Wilgotność przegrody - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witam, proszę o radę z rosnącą wilgocią w domu, którą kupiłem około rok temu. Podczas kupowania wszystkie ściany były zamknięte tapetami, ściągnęliśmy je i zrobiliśmy nowe plastry końcowe w całym domu. Po malowaniu wystąpił problem z rosnącą wilgocią, która nie była wcześniej widoczna. Dom jest zbudowany z spalonych cegieł, a grubość ściany ma 50 cm. Ściany obwodowe są podcięte, więc są suche. Problem dotyczy jednak partycji, które mają również grubość 50 cm i są mokre od około 30 cm do około 1 m. Obecnie mam wszystkie partycje posiekane na cegły 50 cm powyżej widocznej wilgoci i porysowanych stawów. Planuję użyć gipsu do zaradczy do posiekanych miejsc. Ponieważ podoba mi się twoja murowana fuging, postanowiłem go użyć i wierciłem w kopytach dziury w ciągłym stawie o głębokości około 45 cm. Ale podczas wiercenia napotkałem problem, na który nie liczył. W ścianach są wnęki, które są nieregularne. Zajmuję się teraz pytaniem, jak skuteczne będzie stosowanie kremowej fugi. Jest to mur o 30 mld. Z pewnością nie można upewnić się, że wszystkie otwory są wypełnione fugą do 100 %. Bardzo dziękuję za opinię. Z poważaniem, Michal Runtág
Witaj, panie Runtág. Sposób, w jaki postępujesz w obszarze naprawy mokrej muru, jest idealnie w porządku. Wewnętrzna mukra w tej grubości 450 mm jest prawdopodobnie wspierającym wewnętrznym murem, ale nie jest to niezbędne. Wszystko byłoby idealne do zastosowania kremowego kremu z akwastopu z fuging (murowane z spalonych pełnych cegieł, ciągłego stawu zaprawy, wystarczająco usuniętego tynku, zarysowanego stawu, zamiaru tworzenia dodatkowego horyzontalnego kremu wodoodpornego, nowej rekultywacji. Wnęki w cegierze. To trochę dziwne, więc nadal potrzebuję informacji. Twierdzisz, że warunkiem fugowania murowania jest 30 mld. W ilu miejscach na tych 30 BM i prawdopodobnie w jakich odstępach zrobiłeś testowe odwierty? Jakiej średnicy wiertła użyłeś do testowych odwiertów? Skąd wiedziałeś, że są wnęki? Wiernik podczas wiercenia do grubości murarstwa minus około 30 mm, „wywiercony” w obciążonych miejscach w ciągłym stawie nierównomiernym w skoku SO -Called?
Dziękuję za szybka odpowiedz. Mam dziury wywiercone na całej długości na wszystkich miejscach rozpatrywanych izolacji. Zasadniczo są to wszystkie wewnętrzne partycje. Wywierciłem dziury na podstawie informacji z Twojej witryny przez wiertło PR. 14 mm z wysokością 100 mm. Przypuszczam, że obecność kieszeni i luk w ścianach, ponieważ wiertło, tak że wiercenie odbyło się nierównomiernie – skok, tak jak to opisujesz. Może to tylko luka na Malcie, ale jest to w zasadzie ten sam problem, jakby istniały luki między cegłami.
Witaj, panie Runtág. Więc to jest w porządku. Więc jesteś w zasadzie gotowy do zaprawy (wypełnianie wywierconych otworów). Myślę, że nie będzie to poważny wyciek w murze, jeśli nie jest to na przykład muru o grubości. 300 mm z małą szczeliną i inną murowaną (pościel), ale to byłoby wiertło skoku i ćwiczenia na tej samej głębokości i regularnie. Jeśli tak nie jest, prawdopodobnie będzie to właściwość długiej, w której zaprawa nie jest już widoczna, która jest dla większości starszych nieruchomości, a zapalenie pojawia się jako wyciek. Nie mogę sobie wyobrazić, że w przypadku cegieł pełnego muru bez pościel, murowanie pokazywałoby objętość -large kieszenie i luki itp. Więc teraz, co robić. Zacząłbym zranić te odwierty w naszej dwumetrze i tylko w tym momencie dowiemy się, w jakim stopniu jest to problem. Myślę, że w drugiej fazie SO -Called Doinjektání z drugim wypełniaczem aplikacji z gumowym zakończeniem stożkowym nie będzie zasadniczo zniknie. Ale będzie to widoczne tylko podczas wypełniania. Spróbuj, a jeśli nie jest tak, jak sądzę, możesz zadzwonić pod numer 731565565, aby omówić to bardziej operacyjnie i natychmiast.
Dziękuję za radę. Mam więc nadzieję, że to nie jest ściana z przestrzenią. Czy możesz obliczyć zużycie kremu przy 28 BM podczas wiercenia 42 cm z ściereczką około 10 cm?
Dziękuję Ci bardzo
Michal Runtág
Witaj, panie Runtág. W zakresie naprawy murarów wilgotnych potrzebujesz chwytania kremu z Aquastop z oczekiwanym zwiększonym zużyciem około 15 litrów (pakiet 1 x 10 litrów i pakiet 1 x 5 litrów).
Pokazując 5 wyniki
