Witaj panie Schwarz, mam częściowo piwnicę, izolacja jest wykonana przez klasyczną IPRA na ścianach i podłodze, piwnica jest cegła. Odkąd sąsiad zwiększył teren o 150 cm, wyrósł na zbocze za domem, mam teren na zboczu/Mam problemy z zwilżaniem ścian piwnicy lub z wodą wpływającą do piwnicy domu. Na podłodze znajdują się kafelki, jakby woda była w górę i wzdłuż ścian. Po usunięciu gipsu atramentowego odkryłem, że w jednej części piwnicy/ podzielonej na 3 pokoje/ woda nie przepływa przez mur, nie wyraźnie dużej sprężyny. Być może powiedziałbym, że środkowa część piwnicy nigdy nie dostała wody, chociaż ściany były tutaj wilgotne. Woda wchodzi do piwnicy w dowolnym poważnym deszczu lub topnieniu śniegu. Czy jakakolwiek fuga rozwiąże mój problem lub jak rozwiązać tę sytuację? Dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam Pucholt Milan
Witaj panie Pucholte. Jeśli dobrze rozumiem, masz problem tylko z piwnicy lub chcesz to rozwiązać. Zmieniając wysokość terenu wokół domu (przypuszczam, że w miejscu piwnicy części domu) przez interwencję sąsiada, bardzo prawdopodobne było, że będzie miało znaczący wpływ na pogorszenie parasola, a nawet nacisku wody ciśnieniowej do piwnicy. Jak to zrobić? Poleciłbym, abyś kopnął bok domu do stawu fundamentowego lub płytę podkładową (tj. Poniżej poziomu podłogi w piwnicy) i stworzenie idealnego korpusu drenażowego z nachyleniem grawitacyjnym z odpowiednim odpływem, tj. Wykopał dom pod domem Dom) i jednocześnie zrób pionowe odwrotne wodoodporność peryferyjnego substancji (aby zapobiec penetracji wilgoci z sąsiedniego terenu do podsumonerii), lub zrobić śmietanę masonarską na podłodze w piwnicy, dla Zarówno mur peryferyjny, jak i wewnętrzny. Oczywiście nie można uzyskać płaskiego wodoodporności pod domem (lub nie możesz). Kremowa fugacja zapobiega rosnącej wilgoci naczyń włosowatych przenikającej dom w murze. Oczywiście możesz kontynuować na etapie, ponieważ indywidualne prace naprawcze są uzupełniane, ale indywidualne etapy naprawy wykonane w określonym zamówieniu z przerwami nie opóźniają się. Ale ponieważ masz problem z wodą ciśnieniową, zacząłbym drenaż, IE drenaż (jeśli można to zrobić technicznie). W przypadku tego drenażu musisz najpierw logicznie wyrzucić, a następnie byłoby wstydem, jeśli nie masz w pełni funkcjonalnego odwrotnego pionowego wodoodporności, nie aby nie tworzyć nowej pionowej izolacji. Występowanie przeciwko rosnącej wilgoci można wykonać w dowolnym momencie, gdy zobaczysz, w jakim stopniu potrzebne jest to poziome dodatkowe wodoodporność w murze.
Kopanie domów wokół peryferyjnego muru nie jest tak skomplikowanym dziełem, ale jest bardzo uciążliwe w ręcznie robionej pracy. W niektórych przypadkach można również zastosować mechanizację, ale zwłaszcza na obszarach miejskich, w traktach sądowych, niewystarczających obszarach terenowych, a zwłaszcza części ulicznych, jest to praktycznie niemożliwe. Jeśli można zastosować mechanizację, ryzyko uszkodzenia narzędzi (jeśli tam są) wzrasta. W przypadku wykopalisk ręcznych ryzyko to jest zmniejszone. Z powyższych powodów wykopaliska wokół peryferyjnego muru domów są zwykle wykonywane ręcznie. W przypadku ręcznego wykopu lub wykopu za pomocą mechanizacji należy przestrzegać kilku zasad. Wykopalisko musi być wystarczająco głębokie (z wyjątkiem płyty stawowej lub podkładowej), ponieważ często spotykamy się z faktem, że zrzucenie domu jest niewystarczająco głębokie, a zatem wodoodporność nie może działać. Konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy, tj. W szczególności wykonanie wystarczająco mocnego prześcieradła (podczas wykopalisk głębszych niż jeden metr) przy przeprowadzaniu tych prac, aby zapobiec objęciu wykopaliska pracownika. Następnie konieczne jest prawidłowe wyczyszczenie odsłoniętej muru z pozostałości gleby i innych materiałów nie do oddychania przez wodę ciśnieniową, albo w sposób mechaniczny (taki jak pędzel). Nazwałbym to pierwszym udanym krokiem dla udanej kontynuacji, aby usunąć pionową część podsumowującą peryferyjną murę.
jest następnie przeprowadzany na oczyszczonym wyrównaniu cementu murowanego, który po cywilizacji rozciąga bitum (asfalt) bitumem wodnym 2K o wystarczającej grubości (ok. Po wysuszeniu pięcia bitumu 2K, cały obszar wodoodporności jest chroniony przez prawdopodobnie wytłaczany polistyren i leniwą folią przed uszkodzeniem podczas zasypienia i późniejszego kompacyonu. Folia musi być zawsze prawidłowo zakończona przez pasek uszczelniający, najlepiej na poziomie przyszłego obszaru do chodzenia. Klasyczna folia z kołami o wysokości 8 mm nie zastępuje izolacji !!! W razie potrzeby wspomniany już montaż wytłaczonego polistyrenu można wykonać na wykonanej wodoodporności bitumu, zapobiegając w ten sposób możliwej zamrażania muru. Następnie folia ochronna jest instalowana jako ostatnia warstwa ochronna z zasypki.
Systemy drenażu drenażu
są integralną częścią w dziedzinie naprawy murowanej, szczególnie tam, gdzie woda wpływa do budynku.
System drenażu ma funkcję, którą spływa przez wodę, barwienie wokół obwodu z powodu niewystarczającej transmitancji dolnych skał poniżej podstawy budynku, co powoduje na przykład glebę gliny lub wysokie poziomy wód gruntowych przy Dom odsłonięty. W przypadku ulewnych opadów przepuszczalna warstwa skały występuje najpierw, a po nasycona infiltracją już wspomnianej wody deszczowej, na przykład. Woda do budynku lub silnej wilgoci obwodowej murarki lub podłóg.
Ten warunek występuje częściej w domach z podziemnymi podłogami, co jest twoim przypadkiem. Mówiąc najprościej, im głębszy dom jest poniżej poziomu gruntu, tym większe powyższe ryzyko. Najlepsza izolacja budynku zwykle nie trwa długoterminowych skutków wody ciśnieniowej i prędzej czy później spowodowała, że ​​pionowe i poziome wodoodporność nie będzie zarządzała długoterminowym działaniem wody ciśnieniowej wokół budynku, co wkrótce lub później. Jak mówią: woda znajdzie drogę.
Inne obiekty wykazywane przez ten problem (akumulacja wody wokół obwodowej murowej) to domy zbudowane pod wzgórzami, w których dom tworzy idealny stop, który jest woda powierzchniowa lub, co jest najgorszym przypadkiem, w którym sprężyny w domu występują dla różnych powody. Tego wystąpienia źródeł nie można rozwiązać, więc wolimy skupić się na ich drenażu przez doskonały drenaż, tj. System drenażu.
System drenażu nie służy jako system wentylacyjny, ale jako odpływ wód gruntowych wokół poddziału domu. Jeśli nigdy nie ma tam wody, nie ma nic do spuszczenia. Tak więc w przypadkach, gdy nie ma ryzyka podnoszenia wód gruntowych wokół budynku, środki drenażu są całkowicie niepotrzebne. Z drugiej strony domy, w których występuje problem gromadzenia wody wokół domu, są konieczne do stworzenia systemu drenażu! Ponadto, w przypadku domów, w których prawdopodobieństwo jest niższe, inwestor może rozważyć wprowadzenie funduszy do korpusu drenażowego, ponieważ system drenażowy będzie taki bezpiecznik przed możliwością podnoszenia wody gruntowej wokół domu, chociaż może się to zdarzyć.
do samego drenażu:
Po wystarczającym wykopie wykopalisk (patrz wykopania i izolacja pionowa) zalecam wykonanie betonowego łóżka w kształcie koryta, które będzie na niewielkim nachyleniu wokół ściany obwodowej (ściany). Już wykonane pionowe wodoodporność wody Ściana. Włóż geotuły do ​​tego łóżka. Następnie umieszczamy wąż perforowany (perforowany) drenaż o średnicy co najmniej 110 mm na całej długości wykopu. Następnie ten wąż drenażowy jest wypełniony żwirem (ułamek 16/32 OR16/22) lub zalecany, ale znacznie droższy kaczka w tej samej frakcji. Wysokość i szerokość wypełnienia powinny wynosić co najmniej 40 cm. Następnie geoteładnik jest przełączany u góry z wystarczającym nakładaniem się, aby zapobiec kolejnemu możliwym zasypce gleby nie sugerowania przepuszczalności (filtracji) wody przez agregat i perforowany wąż drenażowy. </ivem
Ostatnim krokiem jest uzyskanie węża drenażowego do odpływu wody. Istnieje kilka opcji, które należy wziąć pod uwagę na miejscu, ponieważ usuwanie wody musi zawsze znajdować się na zboczu, więc nie zawsze jest to zlewnia połączenia z kanałem, i w tym przypadku można je rozwiązać np. Za pomocą miski drenażowej, Jednak miska zbiórka przy użyciu drenażu, przy wykopie handlowym, nachyleniu itp. Te miski drenażowe i doły handlowe muszą znajdować się w wystarczającej odległości od budynku. Usuwanie wody z węża drenażowego do odpowiedniej obudowy musi być połączone klasyczną rurą kanalizacyjną, aby uniknąć wody z domu. Istnieją inne możliwości procedur technologicznych, takich jak fugowanie żelowe w murowaniu. http://www.in obiektage-zdiva-praha.cz/tlakova-polyuretanin-injecaz/, ale jest to najdroższe rozwiązanie. Następnie istnieją możliwości naprawy przestrzeni podrzędnej piwnicy z różnymi krystalicznymi powłokami z kombinacją kremowej fugi. Ale jeśli chodzi o rozwiązanie problemu od zewnętrznej strony panelu budowlanego, jest to zawsze bardziej niezawodne rozwiązanie, więc nie będę już pisać o innych opcjach wodoodporności wewnętrznej. Jeśli jesteś zainteresowany, kliknij ten link naszej strony internetowej: http://www.trumf-sanace-sro.cz/sterky-izolace-poti-vlhlost/.
z przyjaznym pozdrowieniem
& nbsp;
Witam, zwracam się do ciebie z prośbą. Mam dom rodzinny w piwnicy, w którym jest też garaż. Wejście do garażu jest strome. Około miernika od bramy mam całą szerokość kanału, aby spuścić wodę deszczową, która wciela się w Zahon. Kilka razy w naprawdę ulewnym deszczu miałem wodę w garażu, ale nie było to dla pompy. Chciałem zapytać, co mi poleciłbyś. Mój ojciec uważa, że ​​powinienem wykopać wejście, rozstrzygnąć pojemnik pompy …. co nie wydaje mi się zbyt wiele. Dziękuję za radę. Kadlec
  • Jaroslava Kadlecová odpowiedział 5 lat ago
Witam Pani Kadlec. Czy możesz wysłać mi dwa zdjęcia zejścia do garażu z kanałem drenażowym przecinającym i jego wspinaniem się do kwietnika? Jeśli nie wiesz, jak połączyć zdjęcia z zapytaniem, wyślij je na mój adres e -mail [email protected]. Myślę, że zgodnie z twoim opisem możemy znaleźć łatwiejszy odpływ wody niż za pomocą pompy, ale nie znam terenu i sytuacji przestrzennej. Ogólnie rzecz biorąc, ruszt przechodzący przed drzwiami garażu musi mieć wystarczająco zabezpieczony odpływ wody, który gromadzi się w ulewnym deszczu i spływa w dużej ilości zejścia do garażu. Spływ przejściowy musi spuścić tę wodę. Musi to mieć wystarczającą wielkość i nachylenie, a także niezawodny drenaż wody, aby zapobiec jego odpływowi. Zdjęcie pomoże nam zdecydować, jak postępować.
