MAL Według pytania SOM lepiej jest wykonać wstrzykiwanie z wnętrza, ale z zewnątrz. Mozem, aby zastosować zaprawę i do konkretnego fundamentu. I Este jedno pytanie, nie ma problemu z dostarczeniem produktu do Słowacji. I Dakujm
Dobry dzień. Kilkakrotnie udzieliłem odpowiedzi na twoje pytanie na poprzednie przesłuchanie. To nie ma znaczenia. Niezależnie od tego, czy wiercisz muru z wnętrza, czy na zewnątrz, zawsze wiercisz całej głębokości muru z krótkim zjeżdżalnią, więc wynik jest taki sam. Decyzja o tym, czy wiercić z wewnętrznego, czy spoza obwodowego muru, dotyczy bardziej pewnych możliwości przestrzennych, komfortu, opcji wysokości oraz ich korzyści lub przydatności itp. W przypadku wewnętrznego murowania nie masz zewnętrznej, a tylko wnętrzu, a tym samym stosuje się ponownie powyższe i nie wspomniane przykłady, aby zdecydować, czy wiercić od lewej czy prawej. Pod tytułem zapytania przypisałem etykiety wyszukiwania, w których różne, ale tematy bardzo bliskie odpowiadały kilka razy. Kliknij kursor na każdej etykiecie i tam otrzymasz wystarczającą ilość informacji do zapytania. Jeśli chodzi o drugie pytanie, tj. To, czy system fugowania może być przeprowadzony przez system kremu akwastopowego do betonowej podstawy, jest to moja odpowiedź tak, ale beton na ogół nie jest idealnym materiałem dla każdej technologii, aby zapobiec rosnącej wilgoci. Spośród metod mechanicznych tylko podcięcie murowania jest diamentową liną, a z fugowania chemicznego nadal prawdą jest, że najskuteczniejszą metodą jest kremowa fugacja przez system kremowy. Krem do wtrysku w otworze odwiertu nie ma tendencji do wyschnięcia ani stwardnienia, a zatem ma wystarczająco dużo czasu, aby stopniowo przenikać ten gęstszy materiał do jego struktury, podąża za wilgocią zawartą w porach, a nawet najlepszych naczynia włosowate, nawet jeśli może to potrwać miesiąc lub dwa . Wszystko zależy od zwartości i jakości betonu i jego procentowej wilgoci. Mówiąc najprościej, im bardziej wilgotność betonu, nie będzie wibrowana, nie będzie zawierać plastyfikatorów i innych składników, rozproszenie kremu do fugowania będzie szybsze, a otwór poszczególnych studni będzie większy. To prawdopodobnie wszystko, co ogólnie może powiedzieć o wydajności w betonowych strukturach. Do ostatniego pytania. Każdego dnia dostarczamy nasze produkty na Słowacji. Po otrzymaniu zamówienia, które wypełniasz na stronie internetowej http://www.injetaz-muriva-svojpomocne.sk, dostarczymy towary zamówione na Twój adres Maks. 3 dni robocze za 8,5 euro, niezależnie od wolumenu, wagi towarów i odległości od nas do nas.
- odpowiedział 7 lat ago
- last edited 7 lat ago
