Chciałbym zapytać, czy zaprawę chemiczną można przeprowadzić nawet przy grubości ściany zaledwie 12 cm, która składa się z jednego rzędu spalonych cegieł.
Z jakiegoś powodu wewnętrzna ściana między korytarzem a toaletą (po drugiej stronie płytek) nadal jest wilgotna.
Lub na jaką głębokość możemy wiercić?
Dziękuję Ci
Koutian Peter
Witam Pani Koutská.
Głębokość odwiertów powinna dostosować się do grubości. kamieniarstwo. W twoim przypadku, gdy jest gruby. Oczywiście mur o długości 120 mm, nie nadaje się do uzyskania głębokości odwiertów o ogólnie zalecanym zakresie 40 mm. W przypadku wstawiania wtyczka polistyrenowa, która jest wałkiem polistyrenowym o średnicy 19 mm i wysokości 20 mm, byłaby wypełnieniem długości zaledwie około 60 mm. To nie byłby idealny stan. W twoim przypadku polecam wycięcie odwiertów o 20 mm i odwiertów tylko po to, aby uszczelnić, na przykład szybki cement. Zakładam, że odwierty zostaną przeprowadzone przez korytarz. Niemniej jednak najpierw polecam przeprowadzenie testu ciśnieniowego systemów dystrybucji wody, ponieważ niektóre wskazania często sugerują, że nawadnianie murowane może nie być spowodowane wilgotnością mieloną z domu leżącego u podstaw oraz braku poziomej wodoodporności, ale małe, ale małe, ale małe Ale ciągły wyciek wody z rury wodnej w pomieszczeniu toaletowym lub odpady. Jeśli test ciśnienia pod ciśnieniem wody nie wykazał tej możliwej przyczyny, wykonałbym kremowy krem akwastopowy systemu fugi. Narysuj zalecane studnie odwiertów dla swojej grubości. Mur może być używany do tego rodzaju muru, nawet bez podlewania, aby nie uszkodzić płytek toaletowych, jeśli tam są. Piszesz tylko o chodniku, ale z twojego pytania coś mi mówi, że na pewnej wysokości toaleta jest również wyłożona płytkami ceramicznymi.
- odpowiedział 4 lata ago
- last edited 4 lata ago
