Dobry dzień
Chcę być ciepłem lub tata, który tworzy zaprawę, nadaje się do domu. Dom jest wspierany przez połowę domu. Chcę rozpieszczać deprywację wilgoci i fundamentu (tj. Z całej ściany pubu). Występowanie wideo ma 10 cm Robi nad poziomem terenu. Mam na myśli, że wyściółka mi wilgoć i wyrafinowanie na podłogę pubu, ale Lenic Mountain? Ak som właściwie zrozumiał nawilża, usuwając poziom terenu. Jaki jest czas ściany poniżej poziomu terenu do podłogi pubu.
System kremu z akwastopu jest odpowiedni do bardzo szerokiej gamy materiałów murowych, na wszystkich materiałach murowych, gdzie istnieje pewna porowatość, chłonność, tj. W materiałach, w których wznosi się lub może tak zwanego wilgoci kapilarnej. Ale tam, gdzie wilgoć nie płoną, głównie nie egzekwowanie wilgoci (tylko ze względów zapobiegawczych. Tutaj znajdziesz więcej informacji https://www.injektaz-divi-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-diva/stitky/preventivni -injektaz). Zakładam więc, że jest to twój przypadek (nie mam na myśli powodów zapobiegawczych w twoim przypadku), więc odpowiedź brzmi: tak, nasz system kremowy akwastop jest odpowiedni dla twojej przyczyny murowania. Jeśli chodzi o inne pytania, prawdopodobnie jest to następujące: dla wyżej naziemnej części murowania budynku, w którym unosi się wilgoć i chcemy jej zapobiec, jest to dość proste. Jeśli ta rosnąca wilgoć jest spowodowana żywotnością, nieobecnością lub uszkodzeniem izolacji poziomej w murowaniu (pod muratem), a nie stanem awaryjnym, wyciekiem wody w rozmieszczeniu wody, wyciekom odpadów itp. wytworzony. Na pierwszym piętrze (na parterze) jest dość łatwy, bezpretensjonalny i niezawodny. Konieczne jest jedynie postępowanie technologiczne dla naszego systemu, tj. Wybierz prawidłową wysokość linii odwiertu do fugowania, głębokości odwiertu, średnicy odwiertu, odległości osiowej, ostrożnie wypełnij odwierty (można znaleźć wystarczającą ilość informacji na stronie głównej, w dokumentacji technicznej, którą można pobrać na naszej stronie, a następnie przycisk, przycisk , instrukcje dotyczące fugowania, a zwłaszcza wiele praktycznych porad można znaleźć trochę cierpliwości w naszym publicznym centrum poradnictwa. Na pierwszym piętrze fuga jest wykonywana tak blisko wewnętrznej powierzchni podłogi na maksymalnej wysokości 100 mm, ale jeśli jest to okoliczności nie zapobiegają, wstrzyknięcie jest zawsze bardziej korzystne, jakie większość podejść do podłogi, ale nie kosztem przechylonych studni, które przynoszą efekt przeciwny do zamierzonego w naszym systemie. Wysokość 100 mm nad podłogą jest maksymalna wysokość, a nie określając. Ta procedura jest z Kurs podany dla peryferyjnego murarstwa, w którym plan naziemny domowy jest niemożliwy. Nie egzekwuje się pod składem starego podłogi, który nie był przedmiotem naprawy. Oczywiście w tym przypadku nie znikniesz poniżej poziomu podłogi na wypadek, gdy Zmienianie mokrego muru odbywa się od wewnątrz budynku. Jesteś po prostu ograniczony powierzchnią wewnętrznej podłogi, odpowiednio grubością wiertła. Od strony zewnętrznej może się wydawać, że linia odwiertu można sprowadzić do obszaru chodnika terenu, ale głównie w tych przypadkach teren zewnętrzny jest wysokość pod podłogą wewnętrzną, a zatem zrobilibyśmy zastrzyk tuż nad Teren i wewnętrzne podłogi planu gruntu piwnicy byłyby wyższe, co jest w większości przypadków, odwierty są podawane pod glebie lub pod zasypnięciem podłogi, tym samym wypełniając wilgoć powyżej funkcjonalnej izolacji horyzontalnej od wewnątrz, że tego nie zrobiła Praca, ale problem nie byłby w nieprawidłowym działaniu dodatkowej izolacji w murze, ale w błędach w wyborze niewłaściwej wysokości wstrzyknięcia. W przypadku wewnętrznego murowania nie ma nic do wzrostu, zakładając, że mamy podłogi pomieszczeń między częściowo lub wspierającym murami dzielącymi, które również wykonują fugę chemiczną na tym samym poziomie wysokości. Dla sub -masonry jest to zawsze bardziej skomplikowane. Musimy zdać sobie sprawę, że wilgoć do podsumonry nie tylko wnika z dna, od podstaw, ale w przypadku niefunkcjonalnych, ożywionych, uszkodzonych lub brakujących pionowych wodoodporności na zewnątrz, wilgoć również przenika z kierunku bocznego. Wilgoć jest infiltrowana (przekazywana) z sąsiedniej gleby (od kierunku bocznego) do muru. Wykonując dodatkową izolację w murowaniu, nawet na podłodze przestrzeni piwnicy, może częściowo osiągnąć spadek procentowej wilgoci w murowaniu, wilgoć penetrująca z dolnej kierunku, rosnąca wilgoć z ziemi zostanie zatrzymana, ale wilgotne gleby) powyżej dodatkowej izolacji funkcjonalnej na podłodze, jak już opisałem powyżej. W tym obwodowym murze obszarów piwnicy w przypadku brakującego, niefunkcjonalnego wodoodporności, zwykle istnieją dwa kierunki wilgoci do podsumonerii. Dotacja na drugą stronę wilgoci do podwodnika jest rozwiązana, jeśli istnieją sprzyjające warunki, poprzez zrzucenie podsumoniery do wystarczającej głębokości, prawidłowo do stawu podkładowego, i wykonując wysokiej jakości wodoodporność z wysokości terenu do wspólnego fundamentu. Oczywiście nie można dokonać tych wykopalisk dla całego peryferyjnego muru podziemnego podłogi, gdzie podstawowym planem piwnicy jest na przykład tylko od 1/4 planu domu. Oczywiste jest, że dwie ściany tej piwnicy nie mogą zostać wyrzucone bez otwarcia podłóg, co jest zasadniczo nierealne w praktyce. Następnie problem z murami jest rozwiązany przez fugowanie pod sufitem piwnicy, a nawet lepiej nad sufitem trwającego muru, tj. Na pierwszym piętrze na podłodze, tym samym rosnąc wilgotność na podłodze pierwszego piętra i np. Krystalicznej podłogi Farba jest zamknięta wewnątrz komponentów budynku wewnątrz muru. Ta krystaliczna powłoka jest do pewnej głębokości w strukturze murarstwa i krystalizuje (głębokość jest w rzędu centymetrów), a zatem pory murarstwa na stałe i niezawodnie zatrzymania przed penetracją wilgoci, ale także przed potencjalną penetracją ciśnienia woda. Ta powłoka penetracyjna nie tylko zamyka murę na powierzchni muru, ale także na pewnej głębokości struktury murowej, jak już wspomniałem, a zatem nie ma ryzyka pewnej wilgoci z kierunku bocznego od strony ujemnej strony ujemnej Aby oddzielić tę wewnętrzną pionową, kocową izolację. Następnie mur można otynkować. Podsumowanie: W przypadku podsumonry, w której można kopać i wykonać pionową izolację, fugowanie na podłodze piwnicy, wilgoć penetrująca podstawę jest zatrzymana przez system piwnicy przez system kremowy Aquastop i jest również zatrzymany z kierunek boczny. W przypadku, gdy nie można wykonać kopania, procedura izolacji jest opisana przed tym zdaniem. Zwróciłbym uwagę, że moja odpowiedź jest ogólna, ale ważna. Możliwe jest również kontynuowanie innych procedur i technologii naprawczych, ale wzorce i zasady naprawy mokrej muru wyżej naziemnej części i części budynku są takie same.
- odpowiedział 7 lat ago
- last edited 7 lat ago
