapytanie. Nie jest konieczne użycie wtyczki polistyrenu przez nas, która jest wykonana z Polistyren XPS. Rzeczywiście, po napełnieniu otworów odwiertów kremem do fugowania, odwiert może być zapieczętowany szybkim cementem (lub zaprawą), który jest pracował z tynkiem, ale gips jest nieodpowiedni. Dzięki czemu możesz uszczelnić odwierty według własnego uznania. W końcu wtyczka polistyrenu ma jedną przewagę nad otworami odwiertu z szybkim cementem w tym przypadku. Dwie funkcje są spełnione. Podczas zmniejszania lepkości fugi kremowej akwastopowej w odwiertach rozprasza się w otoczeniu materiału budowlanego, co jest zasadą systemu kremu akwastopowego, ale częściowo wstrzyknięcia kremu w przypadku niezamieszkanych studzienki wykonanych prostopadle do płaszczyzny pionowej (to jest procedurą technologiczną procedury technologicznej procedury technologicznej procedury technologicznej dla naszego systemu) w celu wycieku z obrzeży studni. Ten niewielki wyciek może wystąpić w określonym horyzoncie czasowym ze studni. Te niewielkie skręcenia mogą wystąpić od dni dni, a nie godzin. Nie muszę więc martwić się faktem, że po zakręcie konieczne jest natychmiastowe uszczelnienie studni. Te spiczaste niewielkie wycieki nie są niezbędne, ale szkoda byłoby nawet niewielkie straty. Wtyczka polistyrenowa wepchnięta w ujście studni nie tylko zapobiega możliwym drobnym wyciekom, ale także zapobiega pojawieniem się mostów termicznych po rozproszeniu odwiertów od otworów odwiertów do murowania. Zimą testy przeprowadzone zimą potwierdzają to. W przypadku uszczelnienia odwiertów z wtyczkami polistyrenu i po zrobieniu nowych plastrów, otwory do obrazowania termicznego nie były widoczne. W przypadku namoczenia, zakończonej dyspersji w murorach i odwiertach nie ładujących z zatyczkami polistyrenowymi, chociaż zostały one wykonane na liniach odwiertu tynku i w wystarczającej grubości, otwory te znajdowały się za pomocą obrazów termicznych. Zastosowanie wtyczek po fugingu jest szybkie, łatwe i bardzo skuteczne z powyższych powodów. W wewnętrznym murowaniu lub wstrzyknięciu, który jest wytwarzany w peryferyjnym murze poniżej poziomu gruntu w połączeniu z pionowym zewnętrznym wodoodpornością, wtyczki są używane tylko do uszczelnienia, ale do niewielkiego, ale możliwego wybuchu kremu do fugowania, tj. Powyższa szybka cement gatunkowa. , z którymi otwory są również łatwo wykonane.
- odpowiedział 6 lat ago
