Witam, mam problem, najpierw dostałem ceglaną ścianę na werandzie, teraz zaczyna się nawet w kuchni. Jest to forma wspólna dla obu pokoi. Powiedział, że wycinał, ale nie wyobrażam sobie kurzu itp. Może to Izolacja zostanie gdzieś zakłócona, ponieważ ten wilk pojawia się tylko pod oknem na wspólnej ścianie. Asi 30 cm od ścian łożyska nie jest niczym mokrym.
Witam Pani Mrázková. Nie wiem dokładnie, na co odpowiedzieć, ponieważ z twojego pytania nie jest jasne, co chcesz zadać. Więc powiem. Pierwszy pomysł, zastanawiam się, czy jest to problem z zaburzeniami poziomej, jak opisujesz. Wszystko jest suche, a w miejscach, w których znajduje się kuchnia, stanowi problem z muru. Czy nie istniał problem nawet w niewielkim wycieku odpadów lub, na przykład, rozkład wody? Nie chcę cię w żaden sposób zaskoczyć, ale należy to również wziąć pod uwagę ze względu na otrzymane informacje. Ponadto, jeśli chodzi o dokonywanie dodatkowej izolacji w celu zapobiegania kapilardowi wilgoci, pod warunkiem, że ta przyczyna jest, nasz system kremowy akwastop jest najmniej inwazyjną, a jednak metoda jest bardzo niezawodna. Jeśli mur jest mokry, nawet podczas wiercenia, w zasadzie nie jest to kurz lub może być używany do wiercenia odkurzacza. Sama fuga jest już „czystym dziełem”. Jeśli plastry nie zostaną nieodwracalnie zdegradowane, nie ma potrzeby usuwania tych plastrów, a po wyschnięciu murowania tylko odwierty będą tylko wyczyścić. Z przyjaznym pozdrowieniem Jiří Schwarz – dyrektorem zarządzającym Trump Sanace S.R.O.
- Guest odpowiedział 8 lat ago
