Dobry wieczór, 20 czerwca 2014 r. Kupiłem 5 l kremu aguastop w twoim domu, w tym pomoce aplikacyjne. Izoluję ścianę zewnętrzną ok. – Od strony zewnętrznej znajdują się 7 cm ceramiczne bloki cokoła siporex oparte na wysokości 30 cm na betonowej talii, więc tylko na tej wysokości jest w rzeczywistości pierwszym złączem. 7 cm ceramiczny cokoł od strony zewnętrznej kończy ceramiczne płytki zewnętrzne, które są przyklejone do betonowych płytek na zewnątrz klejem i sparowane przez zaprawę na zewnątrz. Planowane jest pokrycie ściany zewnętrznej z ceglanymi paskami. 7 cm Cokół zostanie usunięty, aby taśmy spadły od dołu. Ponieważ obawiam się, że ceglane paski „pociągną” wodę, tak jak to się stało dzięki cokołu o 7 cm, myślę, że taśma z cegły do ​​kontaktu z podłogą i stawem nie będzie sparowane (w stawach poziomych). Pierwsze cegły z dołu zostaną sparowane tylko po bocznych pionowych stronach. Jeśli chodzi o dziury, w tym zastosowanie twojego kremu, więc zrobiłbym to przed przyklejonym cegiełami około 83 mm od podłogi na zewnątrz, tj. W rzeczywistości do miejsca poziomego złącza między pierwszym a 2. paskiem okładzinowym. Mam pytanie, czy sensowne jest postępowanie w ten sposób, jeśli jest zrozumiałe, jak wszystko opisałem. Bardzo dziękuję za gotowość i miłego wieczoru. Tomáš říčný dziękuję za wykopanie. Miłego dnia. Tomas Ricny
Witam, jeśli tak jest. Precyzyjne bloki, wyłożone klejem, więc nie trzeba szukać i w ogóle wstrzykiwać tego materiału. Gdy znalazłem chłonność (porowatość bloków Siporex), jest to bardzo chłonny materiał budowlany. Możesz więc zranić w linii poziomej jak najbliżej pożądanej wysokości, aby wytworzyć wodoodporną otwór przed rosnącą wilgocią. Uwaga! Zawsze upewnij się, że wilgotności nie może być mostkowane, patrz VideoHttps: //www.youtube.com/watch? V = AM6ZCSGK060. W przeciwnym razie, jeśli chodzi o taśmy przyklejone na fasadzie, nie mają one poważnego wpływu na rosnącą wilgotność, tj. Jeśli mur jest odpowiednio izolowany od rosnącego wilgoci (ceramika). Oczywiście, ogólnie, jeśli mur jest niezgłoszony i wykazuje rosnącą wilgotność, więc każda podszewka jest dodatkowo wzmacniana przez problem z wilgocią z powodu zamknięcia murowania przed naturalnie, ale dlatego zrobisz fugi, a więc tak nie jest walizka. Wciąż do niespełnionego pomijania płytek. Jest to w zasadzie dobre rozwiązanie i na pewno nic nie zepsujesz. Może po prostu napełniłbym go materiałem nie podwodnym (w pewnym stopniu zapaść jest naprawdę chłonna) i użyłbym na przykład przezroczystego silikonu. Nie przeniesie żadnej wilgoci z dolnego rzędu płytek. Taśme do następnego rzędu, ale woda nie wejdzie do podszewki płytek w bardziej ulewnym deszczu. Nie jest dobrze, szczególnie zimą, aby mieć niechęć do nienaglowych miejsc w kafelkach, płytach itp., Ale pytanie brzmi, w jakim stopniu to zamierzone staw jest obciążone deszczem i śniegiem
