Witam, mam od ciebie krem, który chcę użyć w murze ceglanym. Podczas pokrywania muru dowiedziałem się, że w rozważanym połączeniu znajduje się stara tekturowa izolacja. Czy można wwiercić się w to połączenie, a następnie nałożyć krem, czy lepiej użyć złącza o jedną cegłę niżej? Dzięki
Dobry dzień. Nie wskazane jest wiercenie linii otworów odwiertu w złączu istniejącej izolacji. Zasadniczo masz dwie opcje. Wiernik wokół stawu (stawów) niżej, ale także powyżej. Poniżej jest zawsze wygodniejszy, ale podany i muszę podkreślić, że nie spadniesz poniżej poziomu otaczającego terenu, a zwłaszcza pod poziomą izolacją podłogową, która w twoim przypadku faktycznie dostaje. Groziłoby to, że wypełni wilgoć powyżej w pełni funkcjonalnej izolacji, aby zapobiec wznoszeniu wilgoci w murze z systemem kremowym Aquastop, ale to, co byłoby ważne, gdyby sąsiedni skład podłogi (lub otaczający teren) byłby nad tą izolacją, która utworzyłaby wilgotność infiltrowana infiltrowana z kierunku wewnętrznego lub zewnętrznego powyżej wodoodporności poniżej. Izolacja podłogowa w przypadku znacznego wieku może nie być w pełni funkcjonalna, więc w tym przypadku wolałbym dodatkową izolację przed rosnącą wilgocią w murze z systemem kremowym akwastopowym jak najbliżej powierzchni istniejącej podłogi. Jeśli jesteś pewien, że pozioma izolacja podłogi jest nadal funkcjonalna, zdecydowanie zrobię odwierty w pierwszym złączu nad kartonem. Zdecydowanie nie robiłbym odwiertów w murowaniu cegieł! W stawie emulsje rozprzestrzeniają się lepiej i bardziej pewne, zasadniczo ze 100% zintegrowaną nakładającą się hydrofobowymi otworami z poszczególnych studni na całej głębokości i długości muraru, gdzie zostanie przeprowadzone zastrzyk. W przypadku ceglanego murowania w poziomie projektu prawie zawsze staw jest ciągły. Nie ma pionowej konstrukcji, ale głównie odwierty, a późniejsza fugowanie są wytwarzane poziomo, aby stworzyć dodatkową izolację poziomą w stosunku do wilgotności włosów kapilarnych w murowaniu, co jest twoim przypadkiem. Nie znam sytuacji wysokości terenu i podłóg, składu podłóg, jego wieku itp., A zatem napisałem w szerszej koncepcji, aby uniknąć jakiegokolwiek błędu. W oparciu o niewielką ilość dostarczonych informacji, mój wniosek jest taki, że system kremu z akwastopu będzie musiał zrobić to, czego nie trafia na istniejącą podłogę, nawet nie niższą niż oryginalna izolacja podłogowa (karton). Wszystko to jest prawdą, jeśli nie rozważasz rekonstrukcji nowej podłogi z nową piosenką.
Witam, rozumiem twoje wiadomości i podaję informacje o specyfikacji.
Dom rodzinny został zbudowany około 1900 roku, za 60 lat został bezbronnie rekonstruowany.
Wstrzyknięcie rozważam wykonanie zewnętrznego muru na zewnątrz. Fasada ma tynk brzucha, a cokoł jest wytwarzany, aby ściana obwodowa była konkretowana około siedmiu centymetrów „otyłych”. Odcięliśmy i ceglany masoneria została odsłonięta. Niestety, ceglana masonry jest zakłócona (moim zdaniem przez zamrażanie – cokoł ma do 80 cm wysokości w jakiejś części budynku).
Ponieważ chcę wykonać izolację cokołu, szukam sposobu na wodoodporne muru. Wyrównałem zaprawę cementową. Dlatego mam następujące pytanie:
Czy można przeprowadzić otwory wiertnicze przez tynk (gdzieś do 3 cm th.)?
Czy możliwe jest, aby otwory wiertnicze do cegły nie jest idealnie poziome i nie mam możliwości sprawdzenia tynku, czy jestem dokładnie w stawie?
Czy krem ​​łączy się z betonowym murem?
Dzięki za odpowiedź Kunschke
Witaj, panie Kunschke. Odpowiem na twoje pytania. Ale zanim odpowiem na kolejność pytań, muszę poprawić moją poprzednią odpowiedź na temat niemożności wykonania odwiertów pod istniejącą kartoną. Oczywiście, gdy otwory od zewnętrznej strony elementów budynku są możliwe, ale stan nadal odpowiedzialny za opadające zaplecze pod podłogą, co byłoby poważnym błędem. Ale myślę, że to dla ciebie jasne. Tak, możliwe jest wiercenie ciągłego stawu pomimo gipsu. Na jednym i drugim przeciwległym rogu jednej ściany wykonany jest pionowy rowek na szacowanej wysokości linii odwiertu. Następnie możesz podłączyć to odsłonięte złącze, na przykład jako wysokość, z sznurkiem lub lepiej wysadzić linię za pomocą SO -CALED SUMMERS, a na tej widzialnej linii na fasadzie przeprowadzisz odwierty zgodnie z technologicznie Procedura dla systemu kremowego Aquastop. Jeśli ustawisz wiertło jeden, dwa, trzy milimetry wyższe lub niższe niż linia na fasadzie, końcówka wiertła wsuwa się w ciągłe złącze, które ma około 10 mm wysokości, a raczej nieco wyżej. To samo dotyczy niewielkiego ugięcia stawu ciągłego. Jeśli różnice te nie są niezbędne, nie musisz się martwić, że studnia odchyli się poza ciągłym stawem, chociaż go nie widzisz. Pewność, że wiercisz w ciągłym złączu, polega również na tym, że wywiercony materiał będzie żółtawy, a nie czerwony. Emulsja kiszonki kremu akwastopowego, pod warunkiem, że beton jest wystarczająco zwinięty, rozprowadzając hydrofobzację z poszczególnych studzienków przenika do mniej chłonnego materiału, takiego jak beton, którego porowatość, jak sądzę, będzie wystarczająca. Jeśli wykazuje wilgoć, będzie wystarczająco chłonna.
Postanowiłem użyć twojego systemu do odczukania muru.
Mam ścianę oporową z piaskowca około 40 cm nad powierzchnią. Na tej ścianie oporowej znajduje się stara niefunkcjonalna izolacja kartonowa i ceglana ściana na studni testowej w złączu z izolacją, którą dostałem w domu 4,5 cm nad podłogą. Nie mogę wiercić (nie ma złącza) i dostaję minimum 11,5 cm powyżej poziomu
Podłogi i boję się wilgoci na podłodze. Proszę o poradę na wysokości wiercenia.
Dziękuję Ci
  • Michal Vališ odpowiedział 8 lat ago
  • last edited 8 lat ago
Pokazując 4 wyniki
