Wilgotna ściana - Iniekcja muru AquaStop Cream
Mamy stary dom, w którym dostajemy wilgoć na ścianach. Nie mamy możliwości przecięcia ściany lub w inny sposób izolacji, ponieważ dom znajduje się w budynkach tarasowych. Przeczytałem o twoich fugach i chciałbym zapytać kilka rzeczy. Piszesz, że ściana powinna pozbyć się gipsu 50 cm powyżej mokrych map, jeśli tynk zostanie zdegradowany. Zgodnie z załączonymi zdjęciami chciałbym wiedzieć, czy jest to konieczne. Co więcej, nie jestem w stanie dowiedzieć się dokładnej szerokości muru (tylko oszacowanie), więc pytam, czy będzie to zirytowane, czy otwór zostanie zakończony dalej niż 4 cm od końca ściany. Kolejne pytanie dotyczy mieszanej ściany. Jest to wada, gdy fugowanie prowadzi przez piaskowiec (na ścianie alternatywne cegły z piaskowcami).
Z góry dziękuję za konsultację.
Szczerze, vlastimil Šulc.
Witaj panie Šulci.
Pierwsza odpowiedź na twoje pytanie, aby wyeliminować plastry. Jeśli plastry wykazują wilgoć, ale nadal są mocne dla podłoża, są spójne, a zwłaszcza nie są solone, nie ma potrzeby usuwania plastrów. Jednak długoterminowe skutki rosnącej wilgoci stopniowo degradują tynk, dlatego konieczne jest jak najszybciej wykonanie osi, tj. Murowanie jest trwale odczochrane. Jeśli wilgoć wnika do muru, unosząc się z terenu, w murze należy wykonać podcięcie chemiczne lub mechaniczne, głównie na podłodze PNP. Susza to mur, a tynk jest zapisany. Według załączonych zdjęć wydaje mi się, że na zdjęciach nr 3 i nr 4 możliwe byłoby utrzymanie tych plastrów na obszarze większości. Poleciłbym tylko dokonywać lokalnych napraw plastrów. W przypadku fotografii nr 1, a zwłaszcza zdjęcia nr 2, plastry są oczywiście uszkodzone, więc usuwam te plastry z wystarczającym nakładaniem się. Wolałbym podkreślić, że horyzontal dodatkowo wytwarzany wodoodporność na podłodze zapobiegnie wzniesieniu wilgoci z ziemi, ale jeśli niektóre ściany peryferyjne znajdują się poniżej poziomu gruntu, konieczne jest wykonanie nowego pionowego zewnętrznego wodoodporności, ponieważ peryferyjne murowanie pod terenem pod terenem pod względem terenu W przypadku żywotności wodoodporności jest subsydiowana wilgotność mielona nie tylko od dołu, tj. Od ziemi, ale także z bocznego kierunku, tj. Z sąsiadującej gleby nie rozwiązywanej. Nie można tego ustalić na podstawie zdjęć przewidzianych dla poszczególnych ścian, więc wolę zwrócić uwagę na tę zasadę. Do następnego pytania. Większa kontynuacja odwiertów niż zalecana 40 mm niż dana grubość. Mur nie jest dopuszczalny. Im bardziej odwierty są wycinane do grubości. Mur będzie błędem, ponieważ hydrofobalizacja, która rozprzestrzenia się we wszystkich kierunkach, nie musi „biegać” po drugiej stronie muru z większą osłoną, co może powodować pewną pionową grubość masonry, gdzie pionowy Most transmisyjny dla wilgotności rosnącej naczyń włosowatych. W przypadku metod mechanicznych ciągłe lub napotkane poziome wodoodporność, stal nierdzewna, jest całkowicie niedopuszczalna. Nie będąc w stanie zmierzyć TH. Mur, mam wrażenie, że jest na niektórych ścianach, sądzę, że na ścianie zdjęcia 2, o pomieszczeniu poniżej poziomu gruntu. Ale po prostu szacuję zgodnie z tynkiem i ich degradacją. Jeśli jednak nie znasz grubości. Murarstwo, robię jedną odwiert przez mur, a wtedy nie jest już trudne do zmierzenia grubości muru. Oczywiście nie mogę tego zrobić w ścianie peryferyjnej w pokoju w piwnicy, gdzie nie tylko otworzyłem pokój w porównaniu do terenu, ale jeśli nie jest planowany kopnięcie i tworzenie nowego pionowego wodoodporności, a istniejące pionowe wodoodporność jest funkcjonalna, jest funkcjonalna, jest funkcjonalna, Uszkodziłoby to, co może być śmiertelne. W przypadku murowania, gdzie podłoga jest częściowo poniżej poziomu gruntu, ale mur ma tę samą grubość, mogę wykonać test, kontrolę odwiertu od strony zewnętrznej. Jestem pewien, że wierci się nad poziomem gruntu do pokoju, więc go znajduję. Mur, jeśli nie ma okna piwnicy nad terenem, ale nie rozwiążesz kwestii pomiaru. kamieniarstwo. Oczywiście problem ten dotyczy tylko ścian peryferyjnych poniżej poziomu gruntu. Rozumiesz mnie. Do trzeciego pytania. Fuga Aquastop Cream jest wlewana do materiałów budowlanych, które są mniej lub bardziej porowate. Oczywiście krem ​​szlifierski nie wpada w kamień, który nie jest porowaty, np. Granit, ale nie wilgotność w tym nieusowym materiale. Piaskowiec jest uważany za bardzo chłonny dla wody, wilgoć z naturalnych materiałów budowlanych, a zatem emulsja fugowa jest łatwo moczona w tego rodzaju kamieniu. Podczas fugowania wierć poziomej linii studni i bez pochylenia. Fakt, że mur jest mieszany, w twoim przypadku piaskowca z cegłą nie stanowi problemu dla kremowej fugi. Po prostu polecam skrócenie odległości osiowych między otworami odwiertu do 80 mm dla linii szlifowania pojedynczego, lub do zrobienia linii murowej na furze dwóch, w odległości osiowej 100 mm, z drugą zaprawą 50 mm, ale wyższą, ale z odwiertami na środkowych odległości odwiertów, które znajdują się w dolnej linii. To wiercenie podwójne nazywa się „zygzakiem”. W przypadku chłonnego mieszanego muru podwójna linia fugowania osiąga niezawodne zamknięcie murarstwa w miejscu wykonanych linii, aby zapobiec rosnącej wilgoci kapilarnej. Ale nawet linia zaprawy pojedynczej w skróconych odległościach osiowych jest niezawodna. W przypadku murowania z ciągłym stawem nie jest konieczne wykonywanie linii podwójnej i skrócić odległości osiowe w ciągłej linii w ciągłym stawie, tylko do wyjaśnienia. Jeśli nie jesteś dla ciebie jasny, nadal możesz wysłać mi dodatkowe pytanie.
