Potrzebowałbym Steina, który znajduje się 50 cm poniżej terenu. 20 cm będzie podłogami.
Z drugiej strony sąsiad ma parkinger z asfaltem, którego nie mogę wyrzucić więcej izolacji.
Czy to wystarczy, aby zrobić jedną lub dwie warstwy z Vasim Aquacream? Nie wiem, jaka grubość jest zastrzykiem, ale pomyślałem, że kiedy wykonałem dwie porady, aby mogło pokryć wewnętrzne 50 cm.
Dziękuję Ci,
Fojtlov
Witaj panie fojtlov. Jeśli wszystko dobrze rozumiem, wysokość sąsiedniego obszaru podróży znajduje się 50 cm od podłogi twojego pokoju. Dwa rzędy kremowej fugi, które są wykonane w liniach i odległości do siebie do 100 mm, najczęściej i bardziej pewne 50 -70 mm w skróconym projekcie „Zig -zero” problematycznej różnicy wysokości powierzchni pionowej Murarstwa poniżej poziomu gruntu. Kopanie gleby i wstawianie pionowego wodoodporności peryferyjnej muru jest nierealne z opisanych powodów. Pytanie brzmi jednak, ile wilgoci wnika z podstaw i ile z bocznego kierunku, tj. Z sąsiedniej gleby. W którym stosunek wilgoci jest infiltrowany do muru z tych kierunków. Jeśli zrobisz jedną lub dwie linie fugingowe na podłodze, wilgoć, która unosi się z podmarynu, zostanie zatrzymana. Może to zmniejszyć procentową wilgotność w murze, ale w jakim stopniu nie można oczekiwać. Oczywiście wilgotność gruntu penetrująca się z kierunku bocznego nie zostanie zatrzymana. Jeśli jednak nie można utworzyć zewnętrznego pionowego wodoodporności, naprawa tego muru nastąpi tylko z dostępnej strony, tj. Z twojego pokoju. Wzrastająca wilgoć naczyń włosowatych, która działa od podstaw, jest dość łatwa do zapobiegania, ale mur, powiedzmy na pozostałej wysokości 300 mm od podłogi lub z drugiej linii fugowania wykonanej nad podłogą do terenu zewnętrznego, może puszczyć nadal bądź mokry. W takim przypadku istnieje wiele rozwiązań, które są również opisane w tym centrum poradnictwa. Np. Oblob z wewnętrzną powierzchniową szpatułką, żelową rewersalną fugą i tak dalej.
- odpowiedział 4 lata ago
- last edited 4 lata ago
