Dobry dzień. Zastanawiam się, czy konieczne jest kopnięcie i rozebranie zewnętrznej części domu, która znajduje się poniżej poziomu gleby, jeśli chcę użyć kremu do stopu Aqua? Chodzi o to, że mamy dom w piwnicy i ten krem chcielibyśmy nałożyć około 0,5 m poniżej sufitu w piwnicy. Ale na tej wysokości znajduje się z zewnątrz pod ziemią. Jeśli nie nazwieliśmy go z zewnątrz, jeśli wilgoć od gleby do ścian nad fugą. Chciałem też zapytać, jaką odległość od otworu odwiertu można rozszerzyć. Danyś
Witam Pani Danys. Twoje rozważania dotyczące naprawy mokrej murów są absolutnie logiczne i poprawne. Ponieważ wysokość oczekiwanej linii zaprawy znajduje się poniżej poziomu gruntu, naprawdę konieczne jest stworzenie nowego funkcjonalnego pionowego wodoodporności na zewnątrz przynajmniej poniżej tego poziomu poziomego dodatkowego wodoodporności w murze, aby zapobiec wzrostowi kapilarnej przez kremowe fugi. Nie rozumiem zamierzonej wysokości 0,5 m poniżej sufitu, o której wspominasz, że wysokość jest wciąż poniżej poziomu gruntu. Czy nie lepiej jest zrobić fugowanie tuż nad poziomem gruntu? Ale nie znam powodu, dla którego rozważałeś. Ale w zasadzie masz dwie opcje. Wykop i wykonaj zewnętrzne funkcjonalne nowe wodoodporność, jak wspomniałem, pod linią zaprawy lub lepszą, wykop i nowe pionowe wodoodporność do stawu podkładowego lub płyty domu, a następnie wtrysk można wykonać na podłodze pokoi w piwnicy . To byłaby najlepsza opcja, ale oczywiście droższa. Do drugiego pytania: rozprzestrzenianie się hydrofobowania kremu z kremu z kiszonki zależy głównie od chłonności i wilgoci wtryskiwanego materiału. Na przykład w sztywnym murze ytmowym jest to do 250 mm ze studni we wszystkich kierunkach, z pewnością nie jest to twój przypadek, ale jest to ilustracyjny przykład tego, jak rozprzestrzenianie się materiału zależy od rodzaju materiału (jego porowatość , chłonność) i stopień wilgoci w murze. Zasadniczo okrągłe rozprzestrzenianie się hydrofobowania kremowego fugi od studni do min. Na przykład od 60 mm do 120 mm od poszczególnych otworów wiertniczych dla mokrej cegły. Tak więc, jeśli otwory wiertnicze mają odległości osi 100 mm, te poszczególne szerokości są zawsze połączone z poszczególnych studni.
Dobry dzień. Tak, chcieliśmy tylko uniknąć wykopu na płytkę podstawową, ponieważ cała piwnica od 1 jest podziemna – jest to opadający teren. Z tego powodu chcielibyśmy również wykonać fugę około 50 cm poniżej sufitu – tylko w celu ułatwienia pracy, aby mąż nie musiał wiercić tuż pod sufitem. Nadal chciałem zapytać, jaki styl musimy prowadzić, gdy napotykamy wewnętrzną ścianę podtrzymującą (jeśli nie sprzeciwiamy się wewnętrznym ścianom), aby bez wstrzyknięcia nie było luki 30 cm. I chciałbym wiedzieć, czy istnieją jakieś witryny lub recenzje WWW, w których uczyłbym się od innych, gdyby ich to zajęło, jeśli to naprawdę zadziała – nic złego, ale zaufanie, ale sprawdź. Dziękuję Ci bardzo! Danyś
- Danyś odpowiedział 8 lat ago
Dobry dzień . Wszystko, co musisz zrobić, to przeczytać moje bezpłatne centrum poradnictwa. Znajdziesz wszystko. Od wewnątrz odpowiedziałem teraz na twoją kwestię procedury przetwarzania technicznego. To pytanie przed twoim, tj. Jest to korespondencja z panem Macákiem ,. W przeciwnym razie sprawdź sam. Dobre towary nie muszą chwalić.
