Pozdrowienia-mam starszy dom rodzinny od pierwszego ukończonego zrekonstruowanego przez rok w jednym izbe zaczął od dołu podłogi vlhnunt-hom nie jest wspierający. Idź, ale nikogo? A w Akej muszę wiercić? Tylko podłogi, ale pod podłogą? Będę odpowiedzią
Witaj panie Miklas. Zaczynając wylewać jedną ścianę peryferyjną twojego domu (że jest to murowanie obwodowe domu, który pochodzi od faktu, że mówisz o wierceniu z zewnątrz), konieczne jest wykonanie dodatkowego otworu wodoodpornego, aby zapobiec powstaniu naczyń włosowatych wilgotność wysoce niezawodna kremowa krem akwastopowa opracowana w celu naprawy mokrej muru. Oczywiście otwory wiertnicze i późniejsze fugowanie można wykonać z zewnątrz panelu budowlanego dla całej grubości murowania minus 30 mm zgodnie z naszą procedurą technologiczną, którą można znaleźć na naszej stronie internetowej. Fasada bricolitowa, jeśli nie jest już niemożliwa, możesz odejść, nic nie zostanie zahamowane. Tylko jeśli masz ceglane murowanie, konieczne jest znalezienie ciągłego poziomu poziomego jak najbliżej podłogi i w tym stawie, aby wykonać fugę. Ciągły staw można znaleźć na przykład poprzez pionowe wstrząsanie tynku na rogu obwodowego muru w punktach oczekiwanej fugi, na przykład wąskiego grzyba. Następnie utrzymasz poziomą linię odwiertów z poziomem ducha i zawsze powinieneś dostać się do ciągłego złącza ceglanego muru. Zdecydowanie linia odwiertów, jak wspomniałem, zrób jak najbliżej górnej warstwy podłogi, jak to możliwe, ponieważ pod podłogą znajduje się zaplecze lub gleba, ta część domu nie jest piwnicą, a więc jeśli zrobisz Wodoodporna otwór poniżej podłóg poziomowych prawdopodobnie może istnieć tak zwana wilgoć mostkowana przez tę funkcjonalną otwór wodoodporny z powodu wspomnianego zasypki lub gleby.
