Chcielibyśmy izolować mokre ściany na podwórku budynku mieszkalnego w Pradze 2.
Twoja metoda AquastopCream wygląda prosta. Ale mam pytanie: kiedy zbitaliśmy plastry i bierzemy zaprawę, jak rzucamy ściany? Prawdopodobnie nie normalna moździerz, ale jakaś specjalna moździerz naprawczy. Czy istnieje inny sposób zastosowania tynku? Czy możesz nam w tym doradzić?
Dziękuję za odpowiedź i życzę miłego dnia.
J. červený
.cz/wp-content/uploads/2020/06/img_0505-300×22525 .jpg “alt =” “szerokie =” 300 “height =” 225 “class =” Aligncenter Size-Medium WP-IMAGE-29588 “/> i>
.cz/wp-content/uploads/2020/06/IMG_0506-300X225 .jpg “alt =” “szerokie =” 300 “height =” 225 “class =” Aligncenter Size-Medium WP-IMAGE-29589 “/> i>
.cz/wp-content/uploads/2020/06/IMG_0507-300X225 .jpg “alt =” “szerokie =” 300 “height =” 225 “class =” Aligncenter Size-Medium WP-IMAGE-29590 “/> i>
Witaj panie Red.
Zgodnie z załączoną dokumentacją fotograficzną jasne jest, że długoterminowy efekt rosnącej wilgotności są plastry w dolnej części fasady, a zatem nieodwracalnie zdegradowane. Te zdegradowane plastry muszą zostać usunięte przed fugą. Wysokość usuwania tynku nie należy niedocenić, dlatego zalecam usunięcie gipsu co najmniej 500 mm powyżej górnej krawędzi widzialnych uszkodzeń. Po usunięciu gipsu konieczne jest podrapanie stawów w HL. ok. 20 mm, np. Kramlí.
Murów należy złagodzić ze wszystkich niewidzialnych cząstek powierzchniowych, takich jak szczotka gruboziarnista lub za pomocą środka do ciśnienia wody z dyszą obrotową (woda ciśnieniowa jest często stosowana w naprawach fasad). W ten sposób mur będzie przygotowany nie tylko do fugowania, ale zwłaszcza na rozpoczęcie pracy tynkowej. Technologiczna przerwa po zakończeniu fugi murowej po rozpoczęciu pracy tynkowej powinna być przestrzegana przez min. 14 dni. Po zaprawie i przeszłej przerwie technologicznej przeprowadzana jest sub -nadruka/Špric. Ten podkład można uznać za produkt, który nie będzie już zwiększyć kosztów odczukania muru, ale w przypadku soli zawartych w murze, tynk z naprawami rdzenia będzie chroniony przed solami, które mogą być zawarte w wilgotności resztkowej. Resztkowa wilgotność to stan, że jest już utworzony w murowaniu bariery, aby zapobiec rosnącej wilgoci naczyń włosowatych, a zatem murowanie nie jest już subsydiowane przez wilgoć zmielona/rosnąca, ale murowanie nie jest jeszcze suche, a zatem sól zawiera W resztkowej wilgotności nowego tynku naprawczego częściowo, w przypadku niezadowolenia. Oto odniesienie do zatrzymania Aquasalt: https://www.injectaz-diviva-svepomoci.cz/wp-content/uploads/2017/12/tl-aquasalt-stop-1.pdf. Jeśli jednak nie zarejestrowałeś żadnej wyrzutu solnego na istniejącym tynku i dotyczy to „tylko” o wilgotnych mapach, pęcherzach, braku generacji podłoża, wówczas farba pod tynkiem naprawczym nie jest konieczna. Na jeszcze nie suchej powierzchni nowego tynku naprawczego, ale już wystarczająco silnego, stosuje się sztukórkę naprawczą, która nie powinna się zaciskać. Kolor fasady również powinien być oddychalny, dlatego zalecam użycie koloru, który nie zamykałby wszystkich warstw pary. W przypadku powłok fasadowych, w których obciążenie pogodowe jest większe niż we wnętrzu, stosuje się najczęściej kolor krzemianowy. Kolor wapna jest często używany w budynkach pomników. Tynk zaradczy powinien być stosowany systemowo w obszarze naprawy wilgotnej muru, ale jeśli chodzi o wybór tynku naprawczy, mam na myśli producenta tynku naprawczego, nie sądzę, że jest to najważniejsze kryterium. Początkową i najważniejszą rzeczą jest niezawodne izolowanie muru od dotacji na wilgoć i ochrona nowo wykonanego tynku naprawczych z powłoką ochronną antyspan w przypadku soli. W końcu zwróciłem uwagę na jeden szczegół. Tynk, który jest powszechnie otynkowany z podłogi, obszarów chodników itp., W przypadku nawierzchni zamka, jest w kontakcie z tym podłożem. Jednak blokowanie nawierzchni nie jest izolowane i jest mniej lub bardziej wilgotne, co jest absolutnie standardowym stanem. Jednak wilgotność ta jest przenoszona z płytek na tynk, nawet jeśli nowy tynk będzie na suchym pionowym podłożu. Jest to mały problematyczny szczegół, ale w większości zaniedbywany. Wystarczy stworzyć wodoodporny pasek w pewnej odległości od muru do grubości. plastry, które oddzielają tynk od mokrego podłoża. Alternatywnie, umieść planowaną deskę lub aluminiową walkę na powierzchni powierzchni chodzącej, tworząc szczelinę między podłożem a dolną krawędzią tynku. Polecam baterię o wysokości około 30-50 mm i szerokość większą niż grubość tynku, dzięki czemu po tynku łatwiej było wyciągnąć batten, a także wycofać się na czas – aluminiowa lamp jest bardziej praktyczna dla ten cel. Obie możliwości rozwiązania problemu kontaktu z tynkiem za pomocą wilgotnego podłoża są technicznie wykonalne, ale w twoim przypadku skłoniłbym się do taśmy hydroizolacyjnej. Z drugiej strony w przypadku budynków historycznych do szczeliny między podłożem/zewnętrzną powierzchnią a tynkiem.
