Niedawno zbudowane przedłużenie przedsionka zostało wykonane z spalonego porotherm 30x30x45 cm. Są one układane na betonowej podstawie oczyszczonej powłoką przez wodoodporność krystalizacyjną. Przez kilka lat narożniki przedsionka i wilgotności wzrosły o około 3-5 cm rocznie. Myślałem, że przyczyną jest woda deszczowa z lądowania na świeżym powietrzu. Wymieniłem płytki lądowania i uszczelniłem narożnik między lądowaniem a ścianą silikonową, ale bez wyniku. Postanowiłem wykonać zaprawę murową. Moje pytanie brzmi, czy mogę wiercić otwory do porotermy na wysokości 5-7 cm nad podstawą. Złącze fundamentu jest trudne do dostępu (zewnętrzna izolacja termiczna, wnętrze płytek – wszystkie całkiem nowe). Krem dostaje się do ubytków w Porothermie i prawdopodobnie będzie więcej konsumpcji. Czy powinienem wielokrotnie uścisnąć? Czy to możliwe? Dziękuję za odpowiedź.
Odpowiedź na procedurę wtrysku za pomocą systemu kremu akwastopowego z perothermem perotherm z perotem, heluz, ogólnie cegieł o strukturze plastra miodu:
Fakt, że linia odwiertu musi być wykonana w ciągłym stawie, można powiedzieć, że jest to idealny rodzaj murowania, jak w cegieł z cegieł z pełnych cegieł. Ale procedura wiercenia w masonerii komory musi być inna. Możesz kontynuować, a raczej powinieneś kontynuować dwa sposoby wykonania.
Opcja 1: Wybierasz najbardziej odpowiednie połączenie, które chcesz wypełnić substancjami czynnymi fugi. Nie będziesz robić odwiertów w stawie, tak jakbyś kontynuował jednorodny mur z cegły, ale około 30 mm powyżej tego stawu. Nie otwiera to komory perforowanych cegieł w ceglanej szczelinie pod stawem, co dzieje się podczas wiercenia w złączu, wiercąc wiertłem o średnicy 14 mm. Jeśli masoneria komorowa jest murowana na płycie fundamentu, a pierwszy rząd cegieł oparty jest na pierwszym łóżku zaprawy na płycie fundamentu, oczywiście nie ma problemu z przepływem przez krem ​​do fugowania, kilka cegieł poniżej. Jeśli dom nie ma płyty podstawowej, a peryferyjna mur opierała się na pasach fundamentalnych, w tym przypadku często istnieje możliwy problem nie tylko dla nieznośnego zużycia, ale nadal ryzyko nieskuteczności, ponieważ krem ​​do fugowania przepływa wiele Cegły niższe niż potrzebujemy. Powstaje bariera zapobiegająca rosnącej wilgoci, ale niższa niż podłoga, a zatem wilgoć może być mostkowana. Procedura wiercenia murowania komory nad wybranym złączem poziomym zapobiegnie temu przepływowi, ponieważ złącza lub cegła seria perforowanego/komory nie otwiera i zatrzymuje zaprawy dla wybranych stawów moździerzowych, które będą stopniowo i niezawodnie. W tej procedurze wykonasz otwór, aby zapobiec rosnącej wilgotności na pożądanej wysokości, ale ta procedura wiercenia nie rozwiązuje powyższego zużycia -limitu. Obliczone zużycie może być stosunkowo „strzeżone” poprzez zużycie budżetowania zgodnie z obliczaniem naszego kalkulatora dla cegieł komory, co oblicza zużycie metra kwadratowego murowania i dzieląc normalne mierniki, jakie zużycie (litr) dla jednego normalnego miernika. Rozumiem jednak, że nie jest to łatwe bez kalibracji sprzętu do fugowania.
Opcja 2: Naprawdę wywierć mur w wybranym stawie z odwiertem 14 mm małym zjeżdżalnią niż grubość. Cegły komnatyczne, z powodu komorowych cegieł w odwiercie. Teraz może się wydawać, że tak nie chcemy. Jest to jednak bardzo ważne dla tego sposobu wykonywania fugi kameralnej muru. Następnie wypełnij otwory wiertnicze pianką o wysokiej rozszerzalności. Piana nie tylko wypełnia zawartość odwiertu, ale także komorę cegieł i jest niezbędna. Po kilku godzinach przerw technologicznych odwierty są ponownie wiercone na całej głębokości. To usuwa piankę montażową ze studni, ale komory pozostaną wypełnione pianką. Ale ważne jest również przytłoczenie odwiertów większym stopniem, tj. 16 mm. Daje nam to pewność, że w studni na ścianach, tj. Złącze zaprawy i szkielecie w komorze, nie ma warstwy separacji resztkowego poliuretanu. Wilgotność tego muru jest kapilarna z stawem zaprawy, szkieletu i ścian partycji z ceglanego muru i wiercenia te miejsca ponownie otworzą porno w celu rozproszenia substancji czynnych. Zużycie będzie podawane tylko przez zawartość odwiertu, a wynik będzie wiarygodny. Istnieje również odbicie, że wstępne wyczerpanie złącza odbywa się za pomocą mniejszego wiertła, wówczas otwory wiertnicze są wypełnione pianką montażową, a wiertło odbywa się zalecaną wiertło o średnicy 14 mm. Ale może to nie być niezawodne rozwiązanie. Może się to zdarzyć: na przykład wszystkie komory nie otwierają się wiertarką z wiertłem, a zatem piana montażowa nie byłaby wypełniona i wiercenie średnio 14 mm zalecane przez komory, a cała procedura byłaby niepotrzebna i niezadowalająca.
Wniosek: Tutaj skopiowałem do ciebie moją odpowiedź na ankietera, który podniósł pytanie przed tobą. Ankieter przed tobą był raczej bardziej odpowiednią opcją. Wodoodporność na płycie fundamentu. W wariancie nr 1 istnieją niewielkie interpretacje procedury, takie jak zalecana wysokość wiercenia na stawie zaprawy itp., Ale procedura technologiczna jest zasadniczo taka sama.
Podziękowania dla pana Schwarz za świetne porady i instrukcje dotyczące postępowania. Zamówiłem towary, otrzymałem w ciągu 24 godzin od zamówienia. Jestem niespotykany, bardzo dziękuję. Natychmiast zacząłem pracować. Wybrałem opcję 1 – Zastosowanie do wywierconych otworów w Porothermie bez regulacji pur -szkolnych. Obliczyłem ilość około 1 kg kremu akwastopowego dla 22 otworów 30 cm. Oszacowanie ilości zastosowanej materii, która przepływa z nieprzezroczystej rurki, jest trudne przy pierwszym zastosowaniu. W celu dokładnego wypełnienia otworów zużyłem cały materiał na 6 otworów. Otwory w Porothermie „wzięły” własne. Nie muszę zamawiać jeszcze dwóch kg i dokładniejszego postępowania podczas wypełniania otworów. Niech moje doświadczenie będzie lekcją dla innych.
  • Ing. Stanislav Slovák odpowiedział 5 lat ago
Dobry dzień. Przede wszystkim chciałbym podziękować za pochwałę słów, które są dla mnie przeznaczone, ale z powodu satysfakcji z dostawy, dzięki wszystkim naszym pracownikom, ale także naszemu przewoźnikowi kontraktowi A.S. A jednak zawsze istnieje procent naszych klientów, którzy nie są w pełni zadowoleni z tego przewoźnika. Ale kiedy myślę o całym problemie, wciąż zdaję sobie sprawę, że ten przewoźnik musi nie tylko mieć doskonale zarządzaną logistykę ruchu, ale jeśli wziąć pod uwagę, że ta dostawa flash jest ważna w Czechach i pewnego dnia dłużej, nie rozumiem Jak mogą to zrobić. A co z tymi kierowcami, którzy są pod presją, czy ruch, który w żaden sposób nie ma sensu dyskutować, przekazywać przesyłki pod adresami, w których nie można zatrzymać, wiele przesyłek kruchego i niewielu wie, że kierowca jest odpowiedzialny Ich szkody, wielu ludzi jest często nieprzyjemnych dla tych kierowców, że muszą czekać kilka godzin na wysyłkę, ale jeśli spojrzą na całą sprawę przewoźnika, tj. Są po drugiej stronie, powinni mieć bardziej szacunek do tych kierowców , i że nie mówię o tym, co można stosować codziennie w całkowitej liczbie codziennych dostarczania ton towarów. Mówię przed nimi. Może ten temat nie należy do mojego centrum poradnictwa, ale przez długi czas chciałem skomentować ten temat. W naszym kraju muszę pochwalić naszych pracowników za prawdziwy koncert w zakresie przetwarzania zamówień oraz ich opakowań i wybierania. Dziękuję bardzo za tych wszystkich ludzi za uznanie i ich pracę. Nie wszyscy to postrzegają, jak to postrzegasz. Jeśli chodzi o konsumpcję, w przypadku cegieł o strukturze plastra miodu, cegieł z komorami, jest to naprawdę problem z monitorowaniem zużycia. Ale jest to klasyczna demonstracja, że ​​właściciel jego nieruchomości nie oszukuje. Ma tendencję do pchania, a rezultatem jest wzrost kosztów tego rodzaju muru. Przeciwnie, jest to nic przeciwko niczego, z pewnością jest lepsze niż gdyby zalecany wypełniacz był upokorzony, ale z pewnością ma negatywny, ale jedyny negatywny wpływ i na portfel, i tak naprawdę nie chcemy. Niemniej jednak myślę, że szczerze chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami z murem Porotherma. W końcu nadal byłbym dla ciebie, ale także innymi klientami i czytelnikami, nawet jeśli z pewnością doszedłeś do pewnego doświadczenia, jak postępować w drugim etapie, nazwijmy to „bardziej ostrożnym”, sugerowałem możliwą procedurę wariantu Nr 1 bez użycia pianki PUR. Najpierw obliczam zużycie zgodnie z kalkulatorem do obliczania zużycia, tj. Ile muszę spożywać dla danej grubości. Porotherm, a tym samym długość murowania o strukturze plastikowym kremu do fugowania. W końcu uważam, że bardziej korzystne jest utrzymanie konsumpcji do wypełnienia tego muru. W każdym otworze/odwiercie przysięgam krem ​​do zaprawy, na przykład 2 x, naciskając dźwignię, aby przesunąć tłok do tyłu, a następnie pociągając go do przodu perforowanej grubości. Cegły. Zrobię to dla każdej cegły. W ten sposób będę kontynuował dla każdego studni, od pierwszego do ostatniego. Uważam, że zużyłem na przykład 1/3 całkowitego kremu do zaprawy z obliczonego śmieci. Jest zatem jasne, że wykonam ten proces 3 razy. Dla perforowanej cegły, w której ćwiczy przez komory, nie stanowi to problemu. Konieczne jest pozostawienie co najmniej jednej godziny przerwy między pierwszym wypełnieniem a następnym wypełnieniem, z powodu grubego kremu do fugowania z pierwszego wypełnienia przesuwanego niżej niż studnia. Można go nawet zmienić za każdym razem, gdy ta kamerka jest wypełniona głębokością rurki (zrobię punkt kontrolny na wypełniacz kanalikowym) na dwa inne miejsca w głębokości plastra miodu, jak w drugim cyklu, nazwałam drugi cykl , Universal, ponownie z dwoma ściskami dźwigni broni, ale na innych głębinach. Krem do fugowania, aż komora powoli spłynie w dół, wchłania się z powierzchni złoża zaprawy do szerokości i głębokości tego złoża zaprawy, a jednolitość jest zapewniona przez fizyczny proces wkładania zaprawy do struktury złoża zaprawy. Mówiąc najprościej, jednolitość dystrybucji dawek kremu do zaprawy, która kończy się na złożu zaprawy, jest bardziej korzystna, a zatem proponowana zmiana głębokości wstrzykiwania rurki zaprawy podczas poszczególnych cykli. Nawet w tej procedurze nie osiągamy jednolitego dawkowania, na przykład w stawie klasycznego ceglanego muru, ale krem ​​do fugowania przez stopniową infiltrację do stawu zaprawy nadal nazywa intensywność substancji czynnych. Ta procedura ma swój własny kurs, poza murem bez komnaty.
