Wiercenie w murze mieszanym - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witam 1. Jak powinienem robić odwierty w murze, które częściowo składają się z kamieni i częściowo wykonanych z czerwonych cegieł (jeden rząd cegieł od wewnątrz)? Nie wiem, czy powinno to być w 15. Ohl, czy horyzontowo? 2. Czy mogę częściowo nosić odwierty z zewnątrz, a częściowo z wewnątrz (w środku wywierciłem do stawu między cegłą, kamień nie ma ciągłego stawu)? Oczywiście. zakładając odległość od siebie. 3. Czy mogę zrobić otwór odwiertu, a następnie sprawić, by dupia po obu stronach? 4. W pionowej izolacji z bitumitem 2K, czy konieczne jest podanie folii NOP po jego zastosowaniu, czy też mogę natychmiast wypełnić wykopy? Dziękuję za naprawę Danyś
Dobry de lord Danysi. Najpierw do pierwszego pytania. Pochylenie studni jest zasadniczo niepotrzebne w przypadku fugi kremowej. Niestety wykonano przechylone odwierty i prawdopodobnie zostaną wykonane, niestety, nawet w kremowej furze, prawdopodobnie jako przetrwanie zastosowania płynnych materiałów fugowych z powodu grawitacji. Jest to jednak niepotrzebne w przypadku kremowego fugowania, nawet w przypadku ceglanego wady, ponieważ ceglane muru jest idealne do użycia ciągłego stawu do produkcji studni. Zasadniczo krem ​​do fugowania kiszonki nie podlega grawitacji z powodu wysokiej lepkości (gęstości) i stopniowo zmniejsza jego lepkość w opadającym środowisku (studnie), a zatem „ma wystarczająco dużo czasu”, aby wejść (masonry budynku zasilające) do otoczenia studni . Można również powiedzieć, że dodatkowa izolacja pozioma w murze nie powstaje w momencie wypełnienia studni naszą kremem kremowym Aquastop, ale dopiero wtedy w horyzoncie czasu kilku godzin, czasem, ale w niektórych wyjątkowych przypadkach do końca, ale w niektórych wyjątkowych przypadkach tygodnie, co nie jest wadą, raczej przeciwną. Szybkość zmniejszenia gęstości kremu i przyspieszającego przejścia do materiału murowego zależy od wielu czynników. Najważniejszym czynnikiem jest odsetek wilgoci w murze. Im wyższa liczba wilgoci muru, tym szybciej mur jest wypełniony kremem kiszonkowym. Kolejnym czynnikiem jest porowatość muru. Następnie mniej znaczące czynniki, takie jak warunki temperatury itp. I naturalne materiały murowane na linii odwiertu. Drugie pytanie: jeśli możesz wiercić od wewnątrz, użyłbym ciągłego złącza ceglanego muru i oczywiście wierciłem dalej w tym samym poziomie i w kamiennym murze. Do trzeciego pytania: otwory odwiertów można wykonać przez mur, ale jak prawidłowo rozważasz, tylna strona odwiertu musi być uszczelniona, na przykład przez zatrzymanie polistyrenu, cementu z szybkim rozliczenie . Do ostatniego pytania. Jeśli myślisz o zewnętrznym pionowym wodoodporności sub -masonry, np. Nasz wodoodporne bitum aquastop 2K, ta izolacja jest bezproblemowa (bez połączeń), elastyczna, doskonale stosowana do puszystego podłoża, który zawsze jest kopnięciem, brakiem tendencji do biegania, tak jest . O „muchy” konsystencja, która jest stosowana w dwóch warstwach i ok. Po 48 godzinach ma wysoką wytrzymałość, ale dobrze jest chronić tę wysokiej jakości wodoodporność wykonaną na pionowym murowaniu podoperacyjnym przed uszkodzeniem mechanicznym podczas zasypu, a zwłaszcza zagęszczania. Dlatego dobrze jest chronić tę pionową wodoodporność w całym kraju przed uszkodzeniami, na przykład folia NOP z lansowanym geoteładnikiem. Jeśli używasz folii NOP z kołkami 8 mm, dobrym pomysłem jest obrócenie NOP na zewnątrz, aby kołki nie pchały wodoodporności bitumu. Jednak folia ta musi być dobrze zakotwiczona w naziemnej części z paskiem końcowym, tak że podczas demontażu gleby (a ta gleba zsiaduje, folia z demontażą gleby nie zawsze była ściągnięta w głębszych wykopaliskach.
