dobrý den,soused se kterým máme společnou jednu zeď si nechal dům odizolovat vibračí metodou nerez deskami a od té doby asi po čtyřech měsících mi začala společná zeď vlhnout i když před tím třicet let byla absolutně suchá.Moje zeď je z dutých cihel15x 30 cm a výšce cca 15 cm. Kdybych ji odizoloval injektážé byla by zřejmě spotřeba krémudaleko vyšší než u zdi z plnžch cihel. Má smysl použít injektáž nebo raději zvolit jinou metodu.Děkuji za odpověď.
Dobry dzień. Interesujące pytanie. Po pierwsze, pozwól mi się zaskoczyć opisaną rzeczywistością. Arkusze stali nierdzewnej są niezawodną metodą, ale prawdą jest, że ta metoda jest bardzo inwazyjna w budowie. Jest to prawdopodobnie powszechnie znane, ale wstrząsy w prześcieradłach powinny spowodować wprowadzenie wspólnej ściany, jest bardzo mało prawdopodobne. Istnieją w zasadzie dwie przyczyny, które teoretycznie mogłyby cię spowodować. Rada zakłóciła rodzaj rozkładu wody lub odpadów z bardzo małym wyciekiem, który na pierwszy rzut oka i za kilka dni lub tygodni nie jest jasny, ale jest stałą dotacją, a tym samym powoli zwiększają wilgotność w wspólnej ścianie. Druga możliwa przyczyna jest jeszcze mniej prawdopodobna, ale nie jest możliwe wykluczenie, że istniejące poziome wodoodporne wstawione do murarstwa, które wciąż spełniają swoją funkcję, pęka. Ale przecinane arkusze zastępują również tę wodoodporność. Dlaczego więc mur powinien zacząć nalewać? Jedynym wyjaśnieniem zakłóceń oryginalnego wodoodporności byłoby to, że płytki chromikularne byłyby słabo przetłumaczone, ale są to naprawdę poważne spekulacje. Zastanawiam się również, czy prześcieradła zostały rozwodnione w wspólnej ścianie na głębokość połowy. Może to następnie spowodować teoretycznie opisany status. Jeśli jednak twoja impreza murowa jest mokra i nie jest spowodowana opisanym powyżej stanem awaryjnym, konieczne jest dodatkowe wodoodporność z twojej strony, ale ogólnie. kamieniarstwo. Tutaj wysyłam ci link do kontynuacji podczas zaprawy murowanej cegieł z cegieł z komnatami, tj. Link do procedury technologicznej fugi kremowej przez krem Aquastop na plastrie miodu: https://www.injez-dodiva-sveepomoci.cz/ Poradna-sanace-Damp-Vast/Pytanie/gdzie-A-Jac-Rip-u-Cihel-Porotherm-Helluz-Vosinov-Ohlly-a-podobny-pri-shell-picish-Spotreb. Niemniej jednak polecam, zanim zaczniesz cokolwiek robić, za zgodą sąsiada (mam nadzieję, że współpracuje) na wycieczkę i ocenę sytuacji z jego strony.
- odpowiedział 4 lata ago
- last edited 4 lata ago
Witam, dziękuję za odpowiedź. Chyba skomentowałem wspólną ścianę. Tak więc sąsiad ma ścianę 30 cm, a następnie ścianę 15 cm, a następnie moją ścianę 30 cm. Sąsiad odwołał swoją ścianę, tj. Około 30 cm i ponieważ najwyraźniej nieco wyżej niż moja izolacja, więc mam ten problem. Cegła ma rozmiar około 30 x 15 cm o wysokości około 0,15 cm, a wewnątrz znajduje się sześć dużych komory. Konstrukcja wynosi około 1936 roku. Wybór najlepszej metody osuszania, niezawodnego i skutecznego. Dziękuję za odpowiedź. Jeleń
- Trumf Sanace odpowiedział 4 lata ago
Witaj, panie Jelinek. Tak, to niezbędna informacja. Przypuszczam, że ściana ognia jest prawdopodobnie cegła bez szczeliny ze ścianą twojego i sąsiada? A jaki materiał zbudowano ścianę w walce o pożarze 150 mm? Jaką metodę zastosowania do dodatkowej izolacji w celu zapobiegania rosnącej wilgoci naczyń włosowatych jest zawsze kwestią opcji realizacji, rodzaju, a tym samym właściwości używanego materiału budowlanego, stanu i możliwości przestrzennych w miejscu budowy, a czasem wymagań finansowych itp. Długoterminowa skuteczna metoda tworzenia dodatkowego hydroizolacji w murze. Kremowe fugacie jest obecnie wyraźnie najbardziej wszechstronną i nieodpowiednią metodą fugowania. Jest również wykonywany w celu naprawy murów i metod mechanicznych. Jedna z trzech najsłynniejszych metod mechanicznych była używana przez sąsiada. Decyzja zawsze dotyczy inwestora, który musi na przykład ocenić sytuację, zgodnie z możliwościami opisanymi powyżej lub kryteriami.
Niezależnie od wybranej metody należy wziąć pod uwagę dwie rzeczy. Po pierwsze, jeśli twoja ściana jest ciasna do ściany ognia, należy wziąć pod uwagę – stworzyć dodatkową izolację przed rosnącą wilgocią – nawet tę grubość. kamieniarstwo. Głębokość do tworzenia otworu w sekcji poprzecznej nie wynosiłaby 300 mm, ale 450 mm. Drugim warunkiem udanego osuszania twojego muru jest wybór prawidłowej wysokości podcięcia chemicznego lub mechanicznego i prawdopodobnie głębokości muru. Jeśli chcesz udzielić porady na temat fugingu murowego, potrzebuję twojej odpowiedzi na moje pytania powyżej.
