Dobry wieczór,
W Novembri w 2017 r. SOM do domku w jednym Izbe, w którym dolna wilgotność naciskała na obwodzie kremu akwastopowego (w instrukcji). Nawilżacz zatrzymał się w rogu Izby (róg domu z zewnątrz). Jest to góra, w kształcie trójkąta – wysokość około 50 cm, dziecko około 60 cm, a pępek tłumiący najejczyznę – zatrudniony, jeśli jest chłodno i wilgotny. Domek został zbudowany w 50 -letnich od naładowanego żużlu (żużla + cement do Salunga.
10 cm powyżej oryginału i Tieto wypełniają krem?, Odpowiednio. Iné Riešešie.
Mam odpowiedź i szczerze się bawiłem. Miroslav H ….., Bratysława
Wchodząc po murze na całej długości do rogu, jasne jest, że wykonałeś fugę płaskiego peryferyjnego muru z kremem akwastopowym, bez żadnego błędu. W przypadku wciąż rogującego rogu problem nie rozwiązał się, więc najprawdopodobniej oferuje się dwie możliwe przyczyny rzucają róg twojego pokoju. Pierwszą możliwą przyczyną jest to, że w najzimniejszym miejscu peryferyjnego muru wilgotność powietrza jest skondensowana na powierzchni tynku. Ale ta przyczyna jest mniej prawdopodobna. Drugą możliwą przyczyną może być to, że narożnik muru jest niewystarczający. Zgodnie z twoim opisem, jeśli dobrze go zrozumiałem, zrobiłeś wszystkie otwory oddechowe z wnętrza. Wstrzyknięcie od wewnątrz ma swoje zalety, ale także wady. Wadą jest możliwe niewłaściwe zakątki peryferyjnego muru i miejsc, w których połączone jest wewnętrzne murowanie z muru. Czy tak nie jest? Wysyłam ci link do schematycznych rysunków do prawidłowego wiercenia narożników podczas wiercenia od wewnątrz, strony zewnętrznej i w połączeniu. Gdyby narożnik był niewystarczająco poddany, zrobiłbym jeszcze jeden przedsiębiorczość wentylatora nad pierwszym wentylatorem, gdyby to się skończyło. Gdyby to zostało wykonane, raz napełniłbym odwierty i zrobiłbym kolejnych fanów fanów już wspomnianej zaprawy. Spójrz na sekcje poziome i teksty, szczególnie w celu zaprawy od wewnątrz. Link o sekcjach poziomych: https: //www.injítáz-dodiva-svepomoci.cz/vodorovne-rezy-lavrtani-diviva/
Proszę, zwróć mi informacje. Dziękuję Ci.
Dobry wieczór Panie Schwarz,
Cóż, odpowiemy na Rýla. Odwierty zostały wykonane przez Vejárovito, więc Ako Sú wymienione w premii, który mnie wysłał. Otwarcie SOM zostało to naprawione, dopóki nie obawiało się, że nie był to nieinteligentna konsekwencja dla statycznego rogu. Tak więc przez dziurę Diery i Nanovo wezmę fugę i zrobię ponad pierwszą i coraz więcej fuging Vejár Obesov. Ako okazało się, oczywiście, że dam ci Velk.
Ešte Raz vďak, aby uzyskać poradę.
Miroslav H ….
