Wilgotność w piwnicy w nowym budynku - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witam, czy mam pytanie, czy twój krem ​​do fugowania i jego zastosowanie są odpowiednie do ścian nawet do pustej cegły o grubości 50 cm? Dziękuję za informację. Galop
Wysyłam ci link do kompleksowej interpretacji opublikowanej wcześniej w tym centrum poradnictwa, jak postępować, jeśli użyjemy metody kremowej fugi przez system kremowy Aquastop dla Murów miodu (perforacji), podczas gdy Porotherm jest obecnie najbardziej powszechną rozpowszechnioną Opcja tego typu materiał murowy.
https://www.injaci-dodiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-dodiva/dotaz/kde-a-jak-vtat-u-cohel-porotherm-heluz-vosinove-chly-a-jak-prim Full-Freezing-Cherish-Spotrebu.
Zauważyć! W tytule zapytania jest „wilgotność w piwnicy w nowym budynku”. W ten sposób wiercenie zostanie wykonane w murowaniu poniżej poziomu gruntu. Uważaj, aby nie wiercić przez muru. Stworzyłoby to możliwe dalsze komplikacje. W przypadku masonerii nad poziomem gruntu lub w wewnętrznym murze, który dzieli dwa pokoje, choć w piwnicy, nie może być nic negatywnego. W przypadku murowania, który znajduje się poniżej poziomu gruntu, mur można sadzić tak, aby wilgoć do murowania wznosiła się od podstaw, tj. Od dołu, ale mur można subsydiować przez wilgoć z sąsiedniej gleby, tj. Z bocznego kierunku. Chemiczne lub mechaniczne podcięcie muru zatrzymuje rosnącą wilgotność od podstaw!
Mgr. Ludmila Schwarz
Usługa informacji o sprzedaży
