Witam, proszę o problem z wilgocią w domu. Mam dom z domem, który masz na zdjęciu Nizsia. To zdjęcie twojej strony. Daj ci wodę hocikedy i 10-20 cm od podłogi. W Miestnostiaoch 2 i 3 tam. Zimą mam wilka w Izbach 2 i 3 i na całym piętrze na Vlchkomre 80% i AJ Viac. Zasadniczo nie mam tego, co muszę wygrawerować, muszę całkowicie otrzymać Hora (Misery 2 i 3) całkowicie odnowiły rekonstrukcję zwróconego Omitok, podłóg, sanitarnych, kafelkowych i palasów. Cóż, górski SOM zrekonstruował Vsetko. Chciałby zrobić Terraz Ninječova Vasim Pripot. Da popłynął bez czasu, by przytulić SOM? Po prostu wierci Som Diera Bell (odwiert zakończyłby około 4 cm przed końcem Mur). Po prostu nie chciałby złapać Omietky Vouter. Możliwy? Czy można go było używać, aby nie robi Omity Vo Nutri?
Będę piękny na odpowiedź. SOPOC
i> i>
Witaj panie Sopok. Z czego jest twój dom z cegieł?
Down w kamieniu Pivniciac Sú podawanym przez Krežom-Krazom. Góra jest już wyrzucana z Tela. SOPOC
Witaj panie Sopok.
W twoim przypadku nie widzę żadnego poważnego problemu, tj. Jeśli chodzi o izolację, a tym samym odczłowiecza muru na 1. piętrze, tj. Pokoje oznaczone 2 i 3. Zgodnie z twoim opisem, jeśli wszystko oceniłem poprawnie, powyżej piętra Pierwsze piętro to murowane cegły. Rozumiem twój zamiar, dlaczego chcesz zrobić fugowanie w peryferyjnym murze od strony zewnętrznej. W tej procedurze dla systemu kremowego Aquastop nie widzę żadnych przeszkód, tj. Nie wiem z twojego pytania. Będziesz kontynuować następująco: Byłoby ogromne szkody, aby nie używać najbliższego poziomego ciągłego złącza u podłogi 1. piętra, do którego można dotrzeć wiertłem poziomym. Nie używałbyś korzyści z równych korzyści, a tym samym absolutnie niezawodnego rozprzestrzeniania się substancji czynnych z fugi kremowej. Jest to połączenie znajdujące się od 35 mm od podłogi, w zależności od użytego wiertła. Jednak to ograniczenie wysokości dotyczy wiercenia wewnętrznego do peryferyjnego i wewnętrznego muru, gdzie jest podłoga. Z strony zewnętrznej znajduje się głównie teren, obszar do spaceru, który niż podłoga 1. piętra, a zatem możesz wybrać staw, który będzie znajdował się tuż nad wewnętrznym podłogą, ponieważ w tym przypadku nie ma ograniczeń wysokości dla a Wiernik z ciasnym wiertłem. Możesz zrobić zaprawę w połączeniu między rzędami cegieł bez konieczności usuwania plastrów zewnętrznych, ale jednocześnie nie uszkodzisz nowego gipsu, które nie są jeszcze nieodwracalnie uszkodzone przez wilgoć. Jak kontynuować: Najpierw przeniesiesz wysokość powierzchni podłogi na fasadę. Możesz zrobić wąski grzyb na obu końcach wstrzykiwając linie pionowy wąski rowek na fasadzie aż do cegły, od cechy zmierzonej podłogi do wysokości około 100 mm. Ułatwia to zaciemnienie poziomych stawów. Najbardziej odpowiedni złącze jest połączone strumieniem budowlanym, sznurkiem, a na gipsie zrobisz drugą linię wybranego złącza, który będzie najbliżej podłogi. Następnie będziesz wiercić w tej funkcji. Wiertło niezawodnie do stawu, nie widząc go, ale na pewno go dowiesz. Nawet z tolerancją kilku milimetrów ugięcia wiertła. Po prostu poprowadź wiertło, szczególnie na początku, poziomo. Jeśli wiercisz bez lokalizacji stawów przez cegły, emulsja zapylacza również rozprasza się również w cegle, ponieważ zarówno spalona, ​​jak i niespalona cegła jest wysoce chłonna dla wody, a zatem dla substancji aktywnych, ale jeśli cegła jest już związana, The Odwiertu, ale potem tylny staw. Przecina to dwa różnorodne materiały (choć korzystne), ale rozproszenie powstającej otworu jest nieco „rozproszone”. Mając rozwiązanie, myślę, że nie ma powodu, aby używać złącza. Jeśli zrobisz wszystko bezbłędnie, murowanie wysycha i w ten sposób zaczyna wysuszyć tynk. Jednak plastry mogą pozostać kolorowe w mniejszych odcieniach, ale nie będzie to wilgoć. Obraz, który robisz po wysuszeniu tynku, jednoczy powierzchnię. Wstrzyknięcie obwodowego murowania ma nawet swoje zalety. Są to głównie zakręty i miejsca budowania wewnętrznego muru z peryferyjnym murem. Tutaj wyjaśniono: https://www.injectaz-muriva-svojpomocne.sk/vodorovne-rezy-pre-bezchybne-ada-muriva/. Remedycja do piwnicy jest znacznie bardziej złożona i wymagająca. Największym problemem jest działanie wody ciśnieniowej, a tym samym przepływ wody do przestrzeni piwnicy. Ale to nie był temat pytania. Mimo to przestawałbym krótko na ten problem. Jeśli schody znajdują się w piwnicy z przestrzeni życiowej, ważne jest, aby znaczna wilgotność utworzona w piwnicy była najlepiej zmniejszona przez intensywną wentylację, aktywnie. Obawiam się, że wysoka wilgotność względna w piwnicy zwiększa znacznie procentową wilgotność nawet na pierwszym piętrze. Nie tylko z powodu wilgotnych ścian na parterze. Ale priorytetem nr 1 dla przestrzeni piwnicy, co z pewnością jest dla ciebie jasne, jest zapobieganie wodzie do piwnicy.
Tutaj umieściłem interaktywny link do domu Cut: https://www.injenje-muriva-svojpomocne.sk/semematicke-zorniee-puzitia-nasich-products/.
Gdybyś mógł skopać drenaż przez korpus odwodnienia, co najmniej jedna ściana piwnicy, na wysokości podłogi, a korpus drenażowy miałby niezawodny drenaż wody, uważam, że woda przestałaby płynąć do piwnicy. Oczywiście wszystko musiałoby być wymyślone bardziej kompleksowo, ale ten drenaż wody, który zostałby zbudowany na stawie fundamentów domu, prawdopodobnie byłby najważniejszy, szczególnie w celu umożliwienia kolejnych innych środków naprawczych.
