Dobry dzień. Mam pytanie o spadek naprawy gwiazdy domu rodzinnego z 50. domu. Nie ma niższej wody, jest to lniana klasyczna wilgoć lądowa, w której podstawa nie miałem izolacji. Dom jest wspierany, podstawa Su Murovane kamieni i Spajane z Piesko Vapenná Malta. Zaprawa faktycznie nie spełnia testu, trudno jest się rozprzestrzeniać. Podczas wiercenia otwarcia stosowania izolacji obawiam się, że około 40 cm dlhy otwór SA wypełni suchą zaprawę. Zakładam, że tak trudne i DLHY nie zostanie wysłane do Tregars Vyšavacom, aby można było go zasadzić przez zastosowanie rurki. Czy mylisz się z tym samym czasem? Następną rzeczą do zrobienia jest założenie, że otwory będą musiały wiercić wokół Kamenova do Spar, muszę przeciąć Omitkę, aby zobaczyć, gdzie to wystarczy, aby SOM nie wiercił się do kamieni. Ale czy stosujesz go do kamieni? I Dakujm
Dobry dzień. Dla kamiennych murów nie jest to ważne dla pomyślnego wdrożenia rekultywacji fugi mokrej murowej zwykle na stawy, ponieważ stawy nie są ciągłe w większości murowanego kamiennego muru, tj. Że nawet jeśli wywiercisz połączenia, które widzisz na powierzchni muru, złącze to zacznie wyłączać osi odwiertu po kilku centymetrach, a tym samym wcześniej czy później złączy się złącza. To prawda, że mur nie jest zbudowany z dużych kamiennych bloków dla całej grubości muru, ale nie oczekuję tego. Zamiast tego polecam ten nieregularny, ale także nieco skomplikowany mur do wiercenia w odległości osiowej zamiast standardu 100 mm o 80 mm. Nic nie psuje się, zakłócenie statyki w pojedynczym rwieniu lub podwójnym poziomie w poziomie, a czasem pionowym linii zaprawy o średnicy 14 mm dla całej grubości masona, że są wystarczająco nałożone, a tym samym tworzą kompaktową, solidną wodoodporną otwór w całości w całym Głębokość i szerokość muru. W przeciwnym razie, jeśli chodzi o obawy dotyczące zatykania dziur odwiertów, wiem z doświadczenia z doświadczenia, wiem, że zwykle nie jest to takie dramatyczne, ale rozumiem twój strach. Rurka aplikacyjna wynosi 10 mm i jest wystarczająca przestrzeń między średnicą odwiertu a zewnętrzną średnicą wypełniacza aplikacji. Po wierceniu, jeśli okaże się, że trudniej będzie nacisnąć rurkę aplikacyjną podczas samej fugi, użyj pompy powietrza lub lepszej sprężarki i przymocuj tę samą rurkę na wężu sprężarki. Wkładając rurkę w tył studni, tj. Dno studni, ciśnienie tylne wysadza materiał apostatu. Ze względów bezpieczeństwa zalecam stosowanie okularów ochronnych. Zobaczysz, że możliwe będzie zranienie tego muru bez większych problemów.
Idę, Este jedno pytanie. Kieze IDE O kapierze pubowej o wysokości 2 m, AKYM SPOSOBOM musi zranić? Czy wiercisz całkowitą ścianę ściany od podłogi do sufitu?
- xxxxxx odpowiedział 8 lat ago
Dobry dzień. Nie polecam fugi kocowej do podsumonki. Chociaż kremowe fugacie jest absolutnie najbardziej niezawodne ze wszystkich metod fugowania, nawet ta metoda może nie być w 100%niezawodna. Ale nie mogę wykluczyć, że w przypadku otworów odwiertów 100 mm na odległości osiowej w poziomej i pionowej i zatem szachownice, wynik będzie w pełni funkcjonalny. Zależy to od innych czynników, w jakim stopniu sub -masoneria jest podkreślona, na przykład przez wodę ciśnieniową itp. Na obszarze Dodatkowa izolacja murarki podsektesu, bardziej niezawodna metoda fugowania żelowego ciśnieniowego, aby zapobiec infiltracji wilgoci przed sąsiadująca gleba do sub -masonry, więc -zwana izolacja wycieku. Ruba chemiczne żelowe żelowe jest wykonywane do tworzenia zewnętrznych pionowych otworów wodoodpornych – membran – aby zapobiec wilgoci lub wody ciśnieniowej do podsumonry z sąsiedniego terenu, zwłaszcza gdy nowa pionowa izolacja z odwrotnej, tj. Zewnętrzne strony Masonry . Żelowe fugowanie i jego esencja procedury technologicznej polega na tym, że mur jest wiercony w projekcie szachownictwa, a następnie wstrzyknięcie nie jest przeprowadzane nie do murowania, ale przez część budowlaną podsumonerii ze strony dostępu wewnętrznego. To impregnowuje nie tylko przylegającą glebę, ale także po odwrotnej stronie podsumonry jest tworzona przez kompleksowy obszar elastycznego odporności wodoodpornej, a zatem ogólnokrajowe murowanie uszczelniają się od strony zewnętrznej, zapobiegając przenosze teren. Drugim sposobem na kontynuację w twoim przypadku jest to, że podsumoneria jest tak zwana i tworzy kremowe fugowanie w poziomej i pionowej konstrukcji linii i obszarze, które zostaną zamknięte między wytwarzanym wodoodpornym otworem przez fugowanie z krystaliczną lub bitumiczną izolacją obszaru od wewnątrz (np. Akquastop bitum 2k). Mur pozostaje mokry, ale nie jest to taki problem z podsumonierką, ale wilgoć nie wchodzi do wnętrza, a pozioma fuga wykonana na podłodze i na przechylonej płaszczyźnie kopiującej poziom gruntu z kombinacją fugowania pionek nie będzie w stanie przenieść wilgoci na bok, ale zwłaszcza do pionowego kierunku (powyżej). Ta druga metoda jest tańsza. W pierwszej metodzie nadal konieczne jest wykonanie kremu na podłodze, ponieważ żelowa fuga z odwróconą fugą niezawodnie zastępuje zewnętrzne kocowe odporność na wodoodporność, ale jest jeszcze jeden kierunek, skąd wilgoć dostaje się do masonry od podstaw. Uzupełnia to te dwie izolacje, tj. Zewnętrzne wodoodporne kocowe, aby zapobiec infiltracji z sąsiedniego terenu i otwór wodoodpornego, aby zapobiec rosnącej wilgoci z ziemi. Nadal istnieje trzecia opcja, która jest również niezawodna. Jeśli nie ma funkcjonalnego zewnętrznego pionowego wodoodporności, konieczne jest przekształcenie peryferyjnego muru na głębokość na złączu podkładowym (poniżej poziomu piwnicy), wykonaj nowe w pełni funkcjonalne pionowe zewnętrzne wodoodporność i sprawić, że kremowe fugowanie na podłodze piwnicy . Oczywiście, jeśli wybierzesz tę procedurę naprawy wilgotnej muru, można rozważyć ułożenie na dole drenażu drenażu wykopu, pod warunkiem, że ten korpus drenażowy może odpowiednio pasować, możesz również rozważyć każdą izolację murowaną obwodową z ekstrakcją polistyren. Ale wszystko zależy od lokalnych warunków, konieczności i, oczywiście, wybranych wariantów naprawy mokrej muru.
- last edited 6 lat ago
