Wilgoć muru z zewnątrz i wewnątrz - Iniekcja muru AquaStop Cream
Dobry wieczór, potrzebuję porady. Mam wystarczającą ilość wilgoci w domu, które objawiają się zarówno w domu na tynku, jak i z zewnątrz na fasadzie. Która strona należy naprawić? Z obu stron? Dziękuję za pomoc. Wiosną będę musiał szukać firmy, która pomoże nam raz i zawsze.
Cześć. Jeśli mówimy o dokonywaniu chemicznej izolacji wilgotnej murowej metodą fugi na ciśnieniu, nie ma znaczenia, czy otwory wiertnicze i późniejsze są wykonane z wewnętrznych lub zewnętrznych boków muru. Odwierty są zawsze wytwarzane dla całej grubości muru (minus około 30 mm). Oczywiście konieczne jest przestrzeganie innych zasad zalecanej procedury technologicznej w zakresie wtrysku murowego samodzielnego lub wprowadzenia go ze wszystkimi gwarancjami. Jeśli chcesz wyjąć wilgotną masonerię z naszym działem fugingowym, po prostu zgadzaj się w terminie bezpłatnych wycieczek, gdzie skupimy się, ocenimy i opracujemy cytat. Jest to powszechna procedura naprawy budynków. Z poważaniem
Cóż, trzeba by to było zobaczyć, albo mógłbym go nakręcić i wysłać zdjęcia+opis itp. Jesteśmy z regionu Pilsen z Domažlice. Dziękuję Ci. Varga
Jeśli masz zamiar samodzielnie wykonać naprawę mokrej muru, wysłać zdjęcia i być może niektóre informacje z nim powiązane i myślę, że moglibyśmy omówić to znacząco pomimo centrum poradnictwa, które zostało ustalone do tych celów.
Witam, w załączniku wysyłam ci zdjęcia, wilgoć można zobaczyć wszędzie na podłodze.
Witam, ze zdjęć wysłało tynk o wysokiej wilgotności i zasolenie (Salin). Zakładam, że jest to spalona ceglana mur, a to byłaby kremowa fugacie w pierwszym najbliższym stawie podłogi. Ponadto pytanie brzmi, czy obszary mieszkalne są piwnicą, czy nie. Zauważyłem, że masz dywany w salonach. Gdyby podłogi falowały, powinien istnieć zapach dywanów, a środki naprawcze miałyby również zastosowanie do obszarów podłogowych. Jednak pod względem kwestii wstawionej muru, moja odpowiedź jest jednoznaczna. Dokonaj dodatkowej izolacji przed rosnącą wilgocią metodą kremowej fugi za pomocą Self -Help lub naszej firmy aplikacyjnej ze wszystkimi zapewnionymi gwarancjami. Oczywiście, w przypadku samokontrola w stosowaniu naszego kremu do fugowania kremowego Aquastop, polecam naszą procedurę technologiczną w celu naprawy fugi murowej, w tym zalecaną procedurę technologiczną tworzenia najlepiej nowych plastrów naprawczych (zauważyłem, że tynk Na zdjęciach nie jest już widoczne. Np. Nasz produkt Aquasalt Stop. Dlatego poleciłbym prace naprawcze w tej kolejności: odcięcie do wystarczającej wysokości już nieodwracalnie zdegradowanego tynku. Zrób kremową fugę murarki, aby zapobiec rosnącej wilgoci. Najlepiej po 14 -dniowej przerwie technologicznej w celu wykonania zwartego rozpylania naprawy (100% obszaru) nie tylko dla przyczepności tynku remediacyjnego do podłoża, ale także dla tworzenia dwóch warstw rozpylania lub powlekania hydrofobowego anty -anty -letnia Cole farba, która skutecznie chroni plastry remediacyjne przed re -saliną w fazie dojrzewania plastrów naprawczych. W ostatnim etapie po wyschnięciu nowych plastrów naprawczych należy stosować odpowiedni kolor wnętrza dla plastrów naprawczych. W przeciwnym razie otwory wiertnicze i późniejsze zaprawę murarstwa mogą być wykonane z wewnętrznego lub zewnętrznego bez wpływu na wynik, ale zawsze na całej grubości murarstwa (minus 30 mm), więc nie ma potrzeby wzajemnego wstrzyknięcia. Możliwe obustronne fugowanie jest wykonane w znacznie silnym murowaniu, ale w innej metodzie zaprawy np. Infuzja płynna, która nie jest osiągana przez wiarygodny wynik. Zobacz wyjaśnienia na naszej stronie internetowej http://www.kremova-in obiektaz –dodiva.cz, dlaczego ta fugacja?
Dom nie jest piwnicą.
Dywan śmierdzi wewnętrzne przestrzenie łóżka. Zrobiliśmy zestaw plastrów naprawczych w pokoju dziecinnym dwa lata temu, a wynik = dziś po półtora roku, gdy bierzesz wiadro wody i nalewać go na ścianę. Dla jednego łóżka w rogu miejsca około 100 x 50 cm, za drugim łóżkiem z rogu 150 × 50 znajduje się tylko na ścianach z boku, w którym są okna, chciałem zapytać, ile może być cena z Twojej firmy Do pełnej pracy? Dom ma około 11 x 10 m, a ściany mają około 45-50 cm
Dziękuję za odpowiedź
Varga, Osvračín
Witam, panie vargo,
Potwierdzając moje założenie, że podłogi salonów, jak opisujesz, są również jasne, że horyzontalne wodoodporność podłóg nie jest już złamane, żywe. Oznacza to, że zakres prac naprawczych polega nie tylko na tworzeniu dodatkowej poziomej izolacji muru przed rosnącą wilgocią w peryferyjnie, ale także bardzo prawdopodobne w wewnętrznym murze, ale także tworzenie nowych płaskich wodoodpornych podłóg. W przypadku dokonywania tych dwóch środków wodoodpornych, zostaną one uzupełnione przez siebie nawzajem, które wyschną nie tylko podłogi, ale także peryferyjne i wewnętrzne murowanie twojego budynku. Ten zakres prac naprawczych nie jest już uzasadniony tylko z Określona ocena, ponieważ w szczególności w przypadku podłóg można wybrać różne warianty nowo wytworzonych warstw wodoodpornych, np. metodą niezniszczającą, tj. Nie poprzez bramowanie istniejących warstw podłogi, oszczędzając w ten sposób znaczne koszty finansowe. Jednak tę metodę można stosować tylko w określonych warunkach. Z tych powodów wymagana jest lokalna wycieczka do całej sprawy osobiście i możemy opracować dla Ciebie w pełni funkcjonalną, ale akceptowalną opcję, niezależnie od tego, czy dotyczy to kosztów finansowych i możliwości wdrażania możliwych środków naprawczych w budynku. Jeśli jesteś zainteresowany lokalną wycieczką, napisz do mnie swój telefon lub możesz zadzwonić do mnie w nasze dni robocze w naszej Infoline 731 565 565.
Podłogi są suche.
Dywan śmierdzi tylko wokół ściany, gdzie jest wilgoć i idzie na łóżku 🙂
Jest to pozytywne od prawej. Jest to zatem konsekwencja (infiltracja wilgoci) przenoszenie wilgoci rosnącej kapilarnej, która jest zawarta w murze, a powierzchnia tynku jest przenoszona do regionalnych punktów podłogi, a zwłaszcza dywanów przylegających do włożonych plastrów. Regionalne spłukiwanie podłogi jest jedynie wtórną konsekwencją, spowodowaną już wymienioną wilgotnością kapilarną w murowaniu, a nie niefunkcjonalnym poziomym wodoodpornym podłodze. Eliminuje to naprawę powierzchni podłogowych, a problem z wilgocią można rozwiązać, dokonując dodatkowej izolacji poziomej poprzez kremowe fugowanie w peryferyjnym i prawdopodobnie w wewnętrznym murze w bliskiej odległości podłogi. Ten zakres naprawczy jest mniej wymagający i drogi. W oparciu o twój obszar, o który poprosiłbym ponownie o dokładne obliczenie fugi, które w przypadku umowy jesteśmy z tobą zrealizowane. Aby obliczyć cenę, potrzebuję normalnych mierników zamierzonego zaprawy chemicznej i grubości. kamieniarstwo. Wyślę ci całkowitą cenę. Zdecydowanie nie polecam iniekcji tylko widocznych wilgotnych plam na plastrach, ponieważ nie jest dobrze wstrzykiwanie, aby działać tylko lokalnie, tj. W widocznych miejscach. Taka praktyczna zasada polega na tym, że fuga powinna być wykonana przynajmniej od rogu do rogu pokoju, ale pod warunkiem, że wilgoć jest tylko w jednym pomieszczeniu, ale ze zdjęć, których nie spodziewałeś się i mierzą wilgoć, tak jest, to jest prawdopodobnie zostanie potwierdzony. Jednak nie jesteśmy już w stanie przeprowadzić zastosowania nowych zalecanych plastrów naprawczych na znaczną odległość. Ale potrafią poradzić sobie z każdym praktykiem murowanym po furze murowej.
Pokazując 9 wyniki
