Witam, zamierzamy pomóc, aby pomóc, ale na pewno pytam. Mieszkamy w piwnicy. Piwnica znajduje się z jednej strony poniżej terenu, a z drugiej strony nie jest okładki terren, ale już otwarte na środowisko, płaci w tym przypadku, że odwierty powinny przejąć 10 cm nad terenem (z boku, w którym pokrywa się piwnica) ? A może w tym przypadku wywierć na wnętrze wewnętrznej podłogi, aby zapobiec przezwyciężenie wilgoci? Mówimy o wierceniu z zewnątrz. Z góry dziękuję za odpowiedź, podwórko
Witaj panie Dvořák. Pozioma linia wilgotnej izolacji murowej przez krem akwastopowy musi być wykonany w miejscach tak blisko, jak to możliwe, z boku, w którym otaczający teren nie jest powyżej tego poziomu, tak aby nawilżona wilgoć nad otworem nie zapobiega wilgotności . Z boku piwnicy podsumonierki musisz zrobić linię odwiertu tuż nad poziomem gruntu lub, aby lepiej zrobić nową pionową izolację zewnętrzną (aż do stawu podkładowego), a następnie oczywiście odwierty i późniejsze fugę mogą również być wykonane tuż nad podłogą w piwnicy. To uzupełni te dwie izolacje, tj. Obszar zewnętrzny pod terminami i izolacją poziomą w murowaniu, aby się uzupełnić. W przeciwnym razie nie jest to ważne dla wyniku kremu akwastopowego, po której powstają studnie. Zawsze ćwiczy całą grubość murarstwa minus około 30 mm zgodnie z naszą procedurą technologiczną.
