Witam, chciałbym zapytać, jak postępować w rogach, aby wiercić od wewnątrz (zakładam potrzebę zakrycia całego rogu rogu), a także wtedy, gdy należy się modlić wykonane otwory (jak poznać odpowiednią wilgoć )? Dziękuję za odpowiedź
Dobry dzień. Twoje pytania są uzasadnione. Kąt obwodowego muru, jeśli fugowanie jest wykonane od wewnątrz, nie są tak naprawdę podane w ich krzyżowym (plan podłogi). To byłby oczywiście błąd. Istnieją dwie opcje. Pierwsza opcja jest lepsza. Polecam drugi, gdy nie można przestrzegać pierwszej opcji z jakiegoś znaczącego powodu. Pierwszy wariant naprawy wilgotnego murowania wstrzykiwających narożniki murarki obwodowej: otwory odwiertów i późniejsze fustwo od strony zewnętrznej po odległości od rogu do odległości obwodowej i do głębokości grubości ściany (minus 30 mm ). Po jednej stronie rogu. Drugim wariantem zapylającym się zapaśnianiem podczas wstrzyknięcia od wewnątrz jest następujący: otwory odwiertów są wytwarzane w wewnętrznym rogu w projekcie w kształcie wentylatora SO. Oznacza to robienie otworów wiertniczych, aby spód studni w tym wentylatorie nie więcej niż 120 mm, a dno studni nie jest daleko od tylnej strony murowania przekraczającej 40 mm. Można go narysować i prawdopodobnie używać trygonometrii. Ponadto zrzucanie odwiertów. Jeśli chcesz określić rzeczywistą procentową wilgoć w swoim murze, można zastosować więcej metod diagnostycznych. Ale jeśli używasz kremu akwastopowego do fugowania, nie jest konieczne wykonywanie tego pomiaru, ponieważ ten produkt fugowania jest w pełni funkcjonalny do 90% nasycenia wody (w praktyce ta wartość nie istnieje – w przypadku – w przypadku wilgotności rosnącej naczyń włosowatych). Nic nie zepsujesz, przesuwając studnie, jeśli mur nie pokazuje powyżej wartości wilgoci, krem do fugowania rozpuszcza się wolniej w tym „suchym środowisku”. Ale nawet krem do fugowania kremu z akwastopu zawiera 20% wody w swojej zawartości, więc rozpuszcza się lub impregnowuje murę nawet w sublimiowanym murze, ale jest to wolniejszy proces. Krótki jednorazowy zrzut odwiertów przyspiesza ten proces suchego muru. Jednak krem akwastopowy został opracowany do fugowania mokrego muru, a zatem zasadniczo nieograniczony limit użytkowania w zależności od odsetka murowania jest ważniejszy. W przeciwnym razie nawet wizualnie wiesz, czy mur jest wilgotny, tj. Ciemniejszy wywiercony materiał, mapy gipsowe itp.
- Guest odpowiedział 8 lat ago
