Witam, mam pytanie o to, jak pracować ze sobą przy przygotowaniu, które chcę kupić. Aby zranić kamienne muru o szerokości 600-700 mm i muszę wiedzieć, czy nie ma problemu, czy odwierty są wyłączone wspólny? Są ogromne kamienie i nie zawsze można go ominąć. W przeciwnym razie mam podłogi około 3 lat rozlane tylko z żwirem i betonem. Ściany nigdzie nie są izolowane. Wilgoć osiąga około 50 cm wysokości, w zależności od pogody. Nadal chcę wiedzieć, czy mogę zrobić ukośne odwierty. Dziękuję za odpowiedź Matušek.
Witaj panie Matušek. Dla kamiennych murów nie jest ważne dla udanego wdrożenia naprawy mokrej muru w celu wiercenia w stawach, ponieważ stawy nie są ciągłe w większości murowanego kamiennego muru, tj. Że nawet jeśli wywierniesz połączenia, które widzisz na powierzchni muru, złącze to zacznie wyłączać osi odwiertu po kilku centymetrach, a tym samym wcześniej czy później złączy się. Zamiast tego zalecam wiercenie tego nieregularnie wyłożonego muru na odległości osiowych zamiast standardu 100 mm, ale po 80 mm. Nic nie psuje się, zakłócenie statyki w przypadku pojedynczego anu lub podwójnego row poziomego, a czasem pionowego fugi o średnicy odwiertów 14 mm dla całej grubości masona, tworzona jest zwartą, solidną wodoodporną otwór w całej głębokości i szerokości Murarstwa. Do ostatniego pytania. Można wykonać skośne studnie, ale nie zalecam pochylenia studni do pionowej płaszczyzny murowanej większej niż 25 stopni. Oczywiście nie ma problemu, aby jeszcze bardziej przechylić otwory wiertnicze, ale następnie rozkładające się zasłony wodoodporne są nasilające się na dnie studni kosztem górnych otworów wiertniczych, tj. przy ujściu odwiertów.
