Mam problem z tynkowaniem plastrów na podłodze, gdzie występuje pozioma izolacja na wysokości około 5 cm na betonowym ekranie.
Izolacja w murze jest wykonywana tak niefortunna. Betonowy wyrzutek jest wilgotny, nie ma wodoodporności.
Czy to ważne jest, aby wykonać fugowanie murowane przy przygotowaniu, gdy wilgoć wchodzi do tynku z betonu?
Zobacz zdjęcia w załączniku. Dziękuję za radę
-svepomoci.cz/wp-content/uploads/2020/ 02/obýlák-1-225×300.jpg “alt =” “szerokie =” 225 “height =” 300 “class =” Aligncenter Size-Medium WP-IMAGE-28327 “/>
Podsumowanie zapytania i załączonych zdjęć. Jeśli wszystko rozumiem poprawnie, betonowa podłoga nie ma wodoodporności i jest mokra. Murarstwo ceglane jest suche od lokalizacji poziomego wodoodporności, ale horyzontalne wodoodporność murarstwa znajduje się 50 mm nad końcowym betonem i jest w pełni funkcjonalne. Jednak dolna część tynku faluje, kontaktując się z wilgotnym betonem, co jest przyczyną zgodnie z twoim opisem, a zatem naturalnym konsekwencją. Moim zdaniem, ale także różnica wysokości od powierzchni podłogi do poziomej izolacji w murze może subsydiować tynk za pomocą wilgoci, tj. Z ceglanego muru (z masonerii pod poziomą wodoodpornością). Moim zdaniem, w tym przypadku fuga z nowym dodatkowym wodoodpornością poziomej murarki na podłodze, tj. Pod kartoną funkcjonalną, dla izolacji gipsu, nie wydaje mi się konieczne. Projekt roztworu: Zalecam usunięcie całej długości tynku ścian/Y z podłogi do wysokości poziomego wodoodporności, odpowiednio nad kartonem z min. Zastępienie 20 mm, zgodnie z udokumentowanym zdjęciem, usunąłeś tynk około 70 mm za pomocą nakładania się, co jest oczywiście w porządku, jeśli plastry nie są degradowane jeszcze wyżej, ale zgodnie ze zdjęciami nie wydaje się, aby gipsowy jeszcze wyższy. Potem włożyłem, stopiłem na powierzchni podłogi, nałożona szpatułką z wodoodpornością w szerokości muru do grubości tynku. Wodoodporny pasek na podłodze oddziela nowy tynk od wilgotnej podłogi podłogi w kontakcie o jej grubości. Ponadto polecam stworzenie wodoodpornej podstawy do wysokości istniejącego poziomego wodoodporności w murze z powyższym nakładaniem się. Tworzy to wodoodporne taśmę w kształcie L, która również łączy się z odsłoniętym horyzontalnym wodoodpornością w murze. Tynk na wysokości różnicy na podstawie pionowej i głównie poziomej będzie izolowany. W przypadku tych szczegółów wodoodpornej taśmy/podłoża bardziej praktyczne byłoby użycie bezproblemowej wodoodporności: np. Https: //www.injítaz-diviva-svepomoci.cz/wp-content/uploads/2017/11/tl-aquastop -Bital-2K-2K- 2017.pdf. Zgięcie paska asfaltowego między poziomą a pionową strukturą jest trudna. Oczywiście, gdyby podłoga i podłoga były w rekonstrukcji, cały problem zostałby rozwiązany jeszcze doskonalszy. Po zburzeniu podłogi na betonie podstawowym powstałaby wodoodporna wanna, która byłaby połączona z poziomym wodoodpornością w murowaniu. Wtedy pozostałe warstwy podłogi zostaną ukończone. Tynk nie byłby w kontakcie z wstawionym tłem i wszystko zostanie rozwiązane. Jeśli jednak podłoga nie podlega rekonstrukcji, możliwe jest przestrzeganie powyższej procedury.
