Dobry dzień. Procedura technologiczna jest zawsze taka sama niezależnie od grubości muru. Wstrzyknięcie murarstwa przez Self -Help ma takie same prawa, jak nawet w przypadku kremowej fugi muru przez pompę. Tylko fuga murarki jest nieco więcej czasu. Oczywiście dzieje się tak z powodu wypełnienia działań aplikacyjnych. Jeśli zaobserwujesz wyżej wspomnianą procedurę technologiczną kremowej fugi murowej metodą zaprawy murowej, wynik jest dokładnie taki sam i absolutnie pełny. W obu przypadkach otwory odwiertów są wytwarzane w obu przypadkach o średnicy 14 mm, a odwierty wykonuje się dla całej grubości minus ok. 300 mm i nie ma znaczenia, czy ćwiczy od strony wewnętrznej czy zewnętrznej. W przypadku cegieł w miejscach, w których chcesz zrobić wodoodporne otwór przed rosnącą wilgocią, użyj ciągłego stawu (w złożu zaprawy między cegłą), a tym samym wiercić w poziomie projektu i murowanej mieszanymi pod lekkim nachyleniem. Odległości odwiertów zawsze 100 mm, głębokość otworów wiertniczych według grubości murowej minus 30 mm, średnica wiertła z wiertłem 14 mm, jak wspomniałem powyżej. W ramach murowanego, o którym wspomniałeś, polecam murarkę do zaprawy w dwumiejscowym wypełnieniu na pewno 100%zawartości odwiertu z kremem do emulsji. W przypadku poziomego projektu odwierty po zaprawie murowej powinny być zawsze zapieczętowane tak szybko, jak to możliwe.
